Pflaster - einsanden - Unkraut - Sandsorte
Diskutiere Pflaster - einsanden - Unkraut - Sandsorte im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Tag! Bei meinem Neubau kommt jetzt die Pflasterfirma und verlegt das Pflaster. In einer Unterhaltung mit dem Firmenchef (ist eine kleine...
  1. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Tag!
    Bei meinem Neubau kommt jetzt die Pflasterfirma und verlegt das Pflaster. In einer Unterhaltung mit dem Firmenchef (ist eine kleine Firma) ging es um den Sand welcher zwischen den Fugen eingekehrt oder eingeschwemmt wird. Anscheinend gibt es eine chemisch behandelte Sandsorte, welche die Fuge weit länger frei von Unkraut hält als herkömmlicher Sand.
    Die Firma hat bereits damit gearbeitet, aber der Chef empfahl mir Basaltsand zum einsanden und ist selbst kein Freund von dieser Chemie. Dieser spezielle "Unkraut-Sand" würde um die 600,- - 700,- mehr kosten.
    Meine Frage an euch ist, kennt, und wenn ja, was haltet ihr von dem chemischen Zeugs?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Martin
  2. #2 SteveMartok, 28.07.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Wenn das Zeuch so gut wäre, würden dass dann nicht alle GaLa-Firmen einsetzen???
    Meine bescheidene Meinung: Hört sich wahrscheinlich besser an, als es ist. Alles, was ich bisher an solchen ,,ach wie tollen unkrauthemmenden Sande und Fugenmittel" gesehen habe, war den Aufpreis nicht wert. Für Naturstein wie Granitpflaster oder so gibt es 2K-Fugenmörtel wie mein geliebtes V..W, das ist das einzige, was ich kenne, was wirklich dauerhaft kein Unkraut entstehen lässt. Auf normalen Pflasterflächen mit Betonpflaster oder Klinker aber nicht zu gebrauchen.
    Für diese Flächen ist Brechsand immer noch ma besten.
    Die Fugenabstände nicht vergessen zu kontrollieren, 3 mm sollten es Minimum sein, 5 sind besser. Knirsch verlegtes Pflaster ist ein NoGo.
  3. #3 meisterLars, 28.07.2014
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Nimm Splitt 1-3... :think
  4. #4 mastehr, 28.07.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum?
  5. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    ob hilfreich? nur als Beispiel!! Bei einer Bekannten hat vor zwei Jahren eine Firma die Beton-Pflaster-Flächen neu mit Sand versehen; vom Material her scheinbar Quarzsand. "Da wächst die nächsten fünf Jahre kein Unkraut drin!" wurde ihr versprochen. Pustekuchen - im letzten Jahr haben wir schon Unkraut entfernt, dieses Jahr wieder. Auch in diesem scheinbar sterilen Sand keimt Grassamen und anderes.
    Aus einer breiten Fuge von 5mm und lockerem Split lässt sich jedes Unkraut zur rechten Zeit ohne viel Aufwand entfernen. Bücken muss man sich schon; oder sehr gläubig sein.
  6. #6 wasweissich, 28.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Deswegen pflastert man auf splitt , fegt splitt ein und sieht zu ,dass der untergrund kein wasser hält.
    Und mit fuge legt man ,weil es richtig ist :D
  7. #7 Tom Köhl, 28.07.2014
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Hallo Martj,
    ein gutes Beispiel dafür, dass Fachfirmen auch kompetent und kundenorientiert beraten.
    Beste Grüße,
    Tom
  8. #8 SteveMartok, 29.07.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Weil knirsch verlegtes Pflaster schneller zu Abplatzungen an den Kanten bereits beim Abrütteln, aber auch beim ständigen Befahren neigt. Im Winter können sich solche Schäden ebenfalls schnell druch Frosteinwirkung zeigen.
    Fugen zw. 3 & 5 mm lassen sich auch einfacher sauber halten von Wildwuchs als sehr enge Fugen.
    Und zu guter Letzt...siehe wwi: Esist einfach richtig so, die Hersteller geben in ihren Verarbeitungshinweisen eigentlich ausschließlich Fugen min. 3mm vor.
    Kann man natürlich alles ignorieren, weil fast überall Steine knirsch an knirsch gelegt werden, aber deswegen wird es nicht richtiger!!!
  9. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Tag,
    vielen Dank für eure Einträge!
    Also ihr haltet wohl weniger von dem Chemiezeug, ich werde es wohl weg lassen. Mein Pflasterer empfahl Basaltsand, der habe diverse Vorzüge gegenüber Quarzsand und er baue diesen schon seit Jahren ein.
    Die Fugenbreite, das war für mich jetzt ein neues Thema, werde ihn drauf ansprechen.
    Einer von euch erwähnte den Splitt, der Unterbau besteht aus Schotter, darauf kommt eine Schicht Splitt, aber Splitt zum einkehren?
    Martin
Thema: Pflaster - einsanden - Unkraut - Sandsorte
  1. pflaster einsanden welcher sand
  2. pflaster einsanden
  3. pflastersteine einsanden
  4. einsanden von pflastersteinen,
  5. verbundsteine einsanden,
  6. steine einsanden,
  7. sand zum einsanden,
  8. granitpflaster einsanden,
  9. verbundsteine einsanden spielsand??,
  10. pflaster verfugen brechsand,
  11. betonpflaster einsanden,
  12. einsanden,
  13. terrasse einsanden,
  14. welchen sand für pflastersteine,
  15. warum keinen normalen sand zum verfugen von pflastersteinen,
  16. einsanden pflasterflächen,
  17. wie oft pflaster einsanden,
  18. wenigerUnkrautdurcheinsanden?,
  19. pflaster einsanden welcher sand spielsand,
  20. Was für Sand für verbundpflaster,
  21. wie oft muss man Pflaster einsanden,
  22. mit welchen sand muss ich pflaster einsanden,
  23. fugen eisanden,
  24. hausplatz einsanden,
  25. spezial sand zum einsanden
Pflaster - einsanden - Unkraut - Sandsorte - Ähnliche Themen
  1. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  2. Gefälle Pflaster Hauseingang
    Gefälle Pflaster Hauseingang: Hallo, der Hauseingang wurde neu gepflastert. Aussage des Maurermeisters..... Das Pflaster würde sich noch absenken. Gelegt wurde gestern am...
  3. Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle
    Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unseren Vorgarten etwas "einzurichten". Für die Gerätschaft usw. würde ich gerne einen kleinen...
  4. Wie altes Pflaster verfugen?
    Wie altes Pflaster verfugen?: Hallo, habe etwa 200 m² Pflasterfläche (Basalt, unregelmäßig), die zunächst sehr schön aussah. Der Unterbau (Schotter) ist recht ordentlich. Die...
  5. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
