PE Folie unbedingt verkleben?
Diskutiere PE Folie unbedingt verkleben? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich renoviere zusammen mit meinem Bruder das Gartenhäuschen unserer Eltern. Unter anderem haben wir vor, den Fußboden zu erneuern. Alles...
  1. GeroL
    GeroL
    Hallo, ich renoviere zusammen mit meinem Bruder das Gartenhäuschen unserer Eltern. Unter anderem haben wir vor, den Fußboden zu erneuern. Alles Alte ist raus, rein soll PE-Folie, Kork als Trittschalldämmung, dann OSB und drauf kommen Seekieferplatten. Nun hat mein Bruder am Wochenende den ersten Raum gemacht - und mir dann berichtet dass er die PE-Folie zwar überlappend gelegt hat aber die Stöße nicht verklebt hat (dabei lag das Klebeband im Haus, naja). Ich weiß jetzt nicht ob wir alles wider rausreißen müssen der ob das so auch geht? Danke für eine Einschätzung!
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    ich könnte jetzt sagen, lass es so, schließlich geht es nur um eine Gartenlaube . Die eigentlich Frage ist aber, welche Aufgabe soll die Folie haben und was ist eigentlich unter Folie darunter ? Erst dann kann man entscheiden, ob richtig oder falsch.
  3. GeroL
    GeroL
    Hallo Tilo, das Haus steht in der Nähe eines Sees, es ist immer etwas feucht von unten. Unter der Folie sind Estrich und neue Ausgleichsmasse, war bisschen schief der Boden...
  4. #4 Hercule, 18.10.2022
    Hercule
    Hercule
    Ich glaube das wird nichts. Persönlich würde ich wohl Folie und Kork entfernen und eine Trittschalldämmung mit Alubeschichtung von z.B Selit reinmachen + korrekt verarbeiten. Die ist zwar eigentlich für Parkett und mineralische Untergründe aber ich denke das würde auch hier gut passen.
    Die neue Ausgleichsmasse sollte übrigens auch mind. 1 Woche trocknen.
  5. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Ach Mensch, das wird ja immer schwieriger !
    Der Aufbau ist also: Estrich, Folie, Kork, OSB, Seekiefer..
    Ich Frage nicht warum !
    Vielleicht ist es ja auch kein Estrich, sondern eine Bodenplatte aus Beton. Naja
    Wenn die PE- Folie eine Abdichtung sein soll, ist die nun an den Stößen undicht. Eine ausreichend große Überlappung hilft zwar, aber trotzdem. Ist die PE-Folie als Materialtrennung gedacht, dann war die Aufgabe des Klebebandes nur eine Lagesicherung.der Folien untereinander, welche dein Bruder ja nun auch so hinbekommen hat.
    Wie war den der alte Fussbodenaufbau und wie lange hat der gehalten ?
    Wird das Häuschen beheizt und wie groß ist es etwa ?
    Die Seekiefernplatten als Fußbodenoberfläche ? Lassen die sich denn ordentlich reinigen, feucht wischen ?
    Ich kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen.
Thema: PE Folie unbedingt verkleben?
  1. baufolie verkleben
PE Folie unbedingt verkleben? - Ähnliche Themen
  1. Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie
    Balkonkraftwerk auf Flachdach mit Bauder THERMOFOL U 15 V PVC-P Folie: Ich habe auf unserem Flachdach vor einer Woche vier Solarmodule a 25kg mit jeweils 80kg Ballast aufgebaut. Unter die Halterungen hatte ich...
  2. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  3. EPDM-Folie zieht sich zusammen
    EPDM-Folie zieht sich zusammen: Liebe Forianer, mein EPDM-Dach zieht sich zusammen und hat auf ca. 3 m Länge die Randbleche hochgezogen und auf ca. 1 m länge einen kapitalen...
  4. PE-Folie auch UNTER Dämmung
    PE-Folie auch UNTER Dämmung: Hallo, Ich habe folgenden Bodenaufbau: Erde, Kies, PE-Folie, Dämmung, PE-Folie, Betonbodenplatte, Katja Sprint, Dämmung, PE-Folie, Estrich Mir...
  5. EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
    EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
