Perimeter=Perimeter?
Diskutiere Perimeter=Perimeter? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo! Unser Keller (Sandwichelemente die vorort mit Beton vergossen werden) wird nach der Montage mit KMB gespachtelt (Incl. Hohlkehle und...
  1. rossi
    rossi Gast
    Hallo!
    wird nach der Montage mit KMB gespachtelt (Incl. Hohlkehle und Stossfugen Ausbildung).
    Darauf folgt eine Wärmedämmung (6cm) mit Perimeterdämmung.
    Lt. BL kein Styrodur.
    Ich kenne ich nicht mal den Unterschied zwischen beidem. *schandeübermich*
    Als es hieß Perimeter, fragte ich nach der genauen Materialbezeichnung um mich mal über Zulassung und Verwendbarkeit zu Informieren. Kam leider nix rum vom BL :mad: .
    Darum jetzt die Frage: "Gibt es nur "die Perimeterdämmung" oder sind hier auch Unterschiede zu berücksichtigen?
    Wir wollen nicht im Keller wohnen aber 'nen bisschen gemütlich beim Basteln sollte es schon sein.
    LG
    Rossi
  2. #2 antworter, 15.09.2004
    antworter
    antworter Gast
    Es gibt z.B. von SCHWENK auch Perimeterdämmung, die nicht aus Styrodur ist, sondern glaube ich, ein spezielles Styropor. (PerimeterDuo etc.) Die technischen Werte von Styrodur (z.B. Wasseraufnahme) sind wohl etwas besser, aber es schenkt sich nicht viel. Man könnte von Gleichwertigkeit sprechen. Dafür kann PerimeterDuo verputzt werden. Dies ist bei Styrodur (von BASF)nur bei einem speziellen Produkt der Fall.
    Ich denke, 6cm sind genug.
    Es werden desöfteren auch 8cm empfohlen. Da weiß man nie, ob das nicht Lobbyarbeit ist. ;) Andererseits sind es auch nur ca. 200Euro Unterschied.
    Soviel kann ich als Bauherr und diplomierter Laie dazu sagen.
  3. #3 C. Schwarze, 15.09.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Styrodur, Styropor, Jackudor, sind im Grunde nur Markennamen von BASf oder Gefinex.
    Perimeterdämmung nennt man XPS
    http://www.fpx-daemmstoffe.de/xps/definition/index.htm
    Je nachdem gibt es Unterschiede in der Oberfläche, der Kanten, Lastabtragung und der Wärmeleitgruppe/Dicke.
    http://www.basf.de/basf/html/plastics/images/sst/02_e_u_a.pdf
    z.B.
    und gucke mal, was das jeweilige Produktdatenblatt zu der Kombination Produkt und KMB(lösemittelhaltig) schreibt.
  4. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Perimeterdämmung ist m.E. zunächst mal nur die Beschreibung der Art der Dämmung: Wärmedämmung an Außenwänden im Bodenbereich - und zwar außerhalb der Wände.
    Perimeterdämmung sagt aber nichts über den verwendeten Grundstoff der Dämmung.
    Üblich sind hier im wesentlichen zwei Schaumarten:
    a) Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR)
    b) Polystyrol
    b1) in expandierter Form (EPS)
    b2) in extrudierter Form (XPS)
    (Ja ich weiß, Foamglas gibt es auch noch, aber angesichts der Ausgangsfrage glaube ich nicht, daß der Bauleiter das freiwillig einbaut :D )
    EPS ist meist "billiger" als XPS - und wird gerne, wenn im LV nicht anderes eindeutig ausgeschrieben wird, eingebaut.
    Aber ich befürchte, daß das Kind schon in den Brunnen gefallen ist: Wenn nichts eindeutig ausgeschrieben ist, dann wird meist das billigste Produkt verbaut.
    Welcher Lastfall nach DIN 18195 (Bodenfeuchtigkeit bis hin zu drückendem Wasser) liegt denn vor - das wär' auch ein wesentl. Kriterium für die Auswahl der Dämmung.
    Zur Dicke des Dämmstoffes: Da müßte es doch eine Berechnung (Stichwort EnEV) geben, in der auch die Kellerdämmung eingeflossen ist. Was ist denn da für eine Dämmstoffdicke vorgesehen?
    HaJue
  5. rossi
    rossi Gast
    @ C. Schwarze
    Das muß es sein was ich gesucht habe....ich hatte hier schon mal irgendwo was darüber gelesen aber wusste nicht mehr welchen Begriff ich für die Suchfunktion verwenden muß.
