Perimeterdämmung verputzen
Diskutiere Perimeterdämmung verputzen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte die Perimeterdämmung meiner unterkellerten Terrasse bis an die Oberkante der Terrasse anbringen. Hierdurch würden ca 70 cm der...
  1. #1 will bean, 20.06.2007
    will bean
    will bean
    Dipl.Ing
    Bedburg
    Hierdurch würden ca 70 cm der Styrodurplatten sichtbar sein.
    Kann man diese Platten mit einem Außenputz verputzen?
    greetz
    Will
  2. #2 bauworsch, 20.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Kann man.
    Wie´s grundsätzlich geht bitte hier nachlesen: http://www.iwm-info.de/content/einbau-verputzen.pdf
    Wie sieht den restliche Aufbau der Terrasse aus? Wenn eine umlaufende Rinne angebracht werden soll, sind ein paar Randdetails zu beachten im Übergang zur Dämmung. Vom Aufbau und Abdichtung woll´mer erstmal gar nicht reden :Roll
  3. #3 will bean, 20.06.2007
    will bean
    will bean
    Dipl.Ing
    Bedburg
    die Terrasse selber ist mit Dachpappe belegt, die im Moment noch 35 cm übersteht. Der Wasserablauf befindet sich in der Mitte und das Wasser wird durch den Keller abgeführt. Iss doof aber war so, kommt ich nix dran ändern.
    der Kalksandstein wurde zuerts mit Kalkhaftputz verputzt, mit Pecimor F vorgestrichen und dann mit 2 Lagen Pecimor super zugemacht, wobei nach der ersten Lage ein Gewebe eingearbeitet wurde.
    Ich plane die Perimeterdämmung bis zur Oberkante auszuführen, dann zu verputzen und die Dachpappe ein paar Zentimeter über den Putz zu legen
  4. #4 Bauwahn, 21.06.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn die
    Dämmung noch nicht bis oben hin liegt, dann nimm für die oberste Reihe unbedingt solche Perimeterdämmplatten, die zum Verputzen vorgesehen sind, damit tut man sich deutlich leichter. Diese Platten haben eine rauhere Oberflächenstruktur (wie auch in dem angehängten Dokument beschrieben), so daß der Putz besser haftet.
    Thomas
  5. #5 will bean, 22.06.2007
    will bean
    will bean
    Dipl.Ing
    Bedburg
    ja, steht schon auf der Einkaufsliste, danke für die Info
  6. #6 will bean, 18.07.2007
    will bean
    will bean
    Dipl.Ing
    Bedburg
    Moin Moin...
    hat letzten Samstag soweit alles funktioniert...
    nur leider bilden sich senkrechte Risse im Putz, genau da wo die Stöße der Perimeterdämmung sind.
    Hab ich da was falsch gemacht? und was kann ich nun machen?
    Mit der Flex aufschneiden Acryl rein und streichen?
  7. ed1949
    ed1949
    Ingenieur
    Reutlingen
    Als absoluter Laie ...
    ... der keine Ahnung von Perimteredämmung und Verputzen hat - ausser vom zuschauen - würde mich trotzdem interessieren, ob die Gewebespachtelung mit gerissen ist?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm Eigenleistung
    aber sonstige Infos gibt es nicht wie:
    Putzaufbau, Fabrikat/Qualität
    Dämmplattendicke, Typ, Fabrikat
  9. #9 Hundertwasser, 18.07.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ohne den Bau gesehen zu haben: Keine Gewebespachtelung (Armierung) oder diese genau über den Plattenstößen ohne Überlappung verklebt.
Thema: Perimeterdämmung verputzen
  1. perimeterdämmung verputzen
  2. putz auf perimeterdämmung
  3. perimeterdämmung verputzen anleitung
  4. auf perimeterdämmung putzen,
  5. perimeterdaemmung verputzen anleitung,
  6. verputzen perimeterdämmung,
  7. verputzen auf perimeterdämmung,
  8. Auf welcher perimeterplatten kann man putzen,
  9. verputze. von perimeterdämmung,
  10. muss kelleraußendämmung verputzt werden,
  11. perimeterdämmungverputzen,
  12. sockelputz auf perimeterdämmung,
  13. sockelputz perimeterdämmung,
  14. keller verputzen auf perimeterdömmung,
  15. wie kann man perimeterdämmung verputzen,
  16. perimwterdämmung veputzen,
  17. perimetersämmung verrputzen,
  18. perimeterplatten verputzen,
  19. dämmung verputzen,
  20. Perimeter Dämmung verputzen,
  21. muss ich die perimeterdämmung vom keller verputzen?
Perimeterdämmung verputzen - Ähnliche Themen
  1. PErimeterdämmung XPS glatt verputzen
    PErimeterdämmung XPS glatt verputzen: Hallo Ich habe meinen Keller mit glatten 120mm XPS Platten von BASF gedämmt. Hat alles gut geklappt, nur leider habe ich keine geriffelten...
  2. Verputzen der Perimeterdämmung um die Fenster / Lichtschächte
    Verputzen der Perimeterdämmung um die Fenster / Lichtschächte: Moin, Bald wird angefüllt und dann natürlich auch die Lichtschächte ran gehängt... Wann sollte man die Xps Perimeterdämmung in dem Bereich um...
  3. Perimeterdämmung verputzen
    Perimeterdämmung verputzen: Hallo ich stehe vor folgendem Problem: Wir sind gerade dabei ein Einfamilienhaus mit Hanglage zu bauen, das heißt die Hälfte des Kellers schaut...
  4. Perimeterdämmung nach außen hin verputzen o.ä.?
    Perimeterdämmung nach außen hin verputzen o.ä.?: Hallo Experten, muss eine Perimeterdämmung nach außen hin verputzt werden oder anderweitig geschützt werden? Habe folgendes entdeckt - siehe...
