PE-Folie als Rieselschutz auf Holzbalkendecke
Diskutiere PE-Folie als Rieselschutz auf Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Forum, eventuell ist mir der erste grosse Fehler in meinem Bauprojekt passiert und daher würde ich mich über Euren Rat sehr freuen. Ich...
  1. #1 Altbau155, 24.04.2013
    Altbau155
    Altbau155
    Informatiker
    Hallo Forum,
    Ich habe die Sandfüllung meines Fehlbodens der Holzbalkendecke herausgeschaufelt, als Rieselschutz
    eine PE-Folie eingebracht und anschliessend den Sand wieder eingefüllt. Leider hab ich jetzt in mehreren Internetbeiträgen gelesen das eine
    diffusionoffene Folie z.b. Bitumenpapier als Rieselschutz verwendet werden sollte.
    u.a. hab ich diese Aussage hier gefunden:
    http://www.infoholz.at/fragen/katalog/eintrag/rieselschutz.htm
    Auch Fermacell schreibt, das bei Verwendung von PE-Folie als Rieselschutz die bauphysikalischen Gegebenheiten
    stimmen müssen.
    Die PE-Folie ist in der Holzbalkendecke zwischen EG-OG als Rieselschutz für die Sandschüttung eingebracht worden.
    Bodenkonstruktion ist wie folgt (von unten nach oben):
    Holzbalken mit PE-folie und Sandfüllung (Fehlboden)
    OSB Beplankung
    Holzfaser Trittschalldämmung
    Dämmung mit Fussbodenheizungsrohr
    PE-Folie
    Trockenestrich
    Bodenbelag
    Jetzt hätte ich noch die Möglichkeit die Sandfüllung inkl.
    Folie von unten zu entfernen. Wäre ne riessen Sauerei und der Schallschutz wäre dahin.
    Sowohl im EG als auch im OG befindet sich eine Fussbodenheizung.
    Über Eure Beiträge würde ich mich sehr freuen
    Danke und Gruss
  2. Teeflu
    Teeflu
    Verkäufer
    Ludwigsfelde
    Wenn ich das richtig lese, geht es um die Anwendung von warm zu kalt - da dein Obergeschoß eine Fußbodenheizung hat, trifft das wohl nicht zu. So hast du halt eine Dampfbremse wo sie weder Sinn macht noch stört.
Thema: PE-Folie als Rieselschutz auf Holzbalkendecke
  1. rieselschutz holzbalkendecke
  2. rieselschutzfolie
  3. pe folie rieselschutz
  4. dampfbremse rieselschutz,
  5. holzbalkendecke rieselschutz,
  6. zwischendecke dämmen rieselschutz,
  7. rieselschutz,
  8. rieselschutzfolie www.bauexpertenforum.de,
  9. pe folie holzbalkendecke,
  10. rieselschutzvlies diffusionsoffen,
  11. rieselschutz fehlboden,
  12. Zwischendecke rieselschutz oder folie,
  13. für was folie in holzbalkendecke?,
  14. pe folie als rieselschutz,
  15. folie auf holzbalken,
  16. folie als rieselschutz,
  17. Folien als Rieselschutz,
  18. holzbalkendecke EG og beheizt Folie,
  19. holzbalkendecke Dämmung folie,
  20. Was nimmt man als rieselschutz,
  21. Folie zwischen EG und og,
  22. rieselschutz pe folie,
  23. was kann man als rieselschutz zwischendecke nehmen,
  24. rieselschutz dampfsperre
PE-Folie als Rieselschutz auf Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie
    Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie: Ich habe auf unserem Flachdach vor einer Woche vier Solarmodule a 25kg mit jeweils 80kg Ballast aufgebaut. Unter die Halterungen hatte ich...
  2. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  3. EPDM-Folie zieht sich zusammen
    EPDM-Folie zieht sich zusammen: Liebe Forianer, mein EPDM-Dach zieht sich zusammen und hat auf ca. 3 m Länge die Randbleche hochgezogen und auf ca. 1 m länge einen kapitalen...
  4. PE-Folie auch UNTER Dämmung
    PE-Folie auch UNTER Dämmung: Hallo, Ich habe folgenden Bodenaufbau: Erde, Kies, PE-Folie, Dämmung, PE-Folie, Betonbodenplatte, Katja Sprint, Dämmung, PE-Folie, Estrich Mir...
  5. EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
    EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
