Passivhausfenster Wärmeverlust durch fehlende Dichtung
Diskutiere Passivhausfenster Wärmeverlust durch fehlende Dichtung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Tag, hätte folgendes Anliegen, bzw Frage. wir haben uns letztes Jahr passivhaustaugliche Fenster / Balkontüren und Fixverglasungen...
  1. rtfm1e
    rtfm1e
    Informatiker
    Österreich
    Schönen guten Tag,
    wir haben uns letztes Jahr passivhaustaugliche Fenster / Balkontüren und Fixverglasungen durch eine große Firma einbauen lassen.
    Heuer im Winter folgte die Bauthermographie, die eine sehr gute Ausführung der Isolation, des gesamten Hauses, aber Wärmeverluste wahrsch. durch fehlerhafte Dichtung der Fenster bescheinigte.
    Durch Sichtkontrolle stellte ich fest , dass im oberen Bereich der Fenster und Türen ca 10 cm der äußersten Gummidichtung fehen. Rücksprache mit der Montagefirma brachte folgende Antwort(en).
    Verkäufer: Herstellerseitig, damit es zu keinem Vakuum im Rahmen kommt. Auf meine Frage wie ein luftleerer Raum in einem Rahmenbereich mit 2! Öffnungen für ev. eingelaufenes Wasser entstehen sollte wusste er keine Antwort --> Bitte den Chef fragen.
    Gestern: Telefonat mit dem Chef: Handelt sich um eine Lösung um Kondensation zu vermeiden.
    Nun meine Frage: Ist es in Ordnung, dass es bei o.g. Fehlbereich eine max. Temperatur von 7,4 Grad außen auftritt?
    Gemessen unter winterlichen Bedingungen, Innentemp bei ca 21 Grad.
    Hat vielleicht jemand Vergleichswerte ?
    Danke im Vorraus
    LG
    Gerald
  2. mls
    ich würde den hersteller/lizenzgeber fragen ..
  3. #3 Shai Hulud, 10.02.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ist die Lücke in der einzigen Dichtung oder gibt es 2 Dichtungen?
    Gibt es für die Räume eine kontrollierte Belüftung?
  4. rtfm1e
    rtfm1e
    Informatiker
    Österreich
    Danke für Eure Antworten
    @mls Mit dem hersteller habe ich bereits gesprochen bzw. mit dem Techniker. Er meinte ich könnte nur Beschwerde einreichen bzw. sie könnten eine Gutachter auf meine Kosten :irre vorbeischicken... Also nicht gerade kundenfreundlich.
    @Shai Hulud Insgesamt gibt es 3 Dichtungen, in der äußersten tritt das Problem auf. Kontr. Be und Entlüftung ist vorhanden.
    Handelt sich um Kunststoffenster.
    LG
    Gerald
  5. mls
    zertifizierte fenster? phi darmstadt ..
  6. #6 Shai Hulud, 10.02.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    So bekommst du sicherlich am einfachsten eine vernünftige Antwort, allerdings würde ich sowas netter und eher wie eine Frage als eine Reklamation formulieren. Ich würde dem Techniker per Email die genaue Bezeichnung der Fenster, Fotos der Dichtung und die Ergebnisse der Thermographie mit der Bitte um Bewertung zuschicken. Außerdem würde ich um eine Bestätigung bitten, daß die Ausführung der Fenster mit geteilter äußerer Dichtung vom Hersteller so vorgesehen ist und daß das Fenster so die Herstellerspezifikation (Wärmedurchgang, Luftdichtheit, Schalldämmung) einhält.
    Außerdem kannst du den Techniker bitten, dir etwas von der Dichtung zum Nachrüsten zuzusenden. Bei KWL dürfte die Raumfeuchte einigermaßen unter Kontrolle sein, deswegen muß sich im Rahmen an kalten Tagen nicht zwangläufig Tauwasser bilden. Es könnte aber sein, daß du mit der Nachrüstung einen Teil der Gewährleistung verlierst.
    Wenn nur die äußere Dichtung geteilt ist, dürfte IMHO das Fenster immer noch ausreichend luftdicht sein. Deswegen würde ich aufgrund der Thermographie auch andere Ursachen erwägen, z.B. eine Wärmebrücke im Bereich Fensterlaibung.
  7. #7 Hanomag, 10.02.2009
    Hanomag
    Hanomag
    Dipl.-Ing. (FH)
    Bei Fenstern mit drei Dichtungsebenen wird die äußerste Dichtung an der Fensteroberseite ausgenommen um eine druckfreie Entwässerung des Rahmenfalzes zu gewährleisten. D.h. Wasser das in den Rahmenfalz gelangt kann über die Entwässerungsöffnungen im Rahmen ablaufen, auch wenn starker Winddruck das Auslaufen des Wassers aus den Öffnungen eigentlich verhindern würde.
    Warum die Thermografie an den Fenstern erhöhte Wärmeverluste anzeigt weiß ich nicht.
    Alleine an den ausgenommenen Dichtungen liegt es meiner Ansicht nach nicht.
  8. rtfm1e
    rtfm1e
    Informatiker
    Österreich
    Sind natürlich zertifiziert PHI Darmstadt, sowohl, Fenster, Türen als auch die Fixverglasung, wie gesagt ist nicht das günstigste Produkt.
    @Shai Hulud Das ich nett war versteht sich von selbst, der Techniker kann nichts dafür, ich finde es nur unverschämt jemanden für dumm verkaufen zu wollen.
