Pelletheizung
Diskutiere Pelletheizung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe vor, an mein Elternhaus einen Anbau zu machen. Hier kommt nun die Frage der Heizungsart in Spiel. Ich habe mir überlegt, dass...
  1. #1 Alex77m1, 09.11.2008
    Alex77m1
    Alex77m1
    Beamter
    Baden
    Ich habe mir überlegt, dass ich gerne eine Pelletheizung einbauen würde.
    Jetzt ist die Frage, ob ich hierfür einen ein- oder zweizügigen Kamin verwenden soll? Das wäre mal meine erste Frage, was den Neubau angehen würde.
    Nun sind meine Gedankengänge noch weitergegangen.
    Meine Eltern haben im dann direktangrenzenden "Altbau" einen Kaminoffen und ansonsten Nachtspeicheröffen.
    Nun ist meine Fragen, ob ich mit der Pelletheizung dann auch das Haus meiner Eltern mitbeheizen kann, was für sie vermutlich eine enorme Kostenersparnis wäre.
    Den Kamin, den sie haben wäre einzügig.
    Was meint ihr? Was sollte ich beachten, was könnt ihr mir raten?
    Schon mal schönen Dank im voraus!
    Gruss
    Alex
  2. Julius
    Sachen vermutest Du da...
    Die Praxis sieht deutlich anders aus.
    Eine bestehende Nachtspeicherheizung ist i.d.R. deutlich billiger (bezogen auf die Vollkosten) als eine einzubauende Pelletheizung!
    Aber ohne Angaben zu Größe und Dämmstandard von Bestand und Anbau wird man nicht viel sagen können.
    Schweben Dir denn Pelleteinzelöfen vor oder eine Zentralheizung?
  3. #3 seschmi, 09.11.2008
    seschmi
    seschmi
    Arzt
    Mittelfranken
    Anfroderungen an den Schornstein
    Am besten, Du klärst mit dem Schornsteinfeger, welchen Schornstein Du brauchst.
    Eine Pelletheizung braucht zunächst einen Schornstein, der für Festbrennstoffe geeignet ist, aber meist auch einen, der Feuchteresistent sind, weil die Abgastemperaturen so niedrig liegen können, dass Wasser kondensiert.
    Eventuell gibt es Schwierigkeiten, Pelletheizung und einen anderen Ofen an einen Schornstein zu hängen, weil viele Pelletheizungen das Abgas per Ventilator "rausdrücken".
    Das weiß aber der Schornsteinfeger besser, der muss es schließlich am Ende sowieso abnehmen.
  4. #4 Alex77m1, 09.11.2008
    Alex77m1
    Alex77m1
    Beamter
    Baden
    Tja, wenn man absolut keine Ahnung von der Materie hat vermutet man einfach mal viel.... ;)
    Es soll auf jeden Fall eine zentralheizung werden.
    Die Größe des Anbaus, als auch des Albaus sind jeweils ca. 120 qm
  5. R.B.
    Aber wenn er doch sowieso einen Pelletkessel einbaut, dann könnte sich der Austausch der Nachtspeicher tatsächlich rechnen.
    Ich gehe mal davon aus, daß er einen Pelletkessel als zentralen Wärmeerzeuger verwenden möchte. Dann genügt ein Schornstein (zug). Genaueres kann man den Herstellerunterlagen entnehmen, und natürlich nicht vergessen den Schorni zu fragen. Der muß die Geschichte sowieso absegnen.
    Den Pelletkessel an den gleichen Kaminzug hängen wir den Kaminofen der Eltern, das wäre zu prüfen. Ich sag´ mal, das klappt vermutlich nicht. Genaueres weiß der Schorni.
    Die Frage wäre, ob bei den Eltern, auch ohne zuviel Aufwand, Heizkörper verbaut werden können die vom Pelletkessel gespeist werden.
    Beim Pelletkessel daran denken, daß ein Pelletlager angelegt werden muß. Steht ein Raum zur Verfügung?
    Und zuletzt wäre noch die Heizlast zu klären. Dann könnte man ein Anlagenkonzept entwickeln. Das ist aber eine Sache für einen Fachmann. Ein Forum kann hier nur in der Glaskugel lesen.
Pelletheizung
Pelletheizung - Ähnliche Themen
  1. Pelletheizung: Pufferspeicher undicht, überdruck?
    Pelletheizung: Pufferspeicher undicht, überdruck?: Einen schönen guten Abend, Wir sind im Begriff eine Immobilie zu erwerben, soweit so schön. Als Heizung kommt eine Pelletheizung mit...
  2. Wärmepumpe oder Pelletheizung, oder.....?
    Wärmepumpe oder Pelletheizung, oder.....?: Es wird bei uns richtig schwierig eine Entscheiung zu treffen. Wir wohnen in einem 2-Familienhaus mit 2 Eigentümern. Eigentümer 1 bewohnt den...
  3. Pelletheizung mit thermischem Solarpanel (Warmwasser und oder Heizungsunterstützung)
    Pelletheizung mit thermischem Solarpanel (Warmwasser und oder Heizungsunterstützung): Hallo, wir wollen uns eine alte Ölheizung durch eine Pelletheizung ersetzen lassen (wir haben noch das Bafa vom letzten Jahr). Wir möchten auch...
  4. Pelletheizung oder Dämmung Außenfassade
    Pelletheizung oder Dämmung Außenfassade: Hallo, ich hoffe, ich bin hier einigermaßen richtig. Wir sind gerade im Begriff, uns eine Immobilie zu kaufen. Budget ist begrenzt und bei den...
  5. Pelletheizungen ökologisch
    Pelletheizungen ökologisch: Hallo zusammen, Mit einer Pelletheizung lässt sich im Wärmeschutznachweis einen sehr guten Qp-Wert erreichen. Folglich sollte davon ausgegangen...
