Perimeterdämmung in Eigenleistung
Diskutiere Perimeterdämmung in Eigenleistung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo... bin neu hier... Bei unserem Bauvorhaben mit WU-Keller werden 120mm Perimeterdämmung an den Außenwänden befestigt. Der BU meinte, das...
  1. #1 Andreas1975, 01.07.2010
    Andreas1975
    Andreas1975
    Konstrukteur
    Oberhausen
    Bei unserem Bauvorhaben mit WU-Keller werden 120mm Perimeterdämmung an den Außenwänden befestigt. Der BU meinte, das die Platten nur punktuell verklebt werden müßten und nicht vollflächig (vom Gefühl fände ich vollflächig besser) und das wir das evtl. sogar selbst machen könnten. Was würdet ihr davon halten ?
    Bei einer punktuellen Verklebung läuft doch das Wasser hinter die Platten (eigentlich haben wir kein Wasser, aber zur Sicherheit haben wir uns für eine WU Wanne entschieden, bedeutete auch keinen wirklichen Aufpreis).
    Über eine kurze Hilfestellung würde ich mich sehr freuen
    Viele Grüße
    Andreas + Jennifer
  2. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Du meinst WU-Beton.
    Wie möchstet Du deinen Keller später nutzen?
  3. #3 Andreas1975, 01.07.2010
    Andreas1975
    Andreas1975
    Konstrukteur
    Oberhausen
    Wir wollten den Keller als Hobbykeller nutzen... aber wer kann schon sagen was noch kommt.
    Die Empfehlung für Jackodur Platten bei stauendem Wasser ist vollflächig verkleben.
    Viele Grüße
  4. #4 cannavaro, 01.07.2010
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    dann verkleben Sie doch einfach die Platten vollflächig in Eigenleistung. Mehrkosten belaufen sich dann nur auf den Mehrverbrauch des "Klebers".
    Wenn die Firma vollflächig verkleben soll wirds mit Sicherheit teurer, denn der Zeitaufwand ist ja auch höher.
    Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat und etwas Wert auf Sorgfalt legt ist Selbermachen kein Problem.
  5. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Ja bravo CANNAVARO, und das Risiko trägt er natürlich auch gleich mit. :respekt
  6. #6 Andreas1975, 02.07.2010
    Andreas1975
    Andreas1975
    Konstrukteur
    Oberhausen
    Das war auch mein Gedanke... wenn beim verfüllen was passiert, bzw. nachsackt, dann bin ich der Dumme.
    Viele Grüße
  7. #7 RMartin, 02.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Genau, bei drückendem Wasser sind die Perimeterdämmplatten vollflächig zu verkleben um Auftriebssicherheit zu gewährleisten und ein Hinterlaufen von Wasser der Platten zu vermeiden.
    (Aber das nochmal eins klar ist: Diese Perimeterdämmplatten sind keine Gebäudeabdichtung nach DIN 18195. Du schriebst oben irgendwas von WU-Beton....nur WU-Beton reicht ja nicht aus...aber das kannst Du hier in 1000 Themen alles nachlesen.)
  8. #8 Andreas1975, 02.07.2010
    Andreas1975
    Andreas1975
    Konstrukteur
    Oberhausen
    Uns ist schon klar, das es sich hier um keine Abdichtung handelt. Es wird eine Wanne aus WU-Beton gegossen. Die Platten sollen nur eine Isolierung darstellen und ohne Wärmebrüccken möglichst zwischenraumfrei verlegt sein... oder?
    Viele Grüße
  9. #9 RMartin, 02.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es muss halt dann schon eine weiße Wanne sein, die gemäß gültiger Regularien unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse konstruiert, bemessen und ausgeführt wird.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 02.07.2010
    @ Andreas
    Ein Schwalbe macht noch keinen Frühling und WU-Beton (richtiger - Beton mit geringer Wassereindringtiefe) noch keine dichte Wand!
    Eine Weisse Wanne wird zwar mit WU-Beton betoniert, aber es braucht weitere (zuplanende) Maßnahmen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Wenn bei Dir nur WU-Beton in die Schalung/Hohlwände gekippt wurde, dann ist eine Aussenabdichtung wahrscheinlich unumgänglich.
    Also bitte erstmal klären, was Du wirklich bekommen hast und dann über Aussen nachdenken!!!
  11. #11 Andreas1975, 02.07.2010
    Andreas1975
    Andreas1975
    Konstrukteur
    Oberhausen
    Es soll auch ein weiße Wanne erstellt werden... zumindest ist sie so angeboten und sie wird auch (hoffentlich) dicht sein. Die Platten (120mm) dienen nur der Dämmung.
