Pelletsheizung im Hauswirtschaftsraum?
Diskutiere Pelletsheizung im Hauswirtschaftsraum? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich wollte für meinen Neubau eine Pelletsheizung aus der Richtung Windhager BioWin oder Hoval BioLyt einbauen lassen. Leider...
  1. #1 AndreWo, 04.03.2009
    AndreWo
    AndreWo
    Magdeburg
    Leider habe ich keinen Keller und die Heizungsanlage (inkl. 800 Liter Kombi) soll im HWR stehen.
    Nun meine Frage, ob es Probleme hinsichtlich der Abwärme der Heizung geben wird und meine Kühltruhe (soll auch im HWR stehen) "Tag und Nacht" läuft, weil die Umgebungstemperatur zu hoch ist?
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Andreas
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig gedämmt wird es nicht zu warm, wenn die Kühltruhe nicht zu viel arbeiten muss :irre
    Bruno
  3. #3 AndreWo, 04.03.2009
    AndreWo
    AndreWo
    Magdeburg
    Ich meinte dabei nicht ausschließlich die Dämmung der Rohre, sondern wie stark ist die eigentliche Wärmeabstrahlung eines Pelletskessels?
    Vielen Dank
  4. R.B.
    Ich befürchte, da kann Dir niemand verlässliche Zahlen nennen. Evtl. der Hersteller, aber der gibt diese Daten in seinen technischen Unterlagen auch nicht an (zumindest habe ich nichts gefunden).
    Letztendlich sind die Abstrahlverluste auch von der Betriebsweise (Temperaturen) des Kessels abhängig. Ich hatte mal einen Prüfbericht zwischen den Fingern, da wurde ein Abstrahlverlust von 1,5% der Nennleistung gemessen. Dazu waren verschiedene Messpunkte an der Oberfläche angebracht. Die Oberflächentemp. lag, je nach Messpunkt, zwischen etwa 35°C, und 45°C, an wenigen Stellen auch bis 80°C.
    Ich unterstelle jetzt mal, daß die Abstrahlverluste des Kessels im Bereich 1% bis 3% liegen. Somit liefert ein 15kW Kessel bis zu 500W in den Aufstellraum. Hinzu kommen die Verluste durch die Verrohrung, Schornsteinanschluß usw.
    Jetzt kommt es noch darauf an, wieviele Stunden der Kessel heizt (Brenndauer), welche Masse während der Pausen "auskühlt", wie es sich mit den Abgasverlusten verhält. Daraus könnte man die Energie abschätzen die beispielswweise an einem 24h Tag im Aufstellraum landet.
    Aus der Heizlast des Raums könnte man dann auch auf die zu erwartende Raumtemperatur schließen.
    Ich weiß die Antwort ist es schwammig, aber man kann das wirklich nicht so einfach in Zahlen fassen.
  5. #5 Achim Kaiser, 04.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hab noch keinen staubfreien Pelletskessel gesehen ...
    heisst in den Aufstellräumen siehts nach einiger Zeit immer reichlich schmutzig aus ...
    Pellets sind eben Holzfeuerung.
    Ich würde mir sowas nicht in meinen Hauswirtschaftsraum stellen.
    Achim Kaiser
  6. #6 AndreWo, 04.03.2009
    AndreWo
    AndreWo
    Magdeburg
    Alles klar, dann werde ich wohl am besten für die Heizung einen extra Heizungsraum einplanen.
    Vielen Dank
  7. Julius
    Unbedingt!
    Und wo soll das Pelletlager hin?
    Wie der Transport erfolgen?
  8. #8 AndreWo, 04.03.2009
    AndreWo
    AndreWo
    Magdeburg
    Das Pelletlager soll außerhalb des Hauses liegen. Ich muss mich ja für alles etwas kurzfristig entscheiden, da eine eigentlich geplante Erdsondenbohrung aufgrund Wasserschutzgebietszone nicht genehmigt wurde. :(
  9. Julius
    Was ist dann mit den WP-Alternativen, also Flächen- oder Grabenkollektor, oder auch Luft-WP?
    Wie hoch ist die Heizlast? Woher ist sie bekannt?
  10. R.B.
    Zeitdruck ist immer ein schlechter Berater. Also schnell die Fragen von Julius beantworten, dann sehen wir weiter.
