Passivhausfenster - mir kommt das Grauen
Diskutiere Passivhausfenster - mir kommt das Grauen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wenn hier alle dein Niveau hätten, wäre ich erst gar nicht hier. Hast du eine Rahmenverbreiterung auf Kalkstein schon mal angeklebt? Welcher...
  1. waschi
    waschi
    Privatier
    nürnberg
    Welcher Vorschlag kam den von dir um künftige Bauschäden zu vermeiden?
  2. #22 aldente, 01.06.2009
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    @Waschi Du bist schon auf dem richtigen Wege!:think
    Das mit der Verbreiterung ist schon mal ne "nahdran Show". Manche Fensterhersteller bieten optional Einbauzargen für ihre Fenster an. Das sind zu jedem Fenster passend hergestellte Zargen, die vor der eigentlichen Fenstermontage auf die Aussenseite der inneren Schale gedübelt werden. Die Zargen liegen dann genau in der Dämmebene, die Fenster müssen auch nicht vor der Dämmung/zweite Aussenschale etc. montiert werden, nur die Zargen eben.
    Andererseits, warum willst Du Deine Fenster partout in geradliniger Flucht zu Dämmebene einbauen, Deine Zweifel an der Standfestigkeit sind berechtigt(ausser der ziemlich teuren Zusatzzarge.
    Eine nach innen "abknickende" Dämmebene ist auch eine. Nichts spricht dagegen, die Dämmung auf ein aussreichend breites Fensterrahmenprofil auflaufen zu lassen, das Fenster bündig nach aussen in die tragende Wandschale zu montieren und gut iss.
    Sicher, klar, da entsteht eine Dämmtechnisch gesehen, zusätzliche Aussenecke, die schlechtere Werte als einen gradlinigen Verlauf darstellt, dafür ist die Anschlussmöglichkeit der Dämmung auf den glatten äusseren Bereich eines breiten F-rahmens viel tiefer, und ohne Berechnung offensichtlich technisch bedeutend sicher zu lösen, als bei einem 80 mm, meinetwegen auch 105 mm dicken Rahmen ohne äussere Überdeckung zu realisieren wäre.
    Ein verlassen der Dämmebene wäre nur dann gegeben, wenn sich Laibung der Dämmebene und äussere Kante des Rahmenprofils nur berühren würden, nicht aber eine deutliche Überdeckung erziehlt wurde. Das dies in Zeichnungen oft der Einfachkeit halber geradlinig gezeichnet wird, bedeutet nicht, das es sich im Detail ändern darf.
    Deutlich preiswerter kann man auch Einbauzargen selber herstellen, wenn man Kanthölzer in Stärke der Rahmenprofile rundum montiert. Wenn diese noch bis auf den Fensterrahmen dämmtechnisch eingepackt werden, seh ich da auch keinen signifikanten Schwachpunkt.
    Vor die Fassade mittels Blechlaschen oder Konsolen zu montieren, ist bei den meisten heute verwandten Steinen eher ein standfestes Abenteur, und sieht nicht nur gemurkst aus, das hält meist auch nur von 12.00 bis Mittag.
  3. waschi
    waschi
    Privatier
    nürnberg
    :respekt
    auf solche Antworten und Leute habe ich gehofft. Danke.
    Am Holzrahmen gefällt mir das Holz nicht. Imprägnieren dem Styropor nicht.
    Mein Gedanke ist, das (Kunststoff)Fenster ringsrum ca. 2 cm außen aufliegen zu lassen, dann die Rahmenverbreiterung zusätzlich in Kunststoff daran.
    Diese Verbreiterung mit Azeton säubern und zusätzlich zur Verschraubung mit einem speziellen Kleber auf den Kalkstein aufzukleben.
    Was hällst du von dieser Idee ?
    Auch die Einbauzargenidee ist gut. Auch Rahmen selbst fertigen lassen.
    Aber ich möchte die gesamte Fenstergeschichte wegen der Haftung in eine Hand geben.Es wird keine Kostenfrage sein.
    Wer liefert sowas nach Nürnberg?
  4. Julius
    Auflegen ist nicht praktikabel, da das Fenster so nicht ausgerichtet werden kann.
    Ich wage es übrigens, Deinen als "heute selbstverständlich" vorausgesetzten Ansatz "Passivhaus" zu hinterfragen!
    Das lohnt sich ME in den meisten Fällen nicht:
    Ist teuer und hat/macht jede Menge Probleme, nicht nur bei Errichtung, sondern auch im Betrieb (Haus kühlt z.B. aus, wenn Bewohner mal mehr als ein paar Stunden weg sind!).
    Also solltest Du alternativ eine nicht so extremen Kompromiß betrachten.
  5. #25 wasweissich, 01.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    für den fall könnte mann sich ja einen heizhund (z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhardiner) zulegen..........:mega_lol:
    j.p.
