Perimeter-Pfusch
Diskutiere Perimeter-Pfusch im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Heute entdeckt: Der heftige und böige Wind hat heute offenbart, welchen Murks mein Kellerbauer mit der Perimeter-Dämmung veranstaltet hat. Der...
  1. kapi
    kapi
    Journalist
    Unterfranken
    Heute entdeckt: Der heftige und böige Wind hat heute offenbart, welchen Murks mein Kellerbauer mit der Perimeter-Dämmung veranstaltet hat. Der Wind ist hinter die Platten eingetreten und hat diese samt Noppenbahn angehoben und teilweise komplett vom Ziegel und vom Deckenbeton gelöst. Mit schwant, dass die Punktverklebung mit Dickschicht offenbar hanebüchener Murks ist. Auffällig ist, dass die Platten vor allem an dem Deckenbeton nicht haftfähig sind und dass mit den Einbringen und Verdichten der Verfüllung und dem Straffen der Noppenbahn ein großer Teil der Perimeter-Platten von der Wand gelöst wurde. Frage: Soll ich den Kellerbauer morgen verpflichten, die Verfüllung wieder komplett herauszunehmen und die Perimeterdämmung neu und fachgerecht nach den a.R.d.T. anzubringen? Mein Bauleiter ist leider morgen nicht greifbar und die Termine drücken.
    VG
    Udo
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 11.06.2006
    Mal ganz blöde gefragt...
    Wie wurde denn der Keller abgedichtet und was für einen (Wasser)Lastfall haben Sie denn???
    Irgendwie sieht mir das Abdichtkonzept dem Entsorgungskonzept der Firma sehr ähnlich:p
    Ach ja. Grundsätzlich ist die Batzenmethode nicht falsch, nur ob das bei Ihnen anwendbar ist -> s.o.
  3. kapi
    kapi
    Journalist
    Unterfranken
    Hallo Ralf,
    zum Lastfall Wasser Zitat aus dem Bodengutachten:"...Kellergeschoss liegt in nichtbindigen Böden (verwitterter Gneis, sandiger Lehm in geringen Anteilen) mit einer mittleren bis hohen Durchlässigkeit und es kann in seltenen Fällen geringes Schichtwasser auftreten. Für die erdberührenden Bauteile ist daher gemäß DIN 18195 eine Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser in Verbindung mit einer Drainage entsprechend DIN 4095 ausreichend. Für die Drainage ist eine ausreichende und rückstaufreie Vorflut ausreichend....
    ...Sickerwasser: Nicht stauendes Sickerwasser....".
    So wurde auch ausgeführt. Drainage nebst Spülschächten und Filtervlies (x2) auf Kies-, und Schotterbett. T16er mit Bitumendickschicht zweifach und darauf 80er Perimeter, darüber Noppenbahn.
    VG
    Udo
    P.S.: Ausgeleierte Sprieße waren bislang in der Verfüllung nicht zu finden :Roll .
  4. #4 Carden. Mark, 11.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Dann ist Punktweise Verklebung zulässig
    Nur halten sollte das schon - bis der Baugrund davor liegt.
    Desweiteren macht mich die Höhe der Abdichtung stuzig.
    Wie soll es hier weiter gehen?
    Soll auf der Dämmung etwa auch geputzt werden?
  5. kapi
    kapi
    Journalist
    Unterfranken
    @Mark: In der Tat, bis OK Betondecke soll verputzt werden. Auf diesem "Kunstwerk" wird das aber nichts, wie ich meine. Fugen, Wölbungen und mangelhafter Schluss zu Ziegel und Beton, wie soll das gehen?
    VG
    Udo
  6. #6 Carden. Mark, 12.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dann laß Dir nicht
    alles aus der Nase ziehen.
    UK - Abschluß der Abdichtung muss mindestens 30 cm über OK gepl. Gelände liegen.
    Die Perimeterplätten selber müssen dann auch nachgearbeitet werden - Selbsredend.
  7. didi
    didi
    Abdichtung? wo?
    Ich sehe auf Bild 3 und 4 keine Abdichtung; Perimeterdämmung direkt auf Kellermauerwerk? Oder bin ich auf dem falschen Dampfer ...
    Gruss
    Dieter
  8. kapi
    kapi
    Journalist
    Unterfranken
    Hallo Dieter,
    hier (Bild 3/4) steht der Keller komplett oberirdisch, da wird nichts verfüllt. Unterdessen sind die Perimeter-Platten komplett neu gesetzt und verdübelt, Fugen verspachelt, mit Armierungsspachtel geglättet und vom Bauleiter abgenommen.
    VG
    Udo
Perimeter-Pfusch
Perimeter-Pfusch - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Perimeter-Dämmung löst sich - nur unschön oder höheres Risiko
    Perimeter-Dämmung löst sich - nur unschön oder höheres Risiko: Hallo liebes Forum, ich habe leider einen offensichtlichen Baumangel. Mein Post hier dient der Einschätzung, wie Riskant ein Belassen der...
  3. Was eignet sich als Übergang von Perimeter (Erdreich) zu Mineralwolle
    Was eignet sich als Übergang von Perimeter (Erdreich) zu Mineralwolle: Hallo zusammen, hier mal ein Bild vom Sockelbereich: [ATTACH] Der Sockel unter dem Erdreich wurde bisher mit Joma 16er EPS B3000...
  4. Bodenplatte: seitliche (Perimeter-)dämmung
    Bodenplatte: seitliche (Perimeter-)dämmung: Hallo wertes Forum, folgend der Aufbau unseres Fundamentes, der Bodenplatte und der Holzständerwände. Die Bodenplatte ist nicht gedämmt und ruht...
  5. Übergang Perimeter/Sockel/Fassade
    Übergang Perimeter/Sockel/Fassade: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Übergang Perimeter/Sockeldämmung zu Fassade. Eine Seite des Hauses ist ausgeschachtet worden (Grube...