    Viele Grüße
    Andreas
  12. #12 pauline10, 04.07.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also wenn da wirklich Wasser vorkommen sollte, kannst Du die Dämmung in der Pfeife rauchen. Das wasser nimmt die Wärme von der Betonwand mit und die Dämmung steht dumm daneben.
    Das hat man jetzt auch bei der Dämmung unter der Bodenplatte gemerkt und in dem Buch zur neuen EnEV der Ziegelhersteller ist das auch ausdrücklich rechts unten so bei Seite 10 bis 20 festgehalten.
    Und wenn Du kein Wasser hast, brauchst du auch keine Weiße Wanne. Zumindest nicht den aufpreis.
    Also was is nu??
    pauline
  13. milko
    milko
    Softwareingenieur
    Um Paulines Post (sinnvoll) zu ergänzen:
    Quelle, Seite 17, Punkt 4.3
  14. #14 Andreas1975, 05.07.2010
    Andreas1975
    Andreas1975
    Konstrukteur
    Oberhausen
    Ja, vielen Dank !
    Baukörper Liegt nicht dauerhaft im Wasser, da es sich beim Baugrund aber um Lehmschichten handelt, könnte nach einem Starken Regen, die ein oder andere Stunde das Wasser dort kurz anstehen.
    Die Weise Wanne wird laut BU dicht gemacht, deshalb können die Platten auch nur punktuell aufgeklebt werden... meint er... ich fände es nur vom Gefühl her besser, sie vollflächig aufzukleben.
    Viele Grüße
    Andreas
  15. #15 RMartin, 05.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Auch wenn nicht dauerhaft, ist es drückendes Wasser; halt zeitweise. Hier muss
    1.) Ein Hinterlaufen der Platten vermieden werden
    2.) Auftriebssicherheit gewährleistet werden
    Der BU muss hier ordentlich arbeiten; wenn er das nicht will, dann fordern Sie es ein. Lassen Sie sich vor Verarbeitung die bauaufsichtliche Zulassung der Perimeterdämmung von ihm zeigen. Und dort wird bei "Verarbeitungshinweisen" oder "Bestimmungen für die Ausführung" oder wie sich das dann nennt schon stehen was Sache ist.
    Oder die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers kann man sich auch zeigen lassen. Da wirds auch stehen.
  16. #16 capslock, 09.07.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Das war jetzt etwas frei interpretiert. Nur weil die DIN das nicht regelt, heißt es ja nicht, daß die Dämmung unter der Bodenplatte nichts bringt. Sie ist halt über bauaufsichtliche Zulassungen geregelt.
    Da wird dann tatsächlich ein Abschlag gemacht, aber nicht etwa wegen Hinterspülung (wie auch, da steht ja ein Haus auf den Platten), sondern wegen der Wasseraufnahme des XPS.
    Typische Platten haben z.B. einen Bemessungswert von 0,038 normalerweise und in Druckwasser dann 0,041.
  17. #17 pauline10, 09.07.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Da ich unter der BP keine Platten ankleben werde und es auch etwas schwierig ist immer da unten zu arbeiten, geht es hier wohl um die "Perimeterdämmung" an den seitlichen Betonwänden.
    Da nützt der geänderte Lamdawert nichts wenn die Platte wegen des Abstandes hinterspült wird.
    Und das Lehm nach der Baumaßnahme weiterhin so trocken ist wie jetzt, sollte man ala Märchen ansehen. Die Baugrube mit dem verfüllten Arbeitsraum stellt eine Badewanne dar, die bei jedem Regen die Neigung zum Volllaufen hat.
    Da kann dann eine "Dämmung" ihre ersten Schwimmübungen machen. Aber Dämmung nach den Katalogwerten vom grünem Tisch ist nicht.
    pauline
  18. #18 capslock, 16.07.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    In der Frage des Fragestellers ja, Du hingegen hast was von "unter der Bodenplatte" geschrieben. Mein Post bezog sich allein auf Deine Bemerkung dazu.
Thema: Perimeterdämmung in Eigenleistung
  1. perimeterdämmung eigenleistung
  2. perimeter hinterspülung
Perimeterdämmung in Eigenleistung - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  2. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  3. Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?
    Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1970. Der Keller ist unbeheizt. Laut iSFP müssen die Außenwände mit 160 mm WDVS bis 50 cm unter Oberkante...
  4. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche
    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
  5. Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?
    Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?: Hallo, wir planen bei der energetischen Sanierung eines Altbaus in Hanglage auch eine Trockenlegung der feuchten Kellerwand (Material:...