  6. #26 Olaf (†), 01.06.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Waschi,..
    die Last muss "einfach" zuverlässig senkrecht nach unten abgetragen werden. Und dafür gips die gezeigten Konsolen, die je nach Elementgewicht ausgewählt werden müssen. Dass für Deine Türen die von Volker gezeigten Winkel nicht ausreichen ist klar, da muss was "stärkeres" ran (#4).
    @aldente: wenn man hier im Forum als Handwerker unterwegs ist sollte man als Wissender und nicht als Vermuter auftreten. Dein Beitrag mag zwar teilweise richtig sein enthält aber auch groben Unfug, der mich daran zweifeln lässt, dass Du schon jemals Fenster vor eine Fassade gesetzt hast noch Dich fachlich/theoretisch überhaupt damit auseinandergesetzt hast. Also bitte, beschränk Dich auf das, wo Di fit bist.
  7. waschi
    waschi
    Privatier
    nürnberg
    Hallo Julius,
    ich benutze den herkömmlichen Wortgebrauch Passivhaus. Und bevor ich bei den kommenden Heizpreisen mit Heizanlagen rumbastle isoliere ich das Haus erst einmal bestmöglichst (und mit Hirneinsatz)
    Und viele Anregungen finde ich gut. KWL ein Hammer. Erdluftvorwärmung billig und gut.
    Aber ich würde z.B. nie ein Passivhaus ohne Fußbodenheizung bauen.
    Eine KWL hat 10 bis 15% Heizverlust der ja woher kommen muss.
    Auch gibt es noch andere fragwürdige Punkte.
    Hallo Olaf, wen du hier mitgelesen hast habe ich noch KEINE Fenster vorgesetzt. Habe aber von den angefragten Architekten nur Schrott gehört. Darum bin ich hier im Forum.
    Ich trete weder als Wissender noch als Vermutender auf-ich suche Rat.
    Die Last nach unten abzufangen ist mir klar-nicht wie es vernünftig ausgeführt wird. Auch beim zuschlagen der Türe knallen 150kg auf den Rahmen.
    Aldente ist auf einem Weg der Erfahrung zeigt. Solche Antworten brauche ich.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...der Ansatz ist schon mal nicht schlecht...
    Allerdings solltest du dich noch etwas besser informieren:
    KWL ist kein Hammer...sondern eine Technik die jedes Haus aufwertet.
    Eine KWL kann keine Heizverluste haben...da es keine Heizung ist:D. Du solltest mal nachrechnen von welcher Grössenordnung an Wärmeverluste du sprichst...
    EWT ist nicht billig und gut...allenfalls amortisiert sich der Herstellungspreis vielleicht kurzfristig...oder mittelfristig?
    Wenn du nie ein PH ohne FBH bauen würdest hast du die Zusammenhänge vermutlich nicht kapiert....
    Letzendlich gefallen dir die Antworten die dir in deine vorgefasste Meinung passen...mehr nicht.
    gruss
  9. waschi
    waschi
    Privatier
    nürnberg
    Ja Bernix, vielen Dank für deinen fachlichen Beitrag.
    Hat mir sehr bei meiner Anfrage zum Fenstereinbau geholfen.
    Diese schlauen Ratschläge muss ich aber nicht im Forum erfragen, da habe ich schon in meiner Umgebung genug schlaue Architekten.
    Feststellen möchte ich noch, dass ich hier keine Architekten beleidigen möchte, sicherlich gibt es noch gute. Leider kenne ich keine.
  10. #30 wasweissich, 01.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast du schonmal überlegt , dass es daran liegen könnte , dass die guten nicht bereit sind , in den von dir sehr eng gesteckten grenzen zu denken , weil sie wissen , dass es ausserhalb (deines horizontes) auch ein (richtiges)bauen gibt ?
    j.p.
  11. #31 Olaf (†), 01.06.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mein...
    neues Lieblingsthema: Lesen und verstehen.
    Waschi - das war für aldente!!!! steht sogar da
  12. #32 schriebs71, 01.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Na Olaf aber Hart an der Grenze der Werbung,
    :mega_lol:
    Aber Spaß beiseite, die Dinger Funktionieren wir haben Sie mehrfach eingebaut und sind zufrieden und unsere Kundschaft auch.
  13. #33 MoRüBe, 01.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Danke!!!....
    ...:mega_lol::bounce:
    Mich hatte er nämlich angemeckert, als ich nen schwedischen link eingestellt hab...:p
  14. Julius
    Und ich dachte immer, wenn die Hütte ne ausgewachsene Heizung braucht, ist es kein Passivhaus (mehr)...
    Im Übrigen wird man sich bedanken, wenn Du das Geld doppelt versenkst:
    Einmal für so extreme Dämmung, daß (fast) keine Heizung mehr nötig ist, einschließlich großer (und damit teurer) Fensterflächen nach unverschattbarem, aber bedarfsweise verschattetem Süden.
