pferdetränken am trinkwasser??
Diskutiere pferdetränken am trinkwasser?? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; moin zusammen!! ein kunde von mir hat sich einen pferdestall gebaut! jetzt soll ich die zuleitung zu den tränken legen. gibt es da irgentwelche...
  1. #1 Heizungsfarmer, 11.04.2004
    Heizungsfarmer
    Heizungsfarmer
    Gas- +Wasserinst-meister und Heizungs- + lüftungsb
    Weltstadt Dassel
    doppelmeister in der gas wasser lüftungs und heizungs branche
    moin zusammen!!
    ein kunde von mir hat sich einen pferdestall gebaut! jetzt soll ich die zuleitung zu den tränken legen. gibt es da irgentwelche vorschriften?? :confused: rohrtrenner zb.??
    gibt es vielleicht was zum nachlesen??
    weil hinterher möchte ich nicht so ein :yikes gesicht machen müssen.
    vielen dank!!!!!
  2. #2 Jürgen V., 11.04.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Zum nachlesen
    DIN 1988 Teil 1-8 :deal
    Als
    ist das sicher kein Problem
    Wenn alle Bestimmungen dieser Norm eingehalten werden, so ist sichergestellt, dass die in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) niedergelegten Anforderungen an die Trinkwassergüte in der Trinkwasserinstallation von der Übergabestelle bis zur Entnahmestelle erfüllt werden.
    :smoke
  3. #3 Heizungsfarmer, 12.04.2004
    Heizungsfarmer
    Heizungsfarmer
    Weltstadt Dassel
    :respekt super und besten dank!! :mad:
    das es die trinkwasserverordnung gibt und die din 1988 ist mir schon bekannt und gelesen ist das meiste davon auch! :deal
    erinnern kann ich mich an detaillierte problem behebung tier- wasser- versorgung nicht!!
    dachte hier könnte mir jemand fundiert unter die arme greifen!!
    bleibt mir wohl nix anderes über als bei den herren vom dvgw anzurufe ! eventuel haben die ja nachsicht mit mir, für den fall, das ich wirklich was verpennt haben sollte! :sleeping
    trotzdem erstma besten dank und so long :winken
  4. #4 Jürgen V., 12.04.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
pferdetränken am trinkwasser?? - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasser direkt an Abwasser anschließen - Lösung?
    Trinkwasser direkt an Abwasser anschließen - Lösung?: Ich muss jeden Morgen erst mal für zwei Minuten das Wasser laufen lassen bis die Dusche warm wird. Der Leitungsweg vom Keller ins 1. OG und der...
  2. Trinkwasser T-Stück gleich nach Absperrhahn, vor restlicher Verzweigung
    Trinkwasser T-Stück gleich nach Absperrhahn, vor restlicher Verzweigung: Hallo, im Einfamilienhaus (Neubau) wurde nun eine zusätzliche Trinkwasser-kalt-Leitung zum Küchen-Waschbecken gelegt. Als Ziel war besprochenen,...
  3. Ölheizung ohne Trinkwasser MAG betreiben?
    Ölheizung ohne Trinkwasser MAG betreiben?: Hallo zusammen, gestern Abend verabschiedete sich mein 12 Ausgleichsbehälter der Trinkwasserleitung. Nach einiger Rechere gehen die Meinungen ja...
  4. Trinkwasser "riecht"
    Trinkwasser "riecht": Hallo zusammen, ich war heute bei meiner Nachbarin (Luftlinie) 2 Häuserreihen weiter um einen neuen Siphon in der Küche zu montieren. Sie fragte...
  5. Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?
    Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?: Moin zusammen, ich möchte kurz den Schwarm hier zu folgendem Problem befragen: In unserem Neubau (Okt 2023) haben wir seit gut zwei Monaten alle...