    Da Thema steht hier öfter auf der Tagesordnung. Die Suche findet sicher einige interessante Beiträge. Wenn das Gebäude und die Heizflächen bereits für WP optimiert waren, dann bieten sich einige Alternativen.
  11. #11 AndreWo, 04.03.2009
    AndreWo
    AndreWo
    Magdeburg
    Der Hausbau soll im Mai beginnen:
    - 130m² Wohnfläche
    - 24cm Porotonziegel
    - 10cm WDVS
    - Klinker
    - Fußbodenheizung
    - und wie schon gesagt: kein Keller
    Ein Arbeitskollege hat vor Kurzem gebaut mit Erdwärme / Tiefenbohrung in Wasserschutzzone III
    Wollte ähnlich bauen, aber es wurde leider keine Tiefenbohrung genehmigt.
    Mit einer Wärmepumpe in Verbindung mit Flächenkollektoren hatte ich mich noch gar nicht weiter befasst, weil ich befürchte, dass der Wirkungsgrad nicht so besonders ist. Zudem kommt das Problem mit dem Grundstück: trockener Sandboden.
    Da meine Dachfläche (45 Grad Neigung) komplett nach Süden zeigen wird, hatte ich mir dann überlegt, eine Pelletsheizung i.V.m. Solar zuzulegen.
    Ja und nun sitzt mir die Zeit etwas im Nacken, weil ich mir jetzt überlegen muss, zusätzlich einen Heizungsraum einzuplanen oder wirklich noch mal über Flächenkollektoren nachzudenken.
    Sollte man sich doch für eine Wärmepumpe entscheiden, macht dann zusätzlich Solar überhaupt noch Sinn oder wäre diese Investition über?
  12. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Also von Solar kann man halten
    was man will, aber ich bin der Meinung das das nach Südspanien oder bestenfalls nach Freiburg gehört. Das Gel würde ich lieber in mehr Dämmung und ne KWL investieren, dann klappts auch mit dem Flächenkollektor. Mal ausgerechnet was zum Beispiel der Heizraum (ca. 6 x 4 x 3 = 72 m³ + Lagerraum 2 x 3 x 3 = 18 m³ umbauter Raum x 250 € (wer bietet mehr ?) + Solar (sagen wir mal) = 12.000 €, macht mal eben 34.500 €. Sollen Die Fachleute (Stukkis, Maler) mal was zu den Herstellungskosten sagen, Fachingenieure zu Honorarfragen, denn eine Fachplanung ist bei energetisch optimierten Häusern unabdingbar, und ich WETTE, dass die Investitionskosten und die Langfristkosten bei welcher Energiepreisentwicklung auch immer, bereits heute am niedrigsten sind.
    Also erst dämmen und dann (vielleicht) Heizen.
    Schönen Abend:shades
  13. #13 acensai, 04.03.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    OK - aha!
    Überleg Dir doch mal zusammen mit einem Planer, ob ihr nicht die Dämmung erheblich verstärkt: D.h. das WDVS um 6 - 10 cm dicker machen, Zwischensparrendämmung erhöhen (bzw. beispielsweise 6 cm Installationsebene zusätzlich zur Zwischensparrendämmung), stärkere Dämmung der Bodenplatte und bessere dämmende Fenster!
    -> dann könnt' sich bei eurer Hausgröße ein Luft-WP eine sehr gute Alternative sein? Wenn Du willst auch noch eine billige Solaranlage fürs WW (und fürs gute Gewissen). Evtl. noch zusätzlich die BAFA-Zuschüsse einstreichen und evtl. das KFW40-Darlehen zu 2,55 % mitnehmen (diese ganze, finanzielle Kleinvieh macht auch Mist :biggthumpup: ).
    Konkret kann's Dir aber auch nur Energieberater und der Hausplaner durchrechnen - aber ich würd's mir schon überlegen ....
  14. Julius
    Dem stimme ich zu!
    Deutlich besser dämmen, die Hütte. Dann ist es schon fast egal, woher man den verbleibenden Rest an Heizenergie nimmt.
    Also nicht soviel Geld in die Haustechnik versenken, sondern in die Außenhülle investieren.
    Ne LWP ist vergleichsweise preiswert und gut mit ner KWL (unbedingt einbauen!!!) zu koppeln.
