Perimeterdämmung 100mm besser als WLG 032
Diskutiere Perimeterdämmung 100mm besser als WLG 032 im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer kennt eine Perimeterdämmung mit WLG besser als 032 und in Welchem Verhältnis steht der Preis zu XPS? Gibts PU als Perimeterdämmung?...
  1. #1 hotWolf, 18.11.2011
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    wer kennt eine Perimeterdämmung mit WLG besser als 032 und in Welchem Verhältnis steht der Preis zu XPS? Gibts PU als Perimeterdämmung? Müßte ja besser sein.
    Gruß Wolf
  2. Mark
    Mark
    Ein Hersteller vom Bodensee stellt eine PUR-Platte WLG 030 als Perimeterplatte her. Den Preis musst du selber erfragen.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    haste Problem mit dem ENEV Nachweis und kfw 70 ?
    schön ... aber auf die Nebenwirkungen hinzuweisen haste vergessen (!)
  4. #4 hotWolf, 19.11.2011
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Nein, ich habe kein KfW70 Problem. Aber fest steht, daß ich für die Perimeterdämmung "nur" 100mm zur Verfügung habe. Und das Googeln hat nicht viel besseres als die 035er gebracht.
    Was für Nachteile hat eine PUR-Perimeterdämmung?
    Wolf
  5. #5 hotWolf, 19.11.2011
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ich habe jetzt nochmals gegoogelt. Das beste, was ich als Perimeterdämmung gefunden habe, war WLG 035. Die besseren Dämmplatten waren für alles andere verwendbar, außer bei der Perimeterdämmung.
    Also insofern muß ich jetzt fragen, wer eine Perimeterdämmung besser als 035 kennt, die relativ problemlos ist.
    Gruß Wolf
  6. #6 evilthommy, 19.11.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    035 kannst du in jedem fachhandel kaufen, ohne probleme was für probleme soll es mit den platten den geben?
  7. Josef
    Quak (!)
    eure 0,35er EPS-Platten etc. könnt Ihr max. gegen Bodenfeuchte
    verwenden, im aufstauenden bzw. drückenden Bereich gibt´s
    dafür KEINE Zulassung (!) ... auch bzgl. Einbautiefen gibt´s
    Vorschriften (!)
    macht mir hier bloss ned die lesenden Bauherren verrückt
    erstmal ist der Lastfall zu klären ... dann erst kommt die Produktauswahl (!)
  8. #8 hotWolf, 19.11.2011
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    1. Ich suche ja was besseres
    2. Problem siehe Josef-Beitrag
    Gruß Wolf
  9. Josef
    und was die wenigsten wissen:
    z.b. 8cm XPS Wärmeleitfähigkeit von 0.34 fällt dadurch in die WLG- Gruppe 035
    z.b. 10cm XPS Wärmeleitfähigkeit von 036 fällt dadurch in die WLG-Gruppe 040
    z.b. 10cm EPS-Perimeterdämmung Wärmeleitfähigkeit 0,33 fällt dadurch in die WLG-Gruppe 0.35
    warum ?... weil diese Dämmungen gestaffelt sind z.b. WLG-035 ... WLG-040 dazwischen gibt es keine Gruppe (!)
  10. #10 evilthommy, 19.11.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    was wilst du den mit den platten machen? sockeldämmung oberhalb erdreich oder nur erdreich?
  11. #11 hotWolf, 19.11.2011
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Es ist ein Keller, der größtenteils unter der Grasnarbe liegt. Da ein Raum jedoch schon auch für den Aufenthalt im Winter geeignet sein soll, haben wir eine FBH reigemacht. Außen sind 10cm WLG035 als Perimeterdämmung drauf. Das ist aus meiner Sicht akzeptabel, aber nicht überwältigend. Die 10cm verfügbarer Platz stehen fest. Ene Kellerwand schaut ca. 1m aus dem Boden heraus.
    Gruß Wolf
  12. #12 evilthommy, 19.11.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    aber wenn du jetzt schon peri drauf hast, was möchtest du den nun machen wieder ab und neu oder was genau brauchst du jetzt ?? du kannst ja im erdreich auch 20 cm platten machen .. und schon wirds wärmer..
  13. #13 hotWolf, 20.11.2011
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ganz einfach: Wir wollten gar nicht bauen. Wir waren vor wenigen Monaten noch totale Baulaien. Bei so einem Haus gibt es ja viele Punkte, auf die es ankommt und deshalb haben wir bei der Planung anfangs nur gestalterisch mitgewirkt. Da mich die Sache dann aber doch interessiert hat, habe ich mich mit diversen Themen letztendlich doch auseinandergesetzt und weiß jetzt, eine Woche vor Baubegin praktisch, was ich eigentlich will. Der Bauunternehmer hat halt 100mm Perimeterdämmung vorgesehen. Ursprünglich wollten wir den Keller auch nicht zum Wohnen nutzen und jetzt halt doch. Auf alle fälle stehen die 100mm jetzt eben fest und ich hätte eben gerne etwas mehr gehabt. Da es über die DIcke nicht mehr geht, habe ich halt eine bessere WLG gesucht. Gibts aber praktisch gar nicht, wie es ausschaut.
    Zum Vorschlag unter der Erde dicker dämmen: Ich denke der größte Verlust ist halt dort, wo der Keller aus der Erde rausschaut. Unter der Erde bringt die Sache halt nicht soviel.
    Gruß Wolf
  14. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Oberhalb der Erde kannst Du andere Materialien verwenden. Nennt sich Sockeldämmung und nicht mehr Perimeterdämmung!
  15. #15 hotWolf, 20.11.2011
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Also unter der Grasnarbe Perimeterdämmung mit WLG 035 und darüber eine Sockeldämmung, die es mit geringerem Lambda gibt. Muß ich gleich mal googeln...
    Gruß Wolf
Thema: Perimeterdämmung 100mm besser als WLG 032
  1. xps perimeterdämmung 032
  2. Perimeterdämmung 100mm
  3. wärmeleitgrupe 0.34 oder 0 35 was ist besser
Perimeterdämmung 100mm besser als WLG 032 - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung
    Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung: Hallo Zusammen, ich möchte gern Erdkabel 5x10mm2 vom Haus in den Garten legen mit einem Außendurchmesser von 20,7mm unsere Kellerwand besteht...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  4. Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?
    Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1970. Der Keller ist unbeheizt. Laut iSFP müssen die Außenwände mit 160 mm WDVS bis 50 cm unter Oberkante...
  5. Übergang Perimeterdämmung 100mm, WDVS 200mm
    Übergang Perimeterdämmung 100mm, WDVS 200mm: Hallo, ich brauche mal eine Fachmännische Hilfe. Nächste Woche bringen wir die Kellerdämmung an (Styrodur 100mm). Das Haus bekommt später ein...
