PEX Rohr beschädigt
Diskutiere PEX Rohr beschädigt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi bei einem Bekannten wurde ein PEX-C Rohr beschädigt beim Abstemmen von Fliesen - das Rohr hat ein Durchmesser von 22mm und eine Wanddicke...
  1. #1 AlexSinger, 04.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Hi
    bei einem Bekannten wurde ein PEX-C Rohr beschädigt beim Abstemmen von Fliesen - das Rohr hat ein Durchmesser von 22mm und eine Wanddicke von 3mm. Die Jungs sind mit der Meisel abgerutsch und schräg auf das Rohr gekommen, wodurch eine ca. 1mm tiefe Kerbe (schräg) entstanden ist. Ist so was Grund zur Sorge oder kann man vorerst nichts machen? Wasser kommt nicht raus - ich denke die Aluschicht innen ist intakt.
    Der Riss hat ca. 5mm Breite und ist wie gesagt ca. 1mm tief. Sollte man das irgendwie vorsorglich behandeln lassen oder ist das fürs Erste unbedenklich? Auf dem Rohr liegen ca. 2 bar Druck (mehr wird's auch nicht wegen Höhenlage des Hauses kommen kaum über 2 bar an).
    :mauer:mauer:mauer :konfusius:konfusius
  2. #2 feelfree, 04.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Wenn man gerne eine Zeit"bombe" im Haus hat, sollte man das so lassen.
  3. #3 AlexSinger, 04.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Tja, die Frage ist, wie hoch ist die Zeitverzögerung... so was platzt ja auch nicht komplett auf, wenn dann würde es wohl anfangen zu tropfen - denke ich?
  4. #4 feelfree, 04.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    So zwischen 5 Minuten und 50 Jahren denke ich.
  5. #5 AlexSinger, 04.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    tja, das weiß ich ja auch... aber die 5 Minuten sind schon vorbei... also irgendwas zwischen 24h und 50J...
  6. #6 driver55, 06.08.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und sowas fragt ein Physiker....soweit isses (hier) schon gekommen...
  7. #7 Bauking, 06.08.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Die Flickstellen hätten wahrscheinlich eine höhere Schadenswahrscheinlichkeit, als die nur
    geringfügig geschwächte Rohrstelle.
    Würde das System auf den maximalen Prüfdruck setzen und beobachten.
Thema: PEX Rohr beschädigt
  1. pex rohr beschädigung
  2. pexa rohr geknickt reparieren
PEX Rohr beschädigt - Ähnliche Themen
  1. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
  2. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  3. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  4. Rohr FBH beschädigt
    Rohr FBH beschädigt: Hallo Forum, heute hat der Trockner 5 Löcher in meinen Estrich gebohrt da in einem Zimmer ein Wasserschaden vorhanden ist (Ursache ist behoben)....
  5. FBH-Rohre beschädigt
    FBH-Rohre beschädigt: Hallo an alle, wir hatten einen Wasserschaden und zwecks Estrichtrocknung musste dieser angebohrt werden. Leider haben die FBH-Rohre auch...
