Passivhaus - Welcher Stein für Außen-/Innenwand mit guten U-Wert + Dämmung?
Diskutiere Passivhaus - Welcher Stein für Außen-/Innenwand mit guten U-Wert + Dämmung? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle bauexpertenforum-Mitglieder, vorab Super-Forum lese schon seit Wochen eifrig hier die Beiträge durch und schon unglaublich was hier...
  1. #1 house4me, 13.06.2008
    house4me
    house4me
    Büromensch
    Saarbrücken
    vorab Super-Forum lese schon seit Wochen eifrig hier die Beiträge durch und schon unglaublich was hier alles lesen (lernen) kann.
    So nun zu meiner -ersten- Frage...
    Habe vor kurzem ein Grundstück gekauft und plane ein Passivhaus, Nullenergiehaus bzw. KfW-40 dort drauf zu bauen. Man könnte die Namen und alle weglassen, wollte es nur erwähnen damit in etwa wisst, dass ich es auf ein Haus mit wenig Heizlast (guten U-Wert) bauen möchte.
    Also habe ich mir diverse Steinarten mit U-Werten verglichen und man muss sagen es ist sehr schwer :-(
    Hier die wichtigen Punkte:
    - Auf jedenfall kommt 12cm WDVS drauf egal welcher Stein drauf.
    - Die Außenwand 24cm (Stein unbekannt)
    - Schalldicht sollte es sein
    - Wärmespeicherfähigkeit/Wärme sollte lange im Haus bleiben
    Außenwand (Steinarten die ich bis jetzt vom lesen gut fand)
    Poroton
    Ytong (sind das die gleichen?)
    Liapor
    Bähton
    Ziegel
    Neopur
    Innenwand
    Kalksandstein
    Das sind nur reine Beispiele von einem -Newbie-, wenn Ihr der Meinung seit, dass ich mit Stein XY besser ist, dann bitte vorschlagen.
    Danke @ all!
  2. #2 Westfalenland, 13.06.2008
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    Dazu gibt es hier diverse Threats.
    Eine kleine Anmerkung noch: Viele Experten raten von Mischformen (z.B Kalksandstein innen und Poroton außen, bildlich: rot und weiss gemischt) ab.
    Ich suche mal ein Paar threats und kopiere sie hier rein...
  3. #3 Isolierglas, 13.06.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    "auf jeden Fall kommen 12cm Dämmung drauf" ist ein sehr schlechter Ausgangspunkt. Das kann im schlimmsten Fall zur Durchfeuchtung des Mauerwerks führen (Glaser beachten!!!)
    Sinnvolle Wandaufbauten für Niedrigstenergiehäuser sind:
    - Poroton T8, 49cm ohne Aussendämmung
    - KS / HLZ Mauerwerk mit Dämmung (min. 20cm!!!)
    Irgendwelche Mischformen sind zu teuer, bieten wenig Vorteile (oder gar Nachteile!) und machen nur in Sonderfällen etwas Sinn (Beispiel: 17,5-er Poroton und dann Dämmung)
    Grundsätzlich gilt: Entweder Monolitisch oder Funktionstrennung.
    Ausserdem ist die Aussage "Ytong (Gasbeton) ist besser als Poroton" sehr problematisch. Der Grund hierfür ist einfach:
    Baust Du ein Haus, das viele grosse Öffnungen hat, muss unter den Sürzen betoniert werden oder sogar Stahlbeton Stützen eingezogen werden. Hier ist dann der Poroton besser, weil fester. Für das normale 08/15 Haus mit kleinen Fenstern, 1,5 geschossig ist Ytong zu bevorzugen: Hier wird die Tragfähigkeit in der Regel nicht benötigt.
    Besser - Schlechter gibt es also nicht so pauschal. Dann sollte der Bauunternehmer auch das Material verarbeiten dürfen, das er mag. Beispiele, was passiert, wenn der Unternehmer zu einem T9 gezwungen wird, aber nicht Josefs Erfahrung und Qualitätsbewusstsein hat, gibt es hier im Forum genug...
    Gruss, Dirk
  4. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Lassen Sie doch mal Ihren Architekten arbeiten. Oder soll das hier ein Passivhausbau mit Bauleitung durch Internetforum werden?
  5. mls
    nein, kann man nicht. damit werden 3 gänzlich unterschiedliche
    energetische qualitäten beschrieben.
    ein "normal schlechtes" haus zu planen (entspr. "kfw103" oder "kfw87"),
    stellt keine grossen anforderungen, die unterschiede sind mit etwas
    mehr dämmung zu bewältigen.
    bei kfw40 funktioniert das so einfach nicht mehr, beim passivhaus erst
    recht nicht und nullenergie (nach welcher definition?) kann nahezu
    unmöglich werden.
    insofern ist die steinfrage ein puzzlestück, das nur im kontext sinn macht.
  6. #6 ibiza1425, 18.06.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Also KS ist bei Wärmespeicherfähigkeit und Schall echt top.
    Ich baue mit 17,5er Außenwand und 200mm Neopor.
    Im Keller sind es 30er Wände und 120mm Styrodur (BASF hatte in LU keine 160mm :( )
    Aber die Punkte legst du besser mit deinem Architekten fest und dein Statiker wird die schon sagen welche Stärke die Wand haben muss...
  7. #7 house4me, 19.06.2008
    house4me
    house4me
    Büromensch
    Saarbrücken
    danke an alle... dass mit dem Architekten ist natürlich klar! Wollte natürlich vorher mich ein bisschen vergewissern und nicht ganz so dumm beim Architekten stehen. Nach vielen lesen und Recherchen neige ich z.Z. zum Poroton Ziegel. Welchen genau ob T8, T9 u. S11 wird sich bestimmt beim Architekten wohl feststellen und welche WDVS...
  8. #8 pauline10, 20.06.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    das ist wohl eine unbegründete Panikmache mit dem "durchfeuchtetem Mauerwerk". Leider ist das auch im Baustoffhandel sehr beliebt.
    Die verdienen nämlich am Stein aber nicht am Dämmmaterial!
    pauline
Passivhaus - Welcher Stein für Außen-/Innenwand mit guten U-Wert + Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  2. Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus
    Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus: Hallo zusammen, Ich würde gern wissen wie der Anschluss des Balkens einer Holzbalkendecke an einem Holzrahmen aussieht. Ich bin Laie auf dem...
  3. Grundrissplanung Passivhaus EFH mit Keller 220m²
    Grundrissplanung Passivhaus EFH mit Keller 220m²: Hallo liebe Foren-Mitglieder, ich hoffe, Ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich möchte Euch gerne kurz unser Projekt vorstellen und ich...
  4. Freistehender Kaltwintergarten am Passivhaus fixieren
    Freistehender Kaltwintergarten am Passivhaus fixieren: Hallo, Wir planen gerade einen Kaltwintergarten, freistehend auf 4 Pfosten, 3,50x4,60 m groß. Nun sagte der Anbieter, dass er diesen...