    Merke:
    Die billigste Energie ist die, welche erst gar nicht benötigt wird!
  15. R.B.
    Ein Blick in meine Glaskugel sagt mir:
    Hütte ordentlich gedämmt, Heizlast wohl irgendwo < 6kW, pro Jahr gehen für Heizung und WW etwa 10.000kWh drauf. Mit einer LWP und einem durchschnittlichem Strompreis von 14Ct./kWh komme ich dann auf Stromkosten zwischen 400,- € und 500,- € pro Jahr.
    Die WP mit Bohrung liegt dann wohl bei 300,- bis 350,- € pro Jahr.
    Da würde ich mir die Investitionskosten aber ganz genau anschauen, denn bei dem geringen Einsparpotenzial durch effizientere WP dauert´s ewig bis sich Mehrkosten bei der Invesition rechnen.
    Diesen Satz ausdrucken, an die Wand hängen und jeden Tag lesen.
  16. #16 AndreWo, 05.03.2009
    AndreWo
    AndreWo
    Magdeburg
    Erst mal ein Lob an dieses Forum. Hätte nicht gedacht, dass ich innerhalb so kurzer Zeit doch viele Tipps bekommen würde.
    1. Dachte, ich bin mit meiner 24er Wand + 10er WDVS +Klinker wärmetechnisch schon gut dabei? Das es immer besser geht, ist mir auch klar. Hatte schon mit einigen Bauherren im Baugebiet gesprochen. Viele haben nur eine 36,5er T12 Planziegelwand + Putz.
    Habe vergessen zu erwähnen, dass ich 3-Fach-Verglasung bei den Fenstern nehmen werde.
    Sollte ich lieber eine 17,5 Wand nehmen und die gewonnenen Zentimeter in die Wärmedämmung investieren?
    2. Bei meinen Recherchen zu Grabenkollektoren bin ich auf die Seite:
    http://www.waermepumpenbau.de/grabenkollektor.php
    gestoßen. Was haltet ihr von dieser Verlegeweise? Ist die Bodentiefe mit 1 Meter überhaupt ausreichend?
    Danke
  17. R.B.
    Da kann ich nur sagen "rechnen".
    Für meinen Geschmack etwas knapp, aber anscheinend funktioniert´s. Ich kenne jetzt keine Praxisdaten von deren Anlagen, kann also kaum Infos beisteuern.
  18. #18 AndreWo, 09.03.2009
    AndreWo
    AndreWo
    Magdeburg
Thema: Pelletsheizung im Hauswirtschaftsraum?
  1. Darf Pelletheizung im hwr stehen
  2. Pelletheizung im Hauswirtschaftsraum
  3. heizung im hauswirtschaftsraum
Pelletsheizung im Hauswirtschaftsraum? - Ähnliche Themen
  1. Anforderungen Kamin für Pelletsheizung
    Anforderungen Kamin für Pelletsheizung: Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen Pelletsheizung zu kaufen, habe z.Zt. noch eine Ölheizung am laufen. Es handelt sich um einen Kamin...
  2. Pelletsheizung - Größe von Pufferspeicher und Silo
    Pelletsheizung - Größe von Pufferspeicher und Silo: Hallo, Es geht um einen Altbau, rund 280 qm, gering gedämmt, Dämmung von Kellerdecke und Dach sowie neue Fenster sind geplant. Zur ungefähren...
  3. Welche Heizung für Bungalow Neubau?
    Welche Heizung für Bungalow Neubau?: Hallo, wir suchen nach einer sinnvollen Heizung für unseren geplanten Neubau, einen Bugalow in Holzrahmenbau, beheizte Fläche ca. 100 m², nur...
  4. Erfahrung mit Herz Pelletstar, Herz T-Control und Solarthermie
    Erfahrung mit Herz Pelletstar, Herz T-Control und Solarthermie: Hallo zusammen, an dieser Stelle mal meine Erfahrungen mit der im Betreff genannten Pellets-Solarthermie Heizungsanlage der Firma Herz,...
  5. Meine geliebte Pelletsheizung....
    Meine geliebte Pelletsheizung....: Hallo zusammen und gesundes neues Jahr... Mache mal einen neuen Threat auf, damit nicht jeder den alten durchlesen muss. Die Fakten: Haus...
