Parkettleiste an Kunststofffensterrahmen genagelt
Diskutiere Parkettleiste an Kunststofffensterrahmen genagelt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, wir haben ein Problem in unserem RMH-Neubau (Einzug im Juli 2011). Im Wohnzimmer haben wir bodentiefe Fenster und...
  1. #1 bcc1975, 28.12.2011
    bcc1975
    bcc1975
    Beamter
    Fürth
    Hallo allerseits,
    wir haben ein Problem in unserem RMH-Neubau (Einzug im Juli 2011). Im Wohnzimmer haben wir bodentiefe Fenster und Bambusparkett. Vor ca. zwei Wochen haben wir an der Holzleiste, die am unteren Fensterrahmen verläuft, teilweise starken Schimmelbefall festgestellt (siehe Bilder). Ein herbeigerufener Schimmelexperte hat dann die Leiste teilweise entfernt und festgestellt, dass die Leiste offenbar nicht wie es seiner Meinung nach gehört an den Rahmen geklebt, sondern mit mehreren Nägeln in den Kunststoffrahmen reingenagelt wurde.
    Wird das von den Fachleuten hier genauso gesehen?
    Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, die Löcher fachmännisch und zuverlässig schließen zu lassen oder muss der Rahmen getauscht werden?
    Vorab vielen Dank für die Antworten
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hat der "Schimmelexperte" noch etwas anderes gemacht, als die Leiste ab?
    Gruß Lukas
  3. #3 bcc1975, 28.12.2011
    bcc1975
    bcc1975
    Beamter
    Fürth
    Mit den Bildern hat es im ersten Anlauf leider nicht geklappt. Hier sind sie nun:
  4. #4 Gast036816, 28.12.2011
    och nee, nicht schon wieder. hatten wir doch erst vor ein paar wochen, das war in den kunststoffrahmen geschraubt, jetzt genagelt.
    bald muss für solche handwerklichen qualitäten eine deppenaufsicht eingerichtet werden.
    @ bcc1975 - hol dir einen kunststofffensterbauer und frag ihn ob er das reparieren kann. austausch heisst ja dann komplett.
  5. #5 fielefranz, 28.12.2011
    fielefranz
    fielefranz
    Zimmermeister- Architektur Master Anwärter
    Feuchtigkeit
    Guten Abend,
    Bodentiefe Fenster...???
    Wie schauts mit dem Aussenbereich aus ???
    Feuchtigkeit im innenbereich... gut und schön ...
    Erdgeschoß??
  6. #6 bcc1975, 28.12.2011
    bcc1975
    bcc1975
    Beamter
    Fürth
    @Lukas: Selbst hat der Schimmelmann nichts mehr gemacht, außer uns den Tip gegeben, ein Stück Leiste abzusägen und zur Analyse in ein Labor zu geben, was wir auch gleich gemacht haben. Wir wollten gleich Munition für die anstehende Auseinandersetzung mit dem Bauträger haben... :frust Nur leider hat der noch Ferien bis zum 8.1.12.
    @Ralf: Da wir mit dem Fensterbauer des Bauträgers leider schon etwas Pech hatten: Ist es prinzipiell möglich die Löcher wieder dicht zu schließen oder ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt?
    Fazit bisher: Bodenleger hätte nur kleben, aber nicht nageln dürfen?
    Zu allem Überfluss hat der Bodenleger im DG wohl auch nen Nagel in die dortige Laminatleiste unter den bodentiefen Fenstern gehauen.
    Im OG sind keine Nägel zu sehen, sodass er es wohl dort richtig gemacht hat... :mauer
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Bleib mal ganz ruhig. Und ganz wichtig: Vergiss den Schimmelheini!
    Ich bin mir sehr sicher, daß die Nägel nicht ursächlich sind. Das ganz einfach, weil ich dieses Problem kenne und die Leisten immer klebe.
    Wenn die Nägel ursächlich wären, dann würde der Schimmel wohl in den Bereichen stärker sein. Ist er aber eindeutig nicht.
    Der Schimmelheini hätte es mal mit messen von Oberflächentemperaturen versuchen sollen.
    So verspreche ich Dir, daß das Problem bleibt, auch wenn die Leiste geklebt wird oder unsinnigerweise das Fenster ausgetauscht wird.
    Gruß Lukas
  8. #8 bcc1975, 28.12.2011
    bcc1975
    bcc1975
    Beamter
    Fürth
    Hmm, der Schimmelmann hat die Vermutung geäußert, dass es durch die Nägel zu Wärmebrückenbildung und daher zur Schimmelbildung gekommen sein könnte...
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Naja, vermuten und äußern kann er ja viel. Er wandelt aber auf dem Woodway.
