Paul Thermos DC 300 Wärmeverluste, niedrige Luftfeuchte
Diskutiere Paul Thermos DC 300 Wärmeverluste, niedrige Luftfeuchte im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Forummitglieder, habe jetzt einige Seiten zum Thema geringe Luftfeuchten durchforstet, mache davon endeten leider in persönlichen Fehden...
  1. #1 Mucki100, 16.01.2012
    Mucki100
    Mucki100
    Einkäufer im Energiebereich
    Wolfsgraben
    habe jetzt einige Seiten zum Thema geringe Luftfeuchten durchforstet, mache davon endeten leider in persönlichen Fehden anstelle die Thematik den Bedürftigen näher zu bringen.
    Deshalb habe ich mir erlaubt mein anliegen in einem eigenen Thema zu veröffentlichen, hier kurz die Fakten:
    Niedrigenergiehaus EKZ 29, BJ 2007, Ziegelbau, Pultdach, 160m² Wohnfläche, Fussbodenheizung über Erdwärme, 20cm Vollwärmeschutz, Wohnraumlüftung mittels eines Paul Thermos DC300.
    Seit Betriebsbeginn gibt es einige unbefriedigende Punkte mit der KWL:
    1.) Strömungsgeräusche im Haus
    2.) Schmutzränder (Durchmesser ~ 40cm) im Bereich Lufteinlässe
    3.) Luftfeuchte im Winter (Jänner bis März) 20- 25%
    4.) Temperaturverluste zwischen Abluft und Zuluft steigend
    - 2007, 2008 Delta t~ 1°
    - 2009 bis 2011 Delta t~ 2°
    - 2012 Delta t ~ 4° (dies nachdem wir versucht haben mittels eines Luftbefeuchters die Luftfeuchte zu heben)
    Leider ist unser Vertragspartner in Österreich bankrott gegangen, sodass keine weiteren Ansprüche bestehen, jedoch versuchen wir mit mässigem Erfolg mit Fa Paul direkt die Themen zu lösen (fairerwaise muss dazu erwähnt werden das wir dies auch nicht immer mit Nachdruck getan haben= nach einigen gescheiterten Terminversuchen haben wir es vorerst sein gelassen, Thema muss wieder aufgegriffen werden)
    Folgende bisherige Massnahmen in Eigenregie:
    a.) Reduktion der Luftwechselrate durch Drehzahlabsenkung, jedoch dadurch suboptimale Luftqualität
    b.) Aufstellung eines Luftbefeuchters (Luft ist so trocken das Schleimhautprobleme, Nasen bluten etc zur Tagesordnung gehören, Holzmöbel lösen sich an Leimstellen etc da extrem trocken)= läuft ständig und verbraucht ~ 10l Wasser am Tag => Anhebung der Luftfeuchte um ~ 7%, sobald Luftbefeuchter abgeschalten wird ist Luftfecuhte wieder bei Zustand wie o.a..
    c.) Zusätzliche Schalldämpfer gleich nach KWL bei ein und Auslass
    Alles in allem kaum mehrkbare Verbesserung, und seit kurzem ein Temperaturverlust von ~ 4°C
    Eintrittsluft vor KWL= 6°
    Zuluft ins Haus= 16,5°
    Abluft = 20,5°
    Man kann sich vermutlich vorstellen das dies einerseits unwirtschaftlich, und andererseits unkomfortabel (kalte Luft "fällt" einem auf den Kopf) ist
    Wir wollen an Paul herantreten um eine nachhaltige Lösung
    zu schaffen, bevor wir das tun wären einige versierte Rückmeldungen aus dem Forum wünschenswert um abwägen zu können welche Lösungsansätze mit Paul zu verfolgen weil sinnvoll, und welche zu verwerfen sind.
    Mittlerweile hätten wir am liebsten ein Alternativgerät, da es unvorstellbar ist mit dem vorhanden technischen stand eine merkliche und zufriedenstellende Lösung zu bekommen.
    Bitte um Vorschläge wie hier am besten vorgegangen werden soll.
    Im voraus dankend
    Mucki100
  2. #2 Mucki100, 31.01.2012
    Mucki100
    Mucki100
    Wolfsgraben
    Liebes Forum,
    habe ich etwas falsch gemacht das bis dato keinerlei Meldung zu dem Thema kam, od hab ichs zu komplex und ausführlich geschildert ?
    Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen würde
    liebe Grüsse
    Mucki
  3. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Mit so einem Thema hast du wahrscheinlich im Haustechnikforum bessere Aussichten ...
