Perimeter in WLG 030?
Diskutiere Perimeter in WLG 030? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, in unserem Hausbauvertrag ist angegeben, daß der Keller mit Perimeterdämmung versehen ist. Hinter einer Perimeter-Dämmung...
  1. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Hallo Forum,
    Hinter einer Perimeter-Dämmung versteckt sich, nach meinen Wissensstand ein Hartschaum. Manchmal wird dieser mit Polystyrol-Hartschaum, z.T. mit Styropor oder Zusätzen, wie expandierender Hartschaum (EPS-...), beschrieben.
    Ich blicke bei den vielen Variationen nicht ganz durch, was man nun wirklich mit der Angabe "Perimeter-Dämmung" für einen Dämmstoff hat oder wo man da abgrenzt.
    Zudem stellt sich mir die Frage, ob es eine Perimeterdämmung gibt, die WLG 030 (Wärmeleitfähigkeit 0,03 W/mK; Lamda) aufweist?
    Könnte mich da jemand vom Forum aufklären?
    Mit Dank im voraus
    Stefan
  2. #2 bauhexe, 31.03.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Hier kannst Du selber lesen: Link
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    demnach gäbe es ja Perimeterdämmung mit WLG 030!
    Ich hab bisher nur 035 und ab 100 mm Dicke nur 040 gefunden.
    Gibts 120 mm noch in 035 oder gar 030?
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Erstmal klären: Mit Exoten / Ohne Exoten.
    Exot: Vielleicht irgendwie zugelassen, aber de facto am Markt nicht vorhanden.
    (Was durchaus am Preis liegen kann)
    Hier: PU-Lösungen als WDVS und als Perimeterdämmung im Erdreich
    Falls "Ohne Exoten", dann gibt es am Markt folgende Arten von Perimeterdämmung :
    XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, geschlossenzellig)
    z.B. "Styrodur"
    gibt's in WLG 035 + WLG 040
    Anmerkung: WLG 035 gibt's nur bis Plattendicke 6cm
    - als Perimeterdämmung mit bauaufsichtlicher Zulassung
    - auch in drückendem Wasser
    - auch unter tragenden Sohlplatten: z.B. Styrodur 3035 CS (4000CS, 5000CS)
    oder
    EPS (Expandierter Polystyrol-Hartschaum)
    gibt's in WLG 035 und WLG 040
    - beim U-Wert muss ein "Zuschlag" berücksichtigt werden
    - teilweise nur eingeschränkt in drückendem Wasser einsetzbar
    - nicht unter tragenden Sohlplatten einsetzbar
    Vorteil beim WDVS (aus meiner Sicht, nicht mein Fachgebiet!)
    Kein Materialwechsel beim Übergang in den Sockelbereich erforderlich.
    Durch Waben- bzw. Riffelstrukturen gute Eignung als Putzgrund.
  5. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Hallo bauhexe,
    der Link ist super und erklärt vieles.
    Ich glaube aber, das dort eine WLG/WLS 030 Perimeterdämmung beschrieben ist (vgl. S12, S.14).
    Oder geht die dort beschriebene nicht für Dämmung im Kellerbereich?
    Gruß und Dank
    Stefan
  6. #6 Hendrik42, 01.04.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    JDB,
    030 gibt es also nur als "Exot"? Habe ich das richtig verstanden?
    Danke & Gruß, Hendrik
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
  8. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ja, Hendrik42.
  9. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Hallo Zusammen,
    jetzt verstehe ich die Angabe "Exote" . Ich gehe mal c´davon aus, daß diese Perimeterdämmung auch aus folgenden Gründen so betitelt wurde:
    Die bei meiner Antwort an die Bauhexe genannten WD gehört zur Gruppe der Polurethandämmstoffe. Diese sind wesentlichteurer als die üblichen aus extrudiertem Polystyrol. Wegen eines Lamda-Unterschied von 0,05 (030 <035) an der Kellerwand ist es den Mehraufwand nicht wert.
    An alle Danke
    Stefan
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    :winken :winken
Thema: Perimeter in WLG 030?
  1. xps wlg 030
  2. perimeterdämmung wlg 030
  3. styrodur wlg 030
  4. styropor 030,
  5. perimeterdämmung 030,
  6. Extruder wlg 030,
  7. wlg 030 dämmung,
  8. dämmung bodenplatte wlg 030,
  9. xps 030,
  10. Perimeterdämmung wlg 0 30,
  11. wlg 030 xps,
  12. xps dämmplatten wlg 030,
  13. perimeter dämmung wlg 030,
  14. perimeterdämmung wls 030,
  15. styrodur wl 030,
  16. perimeter dämmung wgl,
  17. wxps wlg030,
  18. wlg 035 perimeterdämmung,
  19. perimeterdämmungen wlg,
  20. perimeterdämmung wlg,
  21. perimeterdämmung wlg 035,
  22. wlg 030 cs,
  23. icopal xps 030,
  24. xps 120 wlg 030,
  25. styropor wlg 030
Perimeter in WLG 030? - Ähnliche Themen
  1. Perimeter- und Sockeldämmung im Herbst
    Perimeter- und Sockeldämmung im Herbst: Hallo zusammen, im Rahmen einer Sanierung wurde unser Hochkeller freigelegt und (hoffentlich korrekt) mit einer neuen 2k KMB versehen (Reinigen,...
  2. Hochkeller: Perimeter-/Sockeldämmung, Fenster und WDVS
    Hochkeller: Perimeter-/Sockeldämmung, Fenster und WDVS: Liebes Forum, ich hoffe ich stelle meine Frage im richtigen Themenbereich. Es geht hier um die Sanierung (in diesem Fall Dämmung) eines...
  3. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  4. Perimeter-Dämmung löst sich - nur unschön oder höheres Risiko
    Perimeter-Dämmung löst sich - nur unschön oder höheres Risiko: Hallo liebes Forum, ich habe leider einen offensichtlichen Baumangel. Mein Post hier dient der Einschätzung, wie Riskant ein Belassen der...
  5. Was eignet sich als Übergang von Perimeter (Erdreich) zu Mineralwolle
    Was eignet sich als Übergang von Perimeter (Erdreich) zu Mineralwolle: Hallo zusammen, hier mal ein Bild vom Sockelbereich: [ATTACH] Der Sockel unter dem Erdreich wurde bisher mit Joma 16er EPS B3000...
