Pflastereinfahrt Fugen (1/3mm Split)
Diskutiere Pflastereinfahrt Fugen (1/3mm Split) im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Bauexperten, ich lasse mit soeben Pflastersteine 16x24x8 in der Einfahrt legen. Jetzt sind das so zertifizierte Öko Steine die...
  1. #1 gessmaingrun, 08.06.2020
    gessmaingrun
    gessmaingrun
    ich lasse mit soeben Pflastersteine 16x24x8 in der Einfahrt legen. Jetzt sind das so zertifizierte Öko Steine die entsprechend Wasserdurchlässig sind. Die Fugen sind 5mm breit. In dem Zertifikat steht dass Fugensand 1-3 mm verwendet worden ist. Das habe ich jetzt den Handwerkern gesagt und die meinen nur ... "Was? wir machen da einfach quarzsand rein" Jetzt habe ich gesagt dass ich drauf bestehe woroaufhin ich nun den Fugensand 1-3 mm besorgen muss.
    Was meint ihr dazu. Ich bin da schon im Recht, oder? Ich will ja dass die Fläche entsprechend wasserdurchlässig bleibt. Wenn man da Sand 0-2mm reinhaut ... das ist doch wegen der Wasserdurchlässigkeit schlechter, oder nicht?
    Dann noch eine Frage. Es ist schwer hier was zu finden. Bei unserem großem Kieswerk ums eck haben die das nicht. DIe haben nur 0-2 und 2-5mm. Der einzigste Laden der es hat ist der Bauhaus. Quarzsand 1-3mm feucht. Wenn ich das nehmen, können die das auch bei feuchtem Wetter dann machen? Weil da feucht steht?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten.
  2. #2 nurkurz, 17.10.2020
    nurkurz
    nurkurz
    Hab auch erst kürzlich Ökopflaster verlegen lassen und meine Handwerker kannten die Vorgabe auch nicht. So ist das halt, wenn die Handwerker meinen, mit 30 Jahren Erfahrung braucht man keine Herstellervorgaben mehr lesen und wir Bürotiger oder Neulinge wollen uns an die Vorgaben halten ...
    Letztendlich stand bei meinen Ökopflastern aber immer 2-5mm als Vorgabe (Kann + Kronimus). 2-5mm wäre ja noch durchlässiger als 1-3mm. Kann halt sein, dass bei 2-5mm nicht alles in die Fugen reingeht.
    Bei mir wurde es auch bei Regen verteilt. Es geht dann halt schlecht in die Fugen rein und man muss nach Trocknung nochmal alles einkehren.
    Ich hab es stattdessen mit dem Wasserschlauch gelöst. Da ging der Splitt dann auch schnell in die Fugen rein.
Pflastereinfahrt Fugen (1/3mm Split) - Ähnliche Themen
  1. Terrassen Fugen
    Terrassen Fugen: Guten Tag, vor 2 Jahren habe ich meine Terrasse machen lassen und jetzt ist mir aufgefallen das die Fugen ziemlich weich sind. Man sieht es auf...
  2. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
  3. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  4. Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen
    Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen: Hallo, wir haben ein Reihenhaus gekauft, die Terasse im DG ist mit Gehwegplatten ausgelegt, diese stehen auf grobem Kies - wohl u.A. damit...
  5. Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen
    Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen: Hallo zusammen! Unser Pflaster mit antikem Basalt (über 100 Jahre) wurde vor ca. einem Jahr verlegt. Einige Steine zeigen nun Flecken, die nur...
