Pelletsheizung in Rohbau lagern?
Diskutiere Pelletsheizung in Rohbau lagern? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir werden in wenigen Tagen mit unserem Bau anfangen, und heute meine unser Heizungsbauer er würde ganz gerne unseren...
  1. #1 mark9500, 08.05.2009
    mark9500
    mark9500
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    wir werden in wenigen Tagen mit unserem Bau anfangen, und heute meine unser Heizungsbauer er würde ganz gerne unseren Pelletskessel schon bestellen und ihn noch bevor die Kellerdecke drauf kommt mit dem Kran runterheben weil das für den Kessel besser ist, da dieser dann nicht demontiert werden muss etc. Ist sowas sinnvoll, ich meine der Betonkeller wird ja noch einige zeit lang ziemlich nass und feucht sein, ist da das Risiko für die Pelletsheizung nicht sehr hoch was Rost bzw. Feuchtigkeit in die Elektronik angeht?
    Markus
  2. #2 seschmi, 09.05.2009
    seschmi
    seschmi
    Arzt
    Mittelfranken
    Das müsste eigentlich der Installateur beantworten können. Bei uns war es so, dass der Kessel ein (schweres) Teil war, und die Elektronik, Verkleidung etc. separat verpackt war.
    Allerdings war der Kessel auch nicht sooo schwer, dass es unmöglich gewesen wäre, ihn die Treppe runterzutragen. Es soll ja auch schon vorgekommen sein, dass in fertige Häuser neue Heizkessel eingebaut wurden.
    Ich würde es nicht jedenfalls nicht so machen, weil z.B. bei uns zeitweilig ganz schön Wasser im Rohbaukeller stand. Das macht den Kessel sicher nicht besser, auch wenn er nicht gleich durchrosten wird. Grundsätzlich ist der Kessel aber bis zur Bezahlung Eigentum des Installateurs, und damit ist es sein Problem, wenn er kaputt geht.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das war im letzten Jahrhundert an der Tagesordnung. Tanks und schwere Gusskessel (teilweise sogar Gussheizkörper in die entsprechenden Etagen) wurden mit dem Kran reingesetzt und haben uns einen guten Akkordsatz gebracht :biggthumpup:
    Bruno
  4. R.B.
    Oder entwendet wird.
    Geht man davon aus, daß der Keller nicht komplett geflutet wird, dann könnte man den Kessel auch auf ein "Podest" stellen.
  5. #5 mark9500, 11.05.2009
    mark9500
    mark9500
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    Ja das hat uns der Heinzungsbauer auch vorgeschlagen, nur denke ich mir mal, auch wenn der Kessel auf einem Podest oder so steht ist er nicht gegen die hohe Luftfeuchtigkeit die in einem Rohbau herscht etc. geschützt.
    Ich denke es ist nicht so optimal den Kessel schon in den Rohbau zu heben oder was meint ihr?
    Markus
  6. R.B.
    Die Luftfeuchtigkeit ist kein Problem. Bei manchen Herstellern stehen die Dinger monatelang in ungeheizten Hallen bis sie zur Auslieferung kommen.
    Wenn der Kessel das bischen Luftfeuchtigkeit nicht abkann, dann ist es sowieso fraglich ob er das erste Jahr Betrieb übersteht.
  7. Julius
    So sehe ich das auch.
    Also laß ihn machen, wie er es möchte.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Habe nur ich das Gefühl, dass die Menschheit immer pingeliger und ängstlicher wird? :irre
    Bruno
  9. Julius
    Die Menschheit zum Glück nicht.
    Bestimmte Völker (oder zumindest große Teile deren) leider schon.
    Aber das gibt sich.
    Derartige zukunftsuntaugliche Gesellschaften erledigen sich von selber!
  10. #10 Schmitt, 11.05.2009
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Hallo mark9500,
    sei froh, dass Dein Heizungsbauer es für sinnvoll erachtet den Kessel mit dem Kran vor dem gießen der Decke in den Keller zu transportieren.
    Dieses Verhalten zeigt, dass Dein Heizungsbauer betriebswirtschaftlich mitdenkt.
    Wenn sein Verhalten bei der Planung und Montage der Anlage genauso sorgfältig durchgeführt wird, wovon ich ausgehe, bist Du in guten Händen.
    Solltest Du Bedenken wegen dem Rost haben packe einfach den Kessel mit einer Folie ein.
    mfG. Schmitt
  11. R.B.
    Meine Meinung: Abdecken JA. Komplett einpacken NEIN.
  12. #12 Schmitt, 11.05.2009
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Ok, einverstanden, so war's auch gemeint.
    mfG.Schmitt
Pelletsheizung in Rohbau lagern? - Ähnliche Themen
  1. Anforderungen Kamin für Pelletsheizung
    Anforderungen Kamin für Pelletsheizung: Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen Pelletsheizung zu kaufen, habe z.Zt. noch eine Ölheizung am laufen. Es handelt sich um einen Kamin...
  2. Pelletsheizung - Größe von Pufferspeicher und Silo
    Pelletsheizung - Größe von Pufferspeicher und Silo: Hallo, Es geht um einen Altbau, rund 280 qm, gering gedämmt, Dämmung von Kellerdecke und Dach sowie neue Fenster sind geplant. Zur ungefähren...
  3. Welche Heizung für Bungalow Neubau?
    Welche Heizung für Bungalow Neubau?: Hallo, wir suchen nach einer sinnvollen Heizung für unseren geplanten Neubau, einen Bugalow in Holzrahmenbau, beheizte Fläche ca. 100 m², nur...
  4. Erfahrung mit Herz Pelletstar, Herz T-Control und Solarthermie
    Erfahrung mit Herz Pelletstar, Herz T-Control und Solarthermie: Hallo zusammen, an dieser Stelle mal meine Erfahrungen mit der im Betreff genannten Pellets-Solarthermie Heizungsanlage der Firma Herz,...
  5. Meine geliebte Pelletsheizung....
    Meine geliebte Pelletsheizung....: Hallo zusammen und gesundes neues Jahr... Mache mal einen neuen Threat auf, damit nicht jeder den alten durchlesen muss. Die Fakten: Haus...