    Garantie durch Eigenbasteln zu verlieren werde ich nicht riskieren.
    @ Hanomag Vielen Dank für die Erklärung.
    Laut Thermografischer Bestandsaufnahme resultieren die Auffälligkeiten aus undichten Fenster bzw. Türelementen, Überprüfung der Dichtungsebene wird vorgeschlagen.
    Zur Veranschaulichung hab ich noch ein Bild der Balkontür angehängt:
    Max Verlust 7,4 Grad bei der (bewußt) fehlenden Dichtung
    LG
    Gerald
  9. mls
    war zu kurz: wenn nett nicht reicht, dann mal nach den zertifizierungsbedingungen
    fragen .. ob da 20cm ausklinkung dazugehören. vielleicht klingelts dann bei hersteller.
  10. #10 Hanomag, 11.02.2009
    Hanomag
    Hanomag
    Dipl.-Ing. (FH)
    Ich bin absolut kein Experte für die Bewertung von Thermografieaufnahmen, mir stellt sich die Frage wie die Aufnahme bei einem vergleichbaren Fenster aussieht, das nachweislich ohne Mangel ist.
    Die Ausklinkung oben am Fenster ist nötig, unabhängig von der Zertifizierung beim PHI.
    Bei der Bewertung dort werden punktuelle Schwächungen der Dämmung nicht berücksichtigt (z.B. Olivengetriebe, Entwässerungen).
    Daß die Temperatur an der Stelle der Ausklinkung höher ist, ist klar.
    Wenn die Dichtungen das Problem sein sollten, sind evtl. falsche und zu kleine Dichtungen eingesetzt worden oder die Flügel sind zu klein und die Mitteldichtung liegt deshalb nicht an. Ich denke aber, daß Du diese Dinge nicht mehr selbst ohne große Sachkenntnis und ausführliche Dokumentation des Fenstersystems klären kannst.
    Ist die thermische Qualität der Fenster also für Dich nicht akzeptabel musst Du einen Gutachter beauftragen.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2009
    Mal weg von Zulassung, Zertifizierung, usw.
    Welcher Schaden soll den durch das Fehlen dieser 10 cm und der in diesem schmalen Bereich um ca 1° erhöhten Bauteiltemperatur entstehen?
    Wenn es hier um eine Windundichtigkeit ginge - OK. Aber so?
  12. rtfm1e
    rtfm1e
    Informatiker
    Österreich
    Schönen guten Morgen,
    @ Ralf Dühlmeyer:Ich persönlich finde einen Wärmeverlust von 1 Grad aufgerechnet auf alle Fenster über die Lebensdauer nicht so wenig. Schaden wäre auch nicht entstanden wenn ich statt 20 cm WDVS EPS-F Plus nur 5 cm EPS-F genommen hätte, die paar Grade Verlust. Bei der Fixverglasung existiert kein Verlust, trotz ausgelassener Dichtung.
    Laut einem Kollegen der vom Fach ist sind die Fenster / Türen wahrsch. neu einzustellen. Da der Vertriebspartner versuchte dies als Normalität anzusehen (trotz thermographischem Gutachten), habe ich nächste Woche einen Termin mit meinem Anwalt.
    LG und ein großes Dankeschön
    Gerald
  13. #13 Bauwahn, 12.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Rechne es mal aus, wenn Du kannst. Wie groß war das Delta-T insgesamt?
    Und mit der Fläche multiplizieren. Was kommt da insgesamt raus? 10 W? Mehr?, Weniger?
  14. #14 Shai Hulud, 12.02.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Dann bitte auch mal zusätzliche Heizkosten dem Mehraufwand für die Durchsetzung einer Nacharbeit (z.B. Anwaltskosten, eigenen Zeitaufwand) gegenüberstellen.
Passivhausfenster Wärmeverlust durch fehlende Dichtung - Ähnliche Themen
  1. Probleme I.... S....z Passivhausfenster undicht KV440 Kf405
    Probleme I.... S....z Passivhausfenster undicht KV440 Kf405: Hallo, wer hat Erfahrung mit Internorm Fenster Fa.isdochegal Bei mir gibt es folgende Mängel: Haustür AT 410 bleibt nicht offen stehen, sondern...
  2. Pilzkopfbeschläge Passivhausfenster
    Pilzkopfbeschläge Passivhausfenster: Hallo zusammen, wir haben ein Passivhaus vom Bauträger erworben. Die Fertigstellung rückt näher und jetzt meint der Fensterbauer, dass die...
  3. Noch besser als Passivhausfenster? Was denn nu
    Noch besser als Passivhausfenster? Was denn nu: Hallo, wir sind gerade in der Planung und ich bin über so einige Begriffe gestolpert, die ich nicht ganz verstehe. In unser Haus möchte ich...
  4. Auswahl Holz-Alu-Passivhausfenster ohne Schaum
    Auswahl Holz-Alu-Passivhausfenster ohne Schaum: hallo, ich bin gerade dabei in Österreich oder Deutschland nach Passivhausfenstern zu suchen die mögl. folgende Kriterien erfüllen: Uw wert...
  5. Fichte, Kiefer oder Lärche für Passivhausfenster?
    Fichte, Kiefer oder Lärche für Passivhausfenster?: Wer kann uns helfen bzw. weiß etwas zu sagen zu unseren Überlegungen wegen Holzart für unsere Holz-Alu Passivhausfenster? Mit den...
