Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen.
Diskutiere Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen. im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Nein , das wäre optimal aber das ist technisch nicht möglich, da musst doch nochmal in Physik. Kannst du mit da etwas Nachhilfe geben? Wo geht die...
  1. #21 chris84, 11.06.2025
    chris84
    chris84
    Kannst du mit da etwas Nachhilfe geben? Wo geht die Wärme denn hin?
    VollNormal gefällt das.
  2. #22 nordanney, 11.06.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wäre für mich persönlich ein beliebtes Objekt. Nicht ansaniert nach dem Geschmack des Verkäufers (und nicht meinem) und trotzdem ein Altbau - "neu" Fenster aus 1985, Haustür 1991 neu, Dach schon mal in den 80ern gedeckt, Bad bahamebeige 80er usw.
    Dann lieber ein ehrlicher Altbau, der auch wirklich als ist und wo es sich lohnt, zu sanieren, weil der Einstandskurs auch attraktiv ist. Das v.g. ansanierte Haus wird i.d.R. genauso umfangreich saniert (weil nötig), ist aber deutlich teurer beim Kauf.
  3. #23 chris84, 11.06.2025
    chris84
    chris84
    Und was macht er mit dem Rest?
    Spoiler: Es gibt keinen Rest!
  4. #24 simon84, 11.06.2025
    Hier ist was ChatGPT zu dem Thema behauptet:
    Ein Heizwiderstand, der mit 230 V Wechselspannung betrieben wird, hat nahezu 100 % Wirkungsgrad, wenn es ausschließlich um die Umwandlung elektrischer Energie in Wärme geht.
    Warum?
    • Ein reiner ohmscher Widerstand (z. B. aus Draht, wie bei Heizspiralen oder Heizmatten) wandelt elektrische Energie direkt in Wärme um.
    • Es gibt keine mechanische Bewegung, kein Licht, keinen Schall, und es wird auch keine chemische Energie gespeichert.
    • Der gesamte Stromfluss durch den Widerstand führt zur Joule’schen Wärmeentwicklung (P = I²R), also zu Temperaturerhöhung.
    Was ist mit Verlusten?
    • In einem praktischen System können kleine Verluste durch Strahlung, Konvektion, oder Leitungsverluste auftreten – aber das sind keine Energieverluste im physikalischen Sinne, sondern betreffen eher die Effizienz der Wärmeübertragung an den gewünschten Ort.
    • Die elektrische Energie wird trotzdem zu 100 % in andere Energieformen umgewandelt – überwiegend Wärme, möglicherweise ein winziger Anteil als elektromagnetische Strahlung (z. B. IR oder etwas sichtbares Licht bei glühendem Draht), aber das zählt im technischen Sinne oft mit zur Wärme.
    Fazit:
    Ja, ein Heizwiderstand hat praktisch 100 % Wirkungsgrad bei der Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme. Es gibt keine nennenswerte Umwandlung in andere Energieformen.
  5. #25 chris84, 11.06.2025
    chris84
    chris84
    Erschreckend, dass es für diese Erkenntnis die Rechenleistung einer KI bedurft hat. :not_w1:
Pelletmenge anhand Energieausweis basierend auf Nachtspeicheröfen berechnen. - Ähnliche Themen
  1. WP Heizleistung anhand Durchfluss berechnen?
    WP Heizleistung anhand Durchfluss berechnen?: Hi Leute, kann man von einem Durchfluss durch eine Fußbodenheizung grob berechnen, wie groß die Leistung einer Wärmepumpe etwa sein müssten? Bei...
  2. Bitte Infos zu Fenstern. U Wert etc anhand Stempel
    Bitte Infos zu Fenstern. U Wert etc anhand Stempel: Hallo, kann mir bitte Jemand weiterhelfen welchen U Wert, Scheibenaufbai (Dicken) bzw. Schallschutzwert diese Fenster haben? Ich habe nach dem...
  3. Tragende Wände anhand von Bauzeichnung
    Tragende Wände anhand von Bauzeichnung: Liebe Community, ich habe ein älteres Haus (BJ 1971) erworben und würde nun gerne Wände raushauen. In den originalen Bauplänen ist eine Seite...
  4. Kann jemand anhand des Fotos erkennen ob die verbauten Patten Feutraumgeeignet sind?
    Kann jemand anhand des Fotos erkennen ob die verbauten Patten Feutraumgeeignet sind?: Leider habe ich kein besseres Bild. Von einer Sanierung Bad haben wir erste Fotos erhalten. Kann jemand schon auf dem Foto erkennen ob diese...
  5. Hilfe bei Hausbaukostenorientierug anhand Kubikmetern in Bayern bzw. Franken
    Hilfe bei Hausbaukostenorientierug anhand Kubikmetern in Bayern bzw. Franken: Ein freundliches Hallo an die Experten! Wir planen einen Hausbau, jedoch kenne ich mich im Raum Mittefranken nicht besondern gut mit den Preisen...