    XPS ist wenn ich es richtig verstehe hochwertiger und besser geeignet für erdberührende Bereiche.
    Wir haben unseren Keller voll versenkt und max. aufstauendes Hangwasser/Schichtenwasser nach Regenfällen.
    Nach EnEV würden 4cm Wärmedämmung ausreichen aber da ich so ein Frosty bin...
    Woran kann ich optisch (falls es mir nicht gelingen sollte ein Produktdatenblatt zu bekommen.) feststellen ob hier eine XPS oder EPS Dämmung angeliefert wird?
    Beim Nachbarn (gleicher BT) wurden Weiße Styroporplatten mit Waffelstrucktur nach aussen verklebt!?
    @HaJue
    Wo bekomme ich ein Produktdatenblatt her?
    Liegt das dem Baustoff bei, beim Baustofflieferanten/Händler oder finde ich das im I-Net???
    Liebe Grüsse
    Rossi die Baufrau
  6. #6 Kanjuka, 16.09.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    HaJue hat es ja schon richtig beschrieben. Perimeter heisst nur "aussen liegend".
    Mein Senf dazu:
    EPS reicht aus für Keller die nicht im Grundwasser stehen. Bei aufstauendem Sickerwasser wird dann meist eine Drainage gelegt, damit die Dämmung (und die Kellerwände) nicht "durchfeuchten". Bei EPS-Platten reicht eine punktweise Verklebung aus. Farbe meistens weiß oder leicht rötlich.
    XPS, wenn der Keller im Grundwasser steht, also bei Lastfall drückendes Wasser. XPS muss immer vollflächig verklebt werden, ansonsten kann Wasser hinter die Dämmung laufen und die Dämmung wird wirkungslos. Farbe meistens blau, violett, grün. Dazu kannst du auch meinen Erfahrungsbericht lesen http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?s=&threadid=4462&perpage=15&pagenumber=3
    Am besten vorher genau abklären, welches Produkt eingesetzt wird und später auf der Baustelle kontrollieren. Typenbezeichnung ist auf der Verpackungsfolie drauf.
    Die Dicke der Platten sollte durch die EnEV-Berechnung vorgegeben sein. 6-8cm reichen normalerweise aus. Ausschlaggebend ist die WLG (Wäremeleitgruppe). Üblich sind hier WLG 040 oder WLG 035.
    Ist aber alles meine eigene Bauherrenerfahrung. Keine Expertenaussage.
    Weitere Informationen:
    Zur Typenbezeichnung bei EPS: http://www.ivh.de/idxbrosch.htm
    Allgemeines zur Perimeterdämmung: http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/energie/21.pdf
    Schäden: http://www.bvfs.at/htm/pub/schaden.htm
    Styropor/Styrodur: http://www.basf.de/basf/html/plastics/deutsch/pages/schaum
    Jackodur: http://www.gefinex-jackon.de/gefinex/f04_handwerkerforum.html
Thema: Perimeter=Perimeter?
  1. unterschied perimeter und styrodur
  2. perimeter oder styrodur unterschied
  3. sockel perimeter
  4. perimeter sockel dämmung Unterschied
Perimeter=Perimeter? - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Perimeter-Dämmung löst sich - nur unschön oder höheres Risiko
    Perimeter-Dämmung löst sich - nur unschön oder höheres Risiko: Hallo liebes Forum, ich habe leider einen offensichtlichen Baumangel. Mein Post hier dient der Einschätzung, wie Riskant ein Belassen der...
  3. Was eignet sich als Übergang von Perimeter (Erdreich) zu Mineralwolle
    Was eignet sich als Übergang von Perimeter (Erdreich) zu Mineralwolle: Hallo zusammen, hier mal ein Bild vom Sockelbereich: [ATTACH] Der Sockel unter dem Erdreich wurde bisher mit Joma 16er EPS B3000...
  4. Bodenplatte: seitliche (Perimeter-)dämmung
    Bodenplatte: seitliche (Perimeter-)dämmung: Hallo wertes Forum, folgend der Aufbau unseres Fundamentes, der Bodenplatte und der Holzständerwände. Die Bodenplatte ist nicht gedämmt und ruht...
  5. Übergang Perimeter/Sockel/Fassade
    Übergang Perimeter/Sockel/Fassade: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Übergang Perimeter/Sockeldämmung zu Fassade. Eine Seite des Hauses ist ausgeschachtet worden (Grube...
