Pellets- oder Luftwärmepümpe für EFH
Diskutiere Pellets- oder Luftwärmepümpe für EFH im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir bauen demnächst ein Einfamilienhaus mit folgenden Eckdaten: - 1,5 Geschosse - eine Wohneinheit - Wohnfläche ausgebaut...
  1. #1 Alibaba, 28.03.2016
    Alibaba
    Alibaba
    Versicherungsberater
    Elzach
    Hallo Zusammen,
    - 1,5 Geschosse
    - eine Wohneinheit
    Keller 35qm
    EG 105 qm
    DG 80 qm
    - Massive Bauweise in KFW70
    - Dachform: Walmdach mit 4 Gauben (somit keine Möglichkeit für Photovoltaik)
    - Einen Kachelofen mit 6-8 Std. Wärmespeicher wird im Wohnbereich EG eingebaut
    - Pelletkamin muss aufgrund des Grundrisses separat als 2. Kamin laufen
    - Bauart: Schlüsselfertig
    Nun müssen wir uns für die Heizung entscheiden. Grundsätzlich tendieren wir zu Pellets, weil wir nicht mit Strom beheizen müssen und nicht den Stromkosten ausgeliefert sind, die Luftwärmepumpe würde aber ca. 4.500 EUR weniger in der Anschaffung kosten. Der Pelletkamin geht durchs Bad an einer ungünstigen Stelle.
    Welche Heizung würdet ihr machen? Habt ihr Tipps?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe.
    MFG
  2. R.B.
    Das Zauberwort: Heizlastermittlung EN12831.
    Dann kann man sich Gedanken über ein Heizkonzept machen. Mit den bishrigen Infos kann man weder rechnen noch ein Konzept planen.
  3. #3 jodler2014, 28.03.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    OT oder auch nicht !
    Welcher normale Mensch plant ein Haus ,aufgrund der Spezifikation/ Auswahl der Heizungsanlage / Kamin und muss dadurch Abstriche bei der Grundriss-Gestaltung eingehen ?
  4. #4 Baufuchs, 29.03.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kfw70?
    Dann muesste Bauantrag schon gestellt sein und die Kfw Onlinebestaetigung muesste morgen raus.
    Klappt das?
  5. #5 EngelMarco, 02.05.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.05.2016
    EngelMarco
    EngelMarco
    Jurist
    Neustadt an der Weinstraße
    Hallo!
    Sowas kann man natürlich nicht immer so leicht beantworten, weil jeder Hausbau einzigartig ist und viele Aspekte zu berücksichtigen sind! Aber man kann von seinen Erfahrungen berichten, und somit versuchen ein bisschen zu helfen. Wichtig für die Entscheidung der Heizung muss man natürlich auch das Heizverhalten beachten. In kälteren Gebieten, wo der Winter länger und kälter ist, wird automatisch mehr geheizt! Ich habe vor kurzem auch erstmal die Heizung austauschen lassen, und wir haben im isdochegal ausgesucht und installieren lassen. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung, aber auch mit dem Verbrauch.
    Beide Alternativen haben ihre Vor- und Nachteile. Da muss man abwägen, was für einen mehr in Frag kommt und sich dafür entscheiden. Es gibt viele Kriterien zu beachten, aber wenn man sich gut informiert wird das auch klappen!
    Viele Grüße!
  6. #6 moderne.heizung, 12.05.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    ich würde dem Beitrag von R.B. vollkommen zustimmen. Erster Schritt muss immer die Berechnung der Heizlast sein, um eine fundierte Grundlage für die Auswahl und Dimensionierung des Wärmeerzeugers zu haben. Neben der Dimensionierung für die Planung und Installation ist dies dann natürlich auch für den energieeffizienten Betrieb unerlässlich. Ich würde in dem frühen Stadium durchaus alle Optionen für die Wärmeerzeugung offenhalten, also auch die Nutzung eines Gas-Brennwertkessels oder anderweitigen Wärmeerzeugern. Je nach Konstellation und den Präferenzen, auch was die anderen anlagentechnischen Komponenten betrifft, sollte das Gesamtkonzept stimmig sein.
    Beste Grüße, Erik von moderne.heizung
Pellets- oder Luftwärmepümpe für EFH - Ähnliche Themen
  1. Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?
    Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?: Hallo zusammen, wir haben folgende Ausgangssituation: 2-Familien-Hausaus BJ 95 mit je einer Wohnung (je ca. 125m²) im EG und OG. Insgesamt 6...
  2. Entscheidungshilfe Pellets oder Wärmepumpe
    Entscheidungshilfe Pellets oder Wärmepumpe: Hallo, bei der Sanierung unseres Hauses (BJ 1984) stehen wir gerade vor der Frage des Heizungstauschs. Wir wohnen in der Kellerwohnung und...
  3. Kombikessel Scheitholz/Pellets empfehlenswert?
    Kombikessel Scheitholz/Pellets empfehlenswert?: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Wenn nicht bitte in richtigen Ast verschieben. Also, wir haben ein Haus von 1970 mit 215m2 Wohnfläche und...
  4. Erfahrungen Pellet Erdtank
    Erfahrungen Pellet Erdtank: Hallo an alle, wir sind aktuell dabei unsere neue Pellet Heizung zu planen. Nun sind wir am überlegen die Pellets in einem Erdtank von Mall zu...
  5. Welches Heizungssystem im Aussenbereich?
    Welches Heizungssystem im Aussenbereich?: Hallo, ich habe ein Haus im Außenbereich, derzeit ohne Heizungsanlage. Strom & Wasser liegen an, kein Gas. Das Haus sieht derzeit wie folgt...
