Paschaschalung bänder falsch abgeknickt....
Diskutiere Paschaschalung bänder falsch abgeknickt.... im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Tach forum , einer unserer sehr fleissigen Helfer hat es gut gemeint und die mit einbetonierten Bänder nach dem ausschalen durch auf und abbiegen...
  1. #1 peterisselburg, 23.03.2017
    peterisselburg
    peterisselburg
    elektroniker automatisierungstechnik
    isselburg
    Tach forum , einer unserer sehr fleissigen Helfer hat es gut gemeint und die mit einbetonierten Bänder nach dem ausschalen durch auf und abbiegen abgebrochen entgegen der Anweisung der Mauere , die haben uns gesagt das die Bänder mit nem Hammer Seitlich abgeschlagen werden ,da wäre eine Sollbruchstelle​, man hat uns gesagt das wäre wichtig da sonst die Bänder rosten und dieses auch durch den Putz zu sehen wäre.
    Ist das mit dem Rost wirklich so ? Und wenn ja gibt es jetzt eine Lösung für das Problem ?
    Hatte schon an Zink Spray gedacht, aber da das aisschalen schon etwas her ist ist der erste Rost schon da.....
Thema: Paschaschalung bänder falsch abgeknickt....
  1. paschaschalung
  2. pascha schalung
Paschaschalung bänder falsch abgeknickt.... - Ähnliche Themen
  1. Band einspachteln hinter Fliesen
    Band einspachteln hinter Fliesen: Hallo, ich habe bei meinen Wände bisher Gaze-Band mit eingespachtelt, mache ich das auch im Bad an Wänden, die späten gefliest werden? Viele Grüße
  2. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  3. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  4. Schleifen Band nicht beschädigen
    Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere...
  5. Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?
    Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?: Hallo zusammen, Was soll im Sockelbereich für die Fuge zwischen dem Sockelbereich und dem bodentiefen Fenster verwendet werden? Wenn ich richtig...
