Pflaster bei bodentiefen Fenster bis an die Fensterbank möglich?
Diskutiere Pflaster bei bodentiefen Fenster bis an die Fensterbank möglich? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben bodentiefe Fenster mit normalen Steinfensterbänken. Der Pflasterleger möchte nun das Pflaster auf der Terasse auf die...
  1. mobi
    mobi
    Informatiker
    Rinteln
    Der Pflasterleger möchte nun das Pflaster auf der Terasse auf die gleiche Höhe wie die Fensterbänke legen, um so die einen stufenlosen Anschluß zu schaffen
    Meine Frage ist jetzt, ob es zu Problemen durch Regenwasser kommen kann, da das Wasser ja direkt von der Fensterbank auf die Steine läuft. Oder sollte man lieber das Pflaster unterhalb der Bänke auf das Mauerwerk stoßen lassen?
    Uns wäre die Version ohne zusätzlichen Absatz natürlich lieber, aber nur wenn das ohne Probleme geht.
    Ach ja, die Steine sind Öko-Filtersteine falls das noch wichtig ist.
  2. #2 Olaf (†), 23.05.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    1) Ja
    2) Ja und nicht nur das, das Zauberwort (fachlich richtige Ausführung) heißt 15 cm unter Blendrahmenunterkante ODER Entwässerungsrinne ODER regenabweisende Überdachung, dann gehen auch 5 cm. - Und: die durchgeführten Abdichtungsmaßnahmen außen am Austritt müssen, wogegen (Wasser in allen möglichen Erscheinungsformen) auch immer, ausreichend sein.
    Findet jemand den entsprechenden Faden wieder, den wir dazu schon hatten?
    zzz... schon wieder diese GaLa-Bauer - Anwesende ausgenommen (kratz).
    Olaf
  3. #3 wasweissich, 23.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Olaf , wenn du mich meinst , ich gebe zu sowas auch schon gegen jede vorschrift gebaut zu haben , aber wirklich nur auf ausdrücklichen wunsch , und gefaxte bedenkenanzeige........
    liegt auch daran dass sich früher jeder so nennen durfte , und jetzt gibt es bei uns im ort sogar einen ....meisterbetrieb garten und landschaftsbau und den meister kenne ich persönlich ,werkmeister im getribebau.........
    habe kürzlich ein meisterwerk gesehen:wow :wow :mauer :mauer :mauer
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ich sehe eher
    die Höhe 15cm bis zur Undichtigkeit im Rahmen... das kann eine angeschraubte Leiste oder die Rahmenentwässerungsöffnung sein
  5. #5 Olaf (†), 24.05.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ähm,..
    steht doch schon da oder meinst Du noch was anderes?
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    abgesehen vom sinn der bauweise die ich nicht bezweifeln will -
    auf welche fachregeln bezieht ihr euch hier?
  7. #7 Olaf (†), 24.05.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Och nööö...
    nich wieder von vorn bitte:o
  8. mobi
    mobi
    Informatiker
    Rinteln
    Ok, dann setzen wir das Pflaster jetz unter die Fensterbänke.
    Vielen Dank.
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Genau das
    sollt ihr nicht machen!!!
  10. #10 BetonMiller, 28.05.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Da spritzt der ganze Dreck auf dem Pflaster an die Scheibe.
    Wenn das Fenster schon so Murks-tief, dann besser Grobkies und 20cm tiefer als das Fenster...
  11. #11 wasweissich, 28.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sehr praktisch ,so ein 20 cm grobkiesstreifen im terrassenbereich........:yikes
  12. #12 BetonMiller, 28.05.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Hast recht, des habe ich net richtig gelesen...:fleen
Thema: Pflaster bei bodentiefen Fenster bis an die Fensterbank möglich?
  1. bodentiefe fenster ohne fensterbank
  2. fenster bidentief ohne fensterbank
  3. fensterbänke bodentiefe fenster
  4. fensterbank bodentiefe fenster,
  5. Fensterbankpflastern.,
  6. pfalster auf höhe fensterbank,
  7. sohlbänke pflaster,
  8. pflaster an fensterbank verlegen,
  9. beton fensterbank bodentief außen
Pflaster bei bodentiefen Fenster bis an die Fensterbank möglich? - Ähnliche Themen
  1. Pflastern Kosten pro qm
    Pflastern Kosten pro qm: Guten Morgen, ich möchte meine Einfahrt (6x6 Meter) als auch meinen Zugansweg (10x1 Meter) Pflastern lassen. Die Steine (60x40 cm) besorge ich...
  2. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  3. Gefälle Pflaster Hauseingang
    Gefälle Pflaster Hauseingang: Hallo, der Hauseingang wurde neu gepflastert. Aussage des Maurermeisters..... Das Pflaster würde sich noch absenken. Gelegt wurde gestern am...
  4. Anschluss Pflaster an bodentiefes Fenster
    Anschluss Pflaster an bodentiefes Fenster: Hallo, bei uns wird zur Zeit die Terrasse gepflastert. Dabei mache ich mir Gedanken, ob der Anschluss so in Ordnung ist. der Unternehmer möchte...
  5. Mit Pflaster direkt an Bodentiefe Fenster?
    Mit Pflaster direkt an Bodentiefe Fenster?: Wir planen derzeit unsere Terrasse. An der Terrasse liegen mehrere Bodentiefe fenster. Dies sind auf diesen Kunstoff-Profilen montiert um den...
