Pavatex durchgebrochen. Was tun?
Diskutiere Pavatex durchgebrochen. Was tun? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben unser Dach neu Isolieren lassen. Hierbei wurde unter die Latten Pavatexplatten befestigt. Nun ist ein Handwerker bei der...
  1. XtR3m3
    XtR3m3
    Administrator
    Schweinfurt
    wir haben unser Dach neu Isolieren lassen. Hierbei wurde unter die Latten Pavatexplatten befestigt. Nun ist ein Handwerker bei der Montage der Dachfenster durch die Pavatexplatte gebrochen :mauer. Reicht es das Loch mit Bauschaum, etc. zu stopfen? Will nur später keinerlei Probleme bekommen. Noch würde das Gerüst stehen. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
  2. R.B.
    Nix Bauschaum. Lass den Dachdecker kommen der das Dach gedeckt hat. Der soll das reparieren. Kosten gehen zu Lasten des Fenster-Fuzzy der nicht aufgepasst hat.
    Mit Bauschaum kannst Du so Eigenschaften wie winddicht oder wasserabweisend gleich abhaken.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mit Bauschaum wird das nichts. Der zieht Wasser. Die Platte kann, falls nicht direkt über die Sparren gebrochen, zurückgezogen werden und mit ButylbandAbgedichtet werden. Ist die Platte direkt am Sparren gebrochen wird es etwas aufwendiger. Dachlattung im betroffenen Bereich raustrennen, die Konterlatten aufnehmen, Platte sauber freischneiden und ein heiles Stück Platte wieder einflicken. Die Stöße alle mit dem Kleber aus dem Hause P...... verkleben Butylband drauf, wieder einlatten und fertig. Ist aufwendig aber langfristig die beste Möglichkeit.
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Exakt wie in #2, nix selber Basteln. Es geht ja auch um mögliche Gewährleistungsansprüche.
    Ihr immer mit eurem Bauschaum...........
    svjm
  5. XtR3m3
    XtR3m3
    Administrator
    Schweinfurt
    Vielen Dank für eure Antworten. Es hat sich herausgestellt, dass der Dachdecker das Problem verursacht hat und dies dem Fensterbauer aufgefallen ist. Das Loch wurde vom Dachdecker mit Schaum ausgefüllt.
    Der Fensterbauer hat nun den Schaum entfernt und ein neues Pavatex-Stück eingesetzt, da das Loch direkt an den Fensterrahmen angrenzte.
    Morgen habe ich einen Termin mit dem Dachdecker und werde das nochmal ansprechen, da dies meiner Meinung nur ein Versuch war den Schaden zu begrenzen.
  6. R.B.
    Kein Kommentar. :mauer
  7. XtR3m3
    XtR3m3
    Administrator
    Schweinfurt
    Eine Frage hätte ich in diesem Zusammenhang noch. Dem Dachdecker sind beim Eindecken die Ziegel ausgegangen. Es fehlen somit noch einige Ziegel auf dem Dach, die die nächsten Tage geliefert werden sollen. Installiert wurde das Pavatex und darüber eine Folie. Kann dies zu Problemen kommen, wenn das Dach hier noch einige Tage "offen" liegt ?
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nein, hat sogar eine Zulassung als Behelfsdach
  9. XtR3m3
    XtR3m3
    Administrator
    Schweinfurt
    Danke, dann bin ich ja schonmal in dem Bereich beruhigt. Der Rest wird später mit dem Dachdecker besprochen.
  10. R.B.
    Aber nur wenn kein Bauschaum verwendet wurde um Löcher zu stopfen. ;)
  11. #11 Wilhelm Wecker, 13.04.2012
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    ein paar Verständnisfragen:
    - um welche Latten handelt es sich in der Ausgangsfrage?
    - wie wurden denn die Pavatexplatten drunter montiert?
    - vermutlich wurden die Konterlatten auf die Pavatexplatten montiert?
    - handelt es sich bei Pavatex um Isolair?
    - wenn ja, was soll denn dann die Folie?
    - welche Folie wurde denn eingebaut?
Thema: Pavatex durchgebrochen. Was tun?
  1. pavatexplatte
  2. loch isolierung dach reparieren
  3. bauschaum pavatex
  4. pavatex bauschaum,
  5. pavatex teparieren,
  6. pavatex reperatur,
  7. pavatex undicht,
  8. pavatex isolair reparieren,
  9. pavatex.durchgebrochen
Pavatex durchgebrochen. Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen
    Dach mit Pavatex ergänzen winddicht machen: Hallo liebe Gemeinde Ich habe eine Frage zum Thema Dach isolieren / Winddicht macht. Das Haus, das wir bewohnen, hat leider noch ein paar...
  2. Sanierung/Umbau OG Bj 83: Dampfbremse, Pavatex, Isolierung etc.
    Sanierung/Umbau OG Bj 83: Dampfbremse, Pavatex, Isolierung etc.: Hallo Zusammen, nachdem sich der eine Neubau dem Ende nähert steht der Umbau im alten Haus an, BJ83 frei stehend, Keller gemauert (noch nie ein...
  3. Beurteilung Zustand Pavatex
    Beurteilung Zustand Pavatex: Hallo Zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe bzgl. Beurteilung Pavatex. Auf dem EFH-Neubau-Satteldach wurde im November ca. 52mm Pavatex verbaut,...
  4. Unterkonstruktion aus Unterdeckplatten undicht
    Unterkonstruktion aus Unterdeckplatten undicht: Hallo zusammen, derzeit wird an unserem Haus das Dach aufgestellt. Auf die Sparren kamen Unterdeckplatten ISOROOF von Pavatex, darauf Lattung...
  5. Massive Schimmelbildung an Holzfaserplatten (Pavatex)
    Massive Schimmelbildung an Holzfaserplatten (Pavatex): Hallo zusammen, vor einer Woche wurden an meinem Neubau massive Schimmelspuren im Bereich der Pavatex-Platten (nach innen) festgestellt. Auch...
