Perimeterdämmung XPS vs. EPS
Diskutiere Perimeterdämmung XPS vs. EPS im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gerade wird unser Keller gedämmt. Wir haben die Dämmung mit vollflächig verklebtem XPS in Auftrag gegeben. Vorhin beim...
  1. #1 jackybawue, 06.10.2009
    jackybawue
    jackybawue Gast
    gerade wird unser Keller gedämmt. Wir haben die Dämmung mit vollflächig verklebtem XPS in Auftrag gegeben. Vorhin beim Baustellenbesuch sehe ich dann, dass stattdessen EPS verwendet wird, das punktuell geklebt wird.
    Zusatzinfo: der Keller muss gegen drückendes Wasser abgedichtet werden, was durch verpressen (?) von innen geschehen soll/muss (wir bauen eine DHH an eine bestehende an, daher ist die Abdichtung von außen nicht möglich)
    Telefonate mit "meinen" Fachleuten ergaben folgendes:
    der Kellerbauer sagt, vollflächig verkleben, da sonst Wasser zwischen Dämmung und Wand gelangt, welches die Dämmwirkung beeinträchtigt.
    der Handwerker bzw. dessen Chef, der die Dämmung anbringt, sagt, er macht das immer so (blödes Argument, ich weiß), und das wäre für diesen Dämmstoff auch gar nicht anders zugelassen. Er hätte sich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt, und hier wurde die vollflächige Verklebung ausgeschlossen.
    den Sachverständigen, der unseren Bau überwacht, habe ich nur kurz im Auto erreicht, und der sagt mir, dass sowohl das eine als auch das andere möglich ist - auf die Schnelle konnte er mir nicht helfen - wird sich aber noch mal bei mir melden.
    Nun habe ich selbst recherchiert und habe herausgefunden, dass der verwendete Dämmstoff gar nicht für den Lastfall "drückendes Wasser" zugelassen ist - und genau der ist bei uns gegeben.
    Ja, und nun weiß ich nicht weiter: ist die Verwendung von EPS statt XPS ein "no-go", und dieses muss sofort wieder entfernt werden? Warum ist dieses nicht für drückendes Wasser zugelassen?
    Noch trocknet der Kleber, und die Dämmung wäre m.E. relativ einfach wieder zu entfernen. Die Frage ist nur: muss das sein, oder reicht das, was die da fabriziert haben, wirklich aus?
    Dass es nicht genau das ist, was ich bestellt habe, ist mir klar. Ich will nur, bevor ich alles wieder runterreißen lasse, wissen, ob der Aufwand auch gerechtfertigt ist...
    Vielleicht kann mir hierzu jemand Tipps geben...
    Viele Grüße
    Jacky
  2. #2 jackybawue, 07.10.2009
    jackybawue
    jackybawue Gast
    So, nun antworte ich mir selber ;)
    Aktueller Stand ist, dass die falsche Dämmung wieder entfernt wird und dann die richtige angebracht wird.
    Insofern hat sich meine Frage erledigt - und die Arbeiter haben etwas mehr zu tun. Hätte ihr Chef man lieber gleich das richtige Material bestellt...
    Viele Grüße
    Jacky
  3. #3 Bauwahn, 07.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Richtig so, denn wenn XPS bestellt wurde, dann ist XPS einzubauen. Und wenn vollflächig beauftragt wurde, dann ist vollflächig zu machen bzw. das Material entsprechend auszuwählen.
Thema: Perimeterdämmung XPS vs. EPS
  1. eps kellerdämmung drückendes wasser
  2. xps drückendes wasser
  3. perimeterdämmung XPS und EPS
  4. eps dämmung 2007,
  5. perimeterdämmung eps oder xps,
  6. eps.dämmung drückendes.wasser
Perimeterdämmung XPS vs. EPS - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  2. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  3. Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?
    Meinung: Perimeterdämmung bis Fundament? Ja oder nein?: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1970. Der Keller ist unbeheizt. Laut iSFP müssen die Außenwände mit 160 mm WDVS bis 50 cm unter Oberkante...
  4. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche
    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
  5. Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?
    Perimeterdämmung: Gewebespachtelung nötig?: Hallo, wir planen bei der energetischen Sanierung eines Altbaus in Hanglage auch eine Trockenlegung der feuchten Kellerwand (Material:...
