Pflanzkübel einsetzen
Diskutiere Pflanzkübel einsetzen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da unsere Kellerfenster halb mit Erdreich bedeckt würden, haben wir uns dafür entschieden, diese mit Plankübeln zu umstetzen....
  1. #1 Marcel77, 26.07.2004
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    Wie setzt man die Kübel am besten ein? Es geht hier um 2 Reihen der kleinen Kübel.
    Ich würde mit das so vorstellen:
    Sand vor das Fenster und glatt abziehen. Kübel setzen und mit Gummihammer ein wenig einklopfen, dann ein wenig Beton innen rein und ein wenig beton aussen rum. Dann die zweite Reihe einfach drauf.
    Sollte das so richtig sein, welchen Sand nehme ich dann für drunter? Kann ich da den Sand nehmen, der auch zum betonieren genutzt wird?
    Gruß Marcel
  2. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    also Fenster die halb im Erdreich verschwinden, haben ja in der Regel einen Lichtschacht!
    Lichtgräben können auch mit Pflanzkübel gemacht werden, allerdings wird da nichts betoniert. Da sollen ja Pflanzen rein.
    Die Kübel werden pro reihe um eine halbe Steinbreite vom Fenster weg versetzt. Das ganze im Mutterboden, und wird auch mit Mutterboden verfüllt.
    TAMKAT
Pflanzkübel einsetzen - Ähnliche Themen
  1. Butzenfenster, Bleiröhrchen in den Holzrahmen einsetzen - wie?
    Butzenfenster, Bleiröhrchen in den Holzrahmen einsetzen - wie?: Hallo liebe Gemeinde :) Da Teile der äußeren Verkleidung meines Butzenglas-Holzfensters leider ein wenig angefressen und aufgequollen sind, werde...
  2. Neubau - Bautrockner einsetzen
    Neubau - Bautrockner einsetzen: Hallo, unser Hausbau schreitet voran und so wurde inzwischen der Innenputz im Dachgeschoss fertiggestellt. EG und Keller folgen in den nächsten...
  3. Pflanzkübel Rasterflor mit Trasszement gefüllt
    Pflanzkübel Rasterflor mit Trasszement gefüllt: Hallo, wir hätten da mal eine oder auch gleich mehrer Fragen. Wir haben unsere Terrasse anlegen und als Abschluss eine Mauer aus...
  4. Beton als Pflanzkübel - welche Inhaltsstoffe meiden?
    Beton als Pflanzkübel - welche Inhaltsstoffe meiden?: Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken, Pflanzkübel aus Beton zu gießen. Prinzipiell ist Beton ja ein natürlicher Baustoff, jedoch gibt es ja...