    Und dann gleich nochmal, um nun doch ne Heizung einzubauen. :mauer
    Ich glaub, Du gehst besser nochmal zurück auf LOS!
  15. #35 Olaf (†), 01.06.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Bisschen...
    albern heute MoRüBe? "Der hat mir mein Förmchen weggenommen.":mega_lol:
    Ansonsten mal wieder: Lesen und Verstehen. Du hast ne klare Empfehlung ausgesprochen, mit meinem Link wurde dem Klienten, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es ein Beispiel ist, was gezeigt, was er nicht kennt.
    Und das in Deinem Alter .. tzztzz...
  16. mls
    wo ist der schwedische link?
  17. #37 MoRüBe, 01.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Oh man, und Ihr seid genauso empfindlich heute...
    ... :p
    das war damals die Türen-Geschichte...
    das nagt immer noch an mir:fleen
  18. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    es gibt auch noch einen anderen hersteller ,sitz bei mir umme ecke
  19. waschi
    waschi
    Privatier
    nürnberg
    Hallo Wasweisich, machen wir einen Deal, du pflanzt als Gärtner weiter deine Radischen, andere kümmern sich um Fenstereinbau.
    Hallo Julius,
    ich nehme Passivhaus ziemlich ernst. Habe auch seit 2007 ein kleines "Testhaus" mit 90qm laufen wo ich allerhand rumbastle.
    Nun kommt es in einer Linie nicht auf Geld an.
    Anders braucht richtig ein Passivhaus theoretisch fast keine Heizung mehr.
    Aber da bleibt die Wohnqualität auf der Strecke.
    Du hast immer einen kalten Fußboden und das ist für einen FBH-Fan nicht tragbar.
    Auch ein Kaminofen ist da schwierig. Ich habe mal zum Test einen 9kw Wamsler reingestellt. Große Feuerstelle-brennt schön lange. Kannst du eigentlich nur zur Optik mit dünnen Holzscheitchen schüren sonst schmilzt das Haus. Mit der KWL hat das ganze Haus schnell 35.`
    Und das Lustige-bei der Heizung lande ich nach Wärmepumpen im eisenhaltigen Grundwasser, Gas mit hohen Grundgebühren, Pellets-die nur einmal im Jahr auf Störung schaltet(wenn ich im Urlaub bin bei minus 20`) beim guten alten Heizöl.
    Fenstereinbau hat mich hier auch weitergebracht. Bleibt beim außenwandbündigem Einbau.(Schau dir mal die Konsolen "life" an. ????????
  20. #40 pauline10, 02.06.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ich weiß nicht, warum man beim Einbau vor die Wand nicht automatisch
    - den Rahmen verbreitert,
    - den um jeweils 30 bis 40 mm breiteren Rahmen auf die Wand schraubt und
    - dabei eine entsprechende Abdichtung dazwischenschraubt und
    - festpresst.
    Fertig ist der luftdichte und wärmebrückenfreie Fenstereinbau
    pauline
Thema: Passivhausfenster - mir kommt das Grauen
  1. Fenster in die Dämmebene
  2. fenstermontage passivhaus
Passivhausfenster - mir kommt das Grauen - Ähnliche Themen
  1. Probleme I.... S....z Passivhausfenster undicht KV440 Kf405
    Probleme I.... S....z Passivhausfenster undicht KV440 Kf405: Hallo, wer hat Erfahrung mit Internorm Fenster Fa.isdochegal Bei mir gibt es folgende Mängel: Haustür AT 410 bleibt nicht offen stehen, sondern...
  2. Pilzkopfbeschläge Passivhausfenster
    Pilzkopfbeschläge Passivhausfenster: Hallo zusammen, wir haben ein Passivhaus vom Bauträger erworben. Die Fertigstellung rückt näher und jetzt meint der Fensterbauer, dass die...
  3. Noch besser als Passivhausfenster? Was denn nu
    Noch besser als Passivhausfenster? Was denn nu: Hallo, wir sind gerade in der Planung und ich bin über so einige Begriffe gestolpert, die ich nicht ganz verstehe. In unser Haus möchte ich...
  4. Auswahl Holz-Alu-Passivhausfenster ohne Schaum
    Auswahl Holz-Alu-Passivhausfenster ohne Schaum: hallo, ich bin gerade dabei in Österreich oder Deutschland nach Passivhausfenstern zu suchen die mögl. folgende Kriterien erfüllen: Uw wert...
  5. Fichte, Kiefer oder Lärche für Passivhausfenster?
    Fichte, Kiefer oder Lärche für Passivhausfenster?: Wer kann uns helfen bzw. weiß etwas zu sagen zu unseren Überlegungen wegen Holzart für unsere Holz-Alu Passivhausfenster? Mit den...