  4. R.B.
    Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt?
    Welche Arbeiten wurden bei der Wartung ausgeführt?
    Hier ist von Planungs- über Ausführungs- bis hin zu Betriebsfehlern alles möglich. Aus der Ferne so gut wie nicht zu beurteilen. Das Gerät selbst erzeugt bereits 30 bis über 40dB(A) in 3m Abstand, je nach Drehzahlstufe. Jetzt wäre zuerst einmal zu prüfen, ob die "Geräusche" vom Gerät selbst stammen, oder ob es sich tatsächlich um Strömungsgeräusche handelt, die durch zu hohe Luftgeschwindigkeit oder Fehler in den Luftkanälen entstehen.
    Keine Ahnung wie verschmutzt bei Euch die Außenluft ist. Hier wäre vielleicht ein Photo ganz hilfreich.
    Wie wurde das gemessen? In den Wintermonaten ist bereits die Außenluft meist sehr "trocken". Die KWL sorgt dann zusätzlich dafür, dass die Feuchte weiter absinkt. Dem kann man nur entgegenwirken indem zusätzlich die Luft befeuchtet wird. In den Wintermonaten herrscht auch in Häusern ohne KWL oftmals "trockene" Luft.
    Hier käme die o.g. Wartung in´s Spiel, insbesondere der Luft-WT sollte mal genauer untersucht werden. Ein dT von 4K ist jedoch noch nicht so unüblich, denn hier spielen mehrere Faktoren mit rein.
    Gibt es in ganz Österreich keine Firma die etwas Ahnung von KWL und speziell mit diesen Geräten hat? Der Hersteller kann Euch doch sicherlich einen Kontakt vermitteln.
    Dadurch wird an den Folgen herumoperiert, jedoch nicht die Ursache ermittelt.
    Eine aktive Luftbefeuchtung ist hier ein sinnvoller Weg. s.o.
    Dadurch würden aber nur Geräusche aus dem Gerät selbst reduziert. Strömungsgeräusche aufgrund hoher Luftgeschwindigkeiten die durch die Luftkanäle selbst verursacht werden, lassen sich davon nicht beeindrucken.
    Die WRG hat auch nur einen endlichen Wirkungsgrad. Ansonsten muss über ein Nachheizregister nachgedacht werden.
    Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was durch den Austausch des Zentralgeräts gewonnen würde. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann war es ja anscheinend zu Beginn besser. Also würde ich erst einmal den Ansatz mit der Wartung weiter verfolgen.
Thema: Paul Thermos DC 300 Wärmeverluste, niedrige Luftfeuchte
  1. paul Thermos dc300 wartung
  2. paul thermos 300
Paul Thermos DC 300 Wärmeverluste, niedrige Luftfeuchte - Ähnliche Themen
  1. Paul Santos DC250 zu haben - wurde durch neues Nilan Gerät getauscht
    Paul Santos DC250 zu haben - wurde durch neues Nilan Gerät getauscht: Falls jemand Interesse hat, speziell für Ersatzteilspender - 17 Jahre altes aber voll funktionsfähiges PAUL Santos DC250 zu haben ! Preis: EUR...
  2. Paul Atmos 175 DC Wärmerückgewinnungssystem : Wartung
    Paul Atmos 175 DC Wärmerückgewinnungssystem : Wartung: Hallo, Der Gerät oben ist seit ca. 7 Jahren im unsere Haus in Einsatz. Bisher problemlos. Wir tauschen regelmäßig die Filtern (Ab- und Zuluft)...
  3. Wolf CWL 300 oder Paul Novus 300?
    Wolf CWL 300 oder Paul Novus 300?: Guten Morgen Ihr Alle, eventuell ist meine Frage etwas zu oberflächlich (Details liefer ich dann gerne nach), aber ich versuche es einfach...
  4. Probleme Wartung Lüftungsgerät Atmos Firma Paul
    Probleme Wartung Lüftungsgerät Atmos Firma Paul: Liebe Forumsnutzer, gibt es Erfahrungen mit der Wartung von Lüftungsanlagen der Firma Paul? Der Hersteller und seine Werksvertretung können bzw....
  5. Paule hat die Mehrfach Login Erkennung ausgelöst
    Paule hat die Mehrfach Login Erkennung ausgelöst: Paule scheint multiple Persönlichkeiten zu haben oder den gleichen Computer zu benutzen wie elbrus und Paule . Holzauge sei wachsam!
