Pflasterhöhe vor Garage
Diskutiere Pflasterhöhe vor Garage im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde letzte Woche die Hofeinfahrt gepflastert. Die Höhe des Pflasters ist identisch mit der Estrichhöhe in der Garage. An...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    bei uns wurde letzte Woche die Hofeinfahrt gepflastert. Die Höhe des Pflasters ist identisch mit der Estrichhöhe in der Garage. An einigen Stellen eher ein, zwei mm höher. Der Estrich ist nach außen mit einem stabieln Stahlwinkel abgeschlossen.
    Ist die Ausführung so "üblich" und "richtig"? Ich hätte das Pflaster so ca. 1 cm tiefer erwartet. Momentan läuft bei jedem Regen Wasser in die Garage, obwohl das Pflaster in Summe natürlich ein Gefälle von der Garage weg hat. Aber ein paar mm Wasser steht bei Regen natürlcih immer auf dem Pflaster und bei gleicher Höhe läuft das einfach unterm Tor durch. Ist ein Sektionaltor mit Gummidichtung unten.
    Was meint ihr? Oder anders gefragt: wie könnte man die Stelle weitestgehen dicht bekommen? Ein paar Tropfen sind ja kein Thema, wenn ich mit nem nassen Auto rein fahre, hab ich das auch. Aber momentan ist mir das zuviel.
    Danke!
    Uwe
  2. #2 planfix, 12.11.2007
    planfix
    planfix Gast
    1cm tiefer wäre schon richtig gewesen
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Das heißt am besten Mängelanzeige?!
    Andere Korrekturmöglichkeiten außer alles raus und noch mal neu?
  4. #4 wasweissich, 12.11.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1.ja
    2.nur bedingt
  5. #5 th_viper, 13.11.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Ist das Pflaster überhaupt schon abgerüttelt worden?
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ja, abgerüttelt ist es. Und die "Betonschelle", also der Teil der Bodenplatte der vor dem Tor rausschaut (ich weiß hätte man intelligenter machen können) ist mit Granitplatten in Trasszement verlegt. Da hilft auch nochmaliges Rütteln nicht.....
    Wenn wir schon dabei sind: Ist es "üblich" nach dem Einsanden alles stehen und liegen zu lassen, sprich die Pflasterfläche nicht einmal abzukehren?
    schöne Schei..
    Nach meiner Einschätzung wird der Kollege das nciht freiwillig einsehen. Aber wenn es keine Notlösung zur Behebung des Wasserproblems gibt, dann hab ich auch keine Lust mich die nächsten 30 Jahre darüber zu ärgen und es so zu belassen. Also auf in den Kampf:mad:
  7. #7 th_viper, 13.11.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Schau dir die Fugen nach ein paar Tagen mal an. Vielleicht muss nochmal etwas Material eingekehrt werden, da ist es schon nicht schlecht, wenns noch daliegt.
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    da hast Du schon Recht (mit dem Sand einkehren), das ist mir auch klar. Trotzdem hat es mich geärgert, dass die Kollegen die Baustelle verlassen haben, wie die "Sau vom Trog" und ohne Kommentar. Und dafür zahlt man mal gut 20k€. Aber das ist eher Nebensache.
    Zum Hauptproblem zurück: Gibt's irgndwas "offizielles", auf das man sich hier berufen kann? Vertragsbasis ist VOB.
    Würde gern auf die Diskussion vorbereitet sein.
    Uwe
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    noch mal nach oben spül...
    Hat noch jemand einen Tipp wo man was schriftliches finden kann, wie hier eine korrekte Ausführung aussehen müsste?
    Danke!
  10. #10 wasweissich, 14.11.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die din18schlagmichtot oder16... (weiss im momment wirklich nicht welche) schreibt auf jeden fall einen höhenversatz vor , ob es 0,5 bis 1 cm oder sogar min. 1 cm ist kann ich beim besten willen nicht sagen , und leider habe ich alles was ich dazu hatte einem guten freund geliehen.........
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hallo Wasweissich,
    das hilft mir ja schon weiter! Es gibt eine DIN in der es geregelt ist, die werde ich dann schon auftreiben. Vielleicht ist es in meiner Zusammenfassung ja sogar enthalten. (alle Bau-DIN-Texte auf 400 Seiten gekürzt....)
    Danke!
Thema: Pflasterhöhe vor Garage
  1. höhenversatz pföaster garage
  2. pflasterhöhe an fertiggaragen
  3. pflasterhöhe bei fertiggaragen
Pflasterhöhe vor Garage - Ähnliche Themen
  1. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  2. Selbstgebaute Garage
    Selbstgebaute Garage: Hallo langsam bin ich an der Bürokratie am verzweifeln. Von vorne: Ich plante eine Garage als Randbebauung (450 x 250 Höhe 220). Da ich schon...
  3. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  4. Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen
    Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen: Hallo, wir haben 2012 gebaut und eine Doppelgarage mit Sektionaltor von Zapf gekauft. Nun stellen wir zunehmend fest, dass eine gemauerte Garage...
  5. Garagen Flachdach neu abdichten
    Garagen Flachdach neu abdichten: Hallo zusammen. Bin neu im Forum und will es mal probieren . Ich habe eine Garage (keine fertiggarage ) - diese ist jetzt 15 Jahre alt. Ich würde...
