Passt diese Tür zu unserer Garage? :-)
Diskutiere Passt diese Tür zu unserer Garage? :-) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, haben einen Garagenrohbau in dem noch die Tür fehlt. Diese werden wir auch von einen Fachmann einbauen lassen. Dieser ist allerings...
  1. #1 echnaton8, 23.04.2009
    echnaton8
    echnaton8
    Betriebswirt
    Karlsruhe
    Diese werden wir auch von einen Fachmann einbauen lassen. Dieser ist allerings noch fast zwei Wochen im Urlaub und wir haben nun eine günstige Tür im Angebot gefunden, die wir gerne kaufen würden.
    Nur sind wir nun nicht sicher, ob das dann auch passt.
    Daher hier meine Frage: Passt das so wie wir uns das vorstellen?
    Ich habe eine Skizze der Garage und ein Foto der Tür beigefügt.
    Unsere Vorstellung/unsere Ausgangslage:
    Garage hat Betonbodenplatte, die als Belag bleibt. Es werden keine Fliesen verlegt.
    Das "Türloch" hat im Rohbau die Maße 101 x 212 cm.
    Die Tür hat 98 x 208 cm.
    Ich denke es passt und wir müssten "DIN links" bestellen.
    Ist das richtig?
    Was ist bei so einer Tür dann mit der Bodenschwelle?
    Ist das egal, daß wir keinen Bodenbelag mehr aufbringen, oder steht dann die Schelle "hoch"?
    Die Beschreibung der Tür lautet übrigens folgendermaßen:
    Anschlag DIN links
    Blendrahmen und Flügel aus recyclebarem Vollkunststoff und Aluminium-Ummantelung 60 mm
    Glatte, wärmegedämmte Sandwich-Füllung 36 mm
    Umlaufende Dichtung
    4 schwere Bänder mit Hinterverriegelung
    5-fach Sicherheitsverriegelung mit schwerem Haustürschloss
    Hinterverriegelung
    Aushebesperre auf der Bandseite
    Isolierglas-Ornamente 504
    Bodenschwelle Stahl verzinkt
    Pflegeleicht
    UV-Beständig
    5 Jahre Garantie
    Montagezubehör sowie Griffgarnituren nicht im Lieferumfang enthalten
    Würde mich über Tipps sehr freuen.
    Gruß, Christian
  2. #2 zwerg99, 23.04.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Du weißt aber schon das die Tür für den Einbau einwärtsschlagend gedacht ist??? Sprich die Tür muss in die Garage öffnend eingebaut werden. Du möchtest Sie aber Auswärtsschlagend einbauen.
    Und das wird nichts werden so wie Du Dir das vorstellst. Also laß es am besten die o.g. Tür zu kaufen.
  3. #3 Der Bauberater, 23.04.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Außerdem müsste die Tür, so wie sie eingezeichnet ist nach "rechts" angeschlagen sein!!
    -Wie im Bild 1 musst du die Tür zu dir hin öffnen, dann sind die Bänder auf der Seite, an der die Tür angeschlagen wird-
    besch... Deutsch, aber blöd zu erklären! ist so ähnlich wie Abseits!!
  4. #4 Der Bauberater, 23.04.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Streicht bitte meinen letzten Satz :D
    So früh ist es doch garnicht mehr :sleeping
    selbst überlistet :mega_lol:
    Linksanschlag natürlich!!
  5. #5 echnaton8, 27.04.2009
    echnaton8
    echnaton8
    Betriebswirt
    Karlsruhe
    Danke für die Infos!
    Zum Glück habe ich hier gefragt und die Tür nicht einfach aus dem Bauch heraus gekauft...
    DANKE
    Wenn ich das richtig verstehe würden bei dieser Tür dann die Bänder auf der Aussenseite/im Garten zu sehen sein.
    Und das ist eben nicht Sinn und Zweck.
    Ich vermute mal wegen Einbruch/Witterung...?!?!
    Wäre denn prinzipiell so eine "günstige" Tür brauchbar oder hat man mit denen nur Ärger?
    Wärmedämmung und Einbruchschutz sind nicht sehr wichtig.
    Garage ist unbeheitzt und die Tür auf unserem komplett eingefriedetn Grundstück.
  6. Julius
    Das klingt nach einer Türe eines Herstellers, der mit ME anfängt und mit TH aufhört.
    Die sind nicht schlecht. Und bieten fürs Geld einen sehr guten Gegenwert!
    Es gibt diese Türen auf Anfrage auch nach Außen öffnend! Bei meinem Lieferanten hat das nichtmal einen Aufpreis gekostet, weil der der Dinger erst bei Bedarf ordert. Auch vom Standard abweichende Maße waren kein Problem.
    Ich kann solche Türen also empfehlen. Für die Garage mehr als ausreichend.
    Allerdings sollte man abwarten und Dein Einbauer die genaue Ausführung festlegen.
    Dann erst bestellen.
    Insbesondere wegen der Anordnung des unteren Schwellenprofils muß man sehen, wenn ohne weiteren Bodenaufbau eine Stolperstelle vermieden werden soll!
Passt diese Tür zu unserer Garage? :-) - Ähnliche Themen
  1. Passt der SD 18m der Dampfbremse zu Steicoflex
    Passt der SD 18m der Dampfbremse zu Steicoflex: Moin, wir lassen unserem alten Bauernhaus ein neues Dach verpassen. Die Sparren werden aufgedoppelt, Dann wird von außen die Dampfbremse...
  2. Bodenplatte passt nicht laut Fertighaushersteller
    Bodenplatte passt nicht laut Fertighaushersteller: Hallo liebes Forum, unsere Bodenplatte (bauseits) wurde jetzt von unserer Fertighaushersteller nachgemessen dort sind Abweichungen aufgetreten ,...
  3. Unser Abwasserplan, passt dieser
    Unser Abwasserplan, passt dieser: Hallo liebes Forum, da unsere Bemusterung fast zu Ende (Holzhaus) ist kommt unser Abwasserplan uns dennoch etwas komisch vor. Laut Internet sind...
  4. Schell Polar - neue Spindel passt nicht
    Schell Polar - neue Spindel passt nicht: Hallo zusammen, der Aussenwasserhahn (Schell Polar) ist nach 12 Jahren undicht geworden, d.h. das Wasser drückt bei angeschlossenem Schlauch...
  5. Keine Standart Tür paßt
    Keine Standart Tür paßt: Hallo, wir renovieren gerade eine Wohnung(Bj 64). Zu einem Zimmer gibt es leider keine Tür. Eine Holzzarge ist vorhanden, allerdings hat diese...
