Perimeterdämmung unter der Terrasse verputzen ?
Diskutiere Perimeterdämmung unter der Terrasse verputzen ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben aktuell den Keller dämmen lassen. Die Perimeterdämmung schaut 50 cm aus dem Erdboden und schliesst dort an das bereits...
  1. #1 Gast14207, 05.07.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    wir haben aktuell den Keller dämmen lassen. Die Perimeterdämmung schaut 50 cm aus dem Erdboden und schliesst dort an das bereits vorhandene WDVS (komplett verputzt) an. Perimeterdämmung ist mit Bitumen geklebt und 30 cm über OK Grund mit Dämmstoffdübeln befestigt. Jetzt wurde der Graben aufgeschüttet mit Noppenfolie als Anfüllschutz.
    Vor dem Haus steht (bald wieder) eine 40 cm aufgeständerte Terrasse, der Oberfläche ein paar cm oberhalb der Perimeter - WDVS Kante endet. Das bedeutet, die Perimeterdämmung ist nicht zu sehen, sondern komplett von der Terrasse verdeckt.
    Muss die Dämmung dann noch mit Sockelputz + Dichtschlämme verputzt werden oder reicht es, wenn wir die Noppenfolie einfach höher bis an die Kante ziehen lassen? Das Baunternehmen bot dies als Alternative an, was ja etwas Geld sparen würde.
    Grüße
    Stefan
  2. #2 WitPro2012, 05.07.2012
    WitPro2012
    WitPro2012
    Bausachverständiger
    Lutherstadt Wittenberg
    Maurermeister
    Hallo! Ich gehe davon aus, dass der Sockelbereich nach dem Anbau der Terrasse nicht mehr zu sehen ist. Hier würde es genügen die Noppenbahn bis UK WDVS zu verbauen und mit Abschlußleiste etc‘zu befestigen. Somit ist der Schutz gegen UV, Witterung und Getier hinreichend gegeben. Gruß Lutz
  3. #3 Gast14207, 07.07.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    danke. spart nochmal etwas...
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Wenn die Terasse nicht überdacht ist dann wird dein WDVS (oberhalb) des Perimeters ggfs (Wteerseite?) stark von Regen beeinträchtigt.
    Der PErimeterbereich wäre super von der Wintterung geschützt, aber das WDVS wird dafür umso mehr im neuen Sockelbereich beansprucht.
Perimeterdämmung unter der Terrasse verputzen ? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung
    Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung: Hallo Zusammen, ich möchte gern Erdkabel 5x10mm2 vom Haus in den Garten legen mit einem Außendurchmesser von 20,7mm unsere Kellerwand besteht...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  4. Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung
    Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe bei der Planung der Ausführung unserer Terrasse benötige. Wir planen einen ebenerdigen Austritt...
  5. Übergang Perimeterdämmung / Terrasse bei Fenstertüren?
    Übergang Perimeterdämmung / Terrasse bei Fenstertüren?: Hallo, Bei uns wurde 12cm Perimeterdämmung angebracht. Bei den Fenstertüren endet diese einige cm über dem Erdreich. Das obere Ende wurde mit...