    Im unteren Bereich des Fensters ist es schlicht zu kalt, so daß dort Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert. Dann ist es dort pitschenaß und zwischen Leiste und Fenster trocknet es nicht und schimmelt.
    Gruß Lukas
  10. #10 susannede, 28.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Vor herbeigerufenen Schimmelheinis wird gewarnt...:D
  11. #11 Gast036816, 28.12.2011
    ... und vor nagelnden fußleistenverarbeitern.
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mal ne kurze Zwischenfrage zu Schrauben und Nägeln in Kunststoffenstern:
    Wie werden die Beschläge an den Fenstern befestigt? ;)
    Gruß Lukas
  13. #13 Gast036816, 29.12.2011
    geschraubt - aber da, wo es das profil zulässt und ohne den eindruck einer zerstörerischen wirkung dauerhaft zu hinterlassen.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Naja, solange die Leiste drüber ist, entsteht ein solcher Eindruck aber auch nicht. :)
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 29.12.2011
    Ich würde mal viel mehr einen BDT-Menschen als einen Schimmelsucher herbeiholen.
    Wenn die Nägel Schuld am Schimmelm sein sollen, dann wäre der Schimmel AUF der Sockelleiste raumseits an den Nagelköpfen!
    Das ist eine großflächige Kondensation, die auch bei einer reinen Klebebefestigung aufgetreten wäre - nur unbemerkt, weil sich niemand veranlasst gesehen hätte, diese blöde Leiste zu entfernen!
  16. #16 Gast036816, 29.12.2011
    richtig - und so bleiben sie vereint - fussleiste mit balkontür - bis lebensende der balkontür.
  17. #17 Lukas, 29.12.2011
    Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das mit dem BDT würde ich erst machen, nachdem alle Nacht- und sonstige Absenkungen deaktiviert sind.
    Und eh wieder jemand kommt und meckert, daß hier nie gezeigt wird, wie es besser geht. Ein Bild, wie es ohne Nägel und Schrauben aussehen kann.
    Gruß Lukas
  18. #18 Geodesy, 29.12.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    und was ist zwischen Bodenbelag und Fensterrahmen?
    Ich hatte den Spalt damals auch erst offen gelassen. Inzwischen gibt es von der gleichen Sorte Viertelstäbe in der gleichen Farbe wie der Boden, oder doch lieber Viertelstäbe in weiß, oder gar nix?
  19. #19 susannede, 29.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ...ich auch.
    ...mich deucht, man sieht hier keine Fensterlaibung, sondern ein Fenster an einer Haus-Ecke oder Haustennwand-Ecke (RMH) ...jaaa, das bescheuerte Kabel bringt mich zu dieser Vermutung.
    Vermutlich ein Detail vom Allerfeinsten, sowohl in Planung, als in der qualifizierten handwerklichen Ausführung.
  20. #20 susannede, 29.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Noch mal nachgehakt - wie lange muss man eigentlich warten, bis es so aussieht ?
Thema: Parkettleiste an Kunststofffensterrahmen genagelt
  1. fensterlaibung fussleiste
  2. bodentiefe fenster sockelleiste
Parkettleiste an Kunststofffensterrahmen genagelt - Ähnliche Themen
  1. Welcher Lackstift für Kunststofffensterrahmen?
    Welcher Lackstift für Kunststofffensterrahmen?: Die Kunststofffensterrahmen meiner neuen Fenster haben unten ein paar Schönheitsfehler (z.B. leichte Kratzer, teils leichte Verfärbungen die nicht...
  2. Anschluss Trockenbauwand an Kunststofffensterrahmen
    Anschluss Trockenbauwand an Kunststofffensterrahmen: Hallo zusammen, zwischen den beiden Fenstern soll eine 10er Ständerwand angeschlossen werden. Hinter den Fenstern ist ein Lichtschacht (Keller)....
  3. komischer Riss im Kunststofffensterrahmen (nicht in der Ecke)
    komischer Riss im Kunststofffensterrahmen (nicht in der Ecke): Hallo, wir haben einen Riss im Kuststoffensterrahmen. Dieser ist jedoch nicht an den Ecken, sondern etwas davon entfernt im Rahmen (siehe Bild)....
  4. Was ist hier passiert ? Kunststofffensterrahmen aufgequollen ?!?
    Was ist hier passiert ? Kunststofffensterrahmen aufgequollen ?!?: Guten Tag zusammen, vielleicht hat jemand eine Idee, was hier passiert ist, wir sind vollends ratlos... Es handelt sich um einen...
  5. Bohren im Kunststofffensterrahmen
    Bohren im Kunststofffensterrahmen: Ich mach mir gerade Gedanken, ob es sich irgendwie auf die Isolierungswirkung oder sonstige Eigenschaften des Fensterrahmens negativ auswirkt,...
