Pflastern ohne Bordstein
Diskutiere Pflastern ohne Bordstein im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin auf der Suche nach meiner Frage auf dieses schöne Forum gestossen und hoffe ihr könnt mir helfen Wie ist der Arbeitsablauf...
  1. Moschi
    Moschi
    IT-Systemkaufmann / Ex-Straßenbauer
    Mosbach
    Wie ist der Arbeitsablauf wenn ich einen Weg ohne Randsteine pflastern will?
    Die äußere Reihe der Pflastersteine wird ihn Beton gelegt aber wie ist die richtige Reihenfolge?
    Lege ich erst die äußeren Pflastersteine in Beton und lege dann so als wenn ich Randsteine gesetzt hätte? Also links und rechts den Rand und dann zwischendrin pflastern? Falls das so gemacht wird frage ich mich wie ich das Pflaster bündig mit der in Beton gesetzten Reihe bekomme. Ich kenne ja das Problem wenn man Randsteine gesetzt hat und man rüttelt zum Schluss das Pflaster dann ist das auch auch nie bündig mit dem Bord.
    Wie macht ihr das?
    Gruß und Danke Martin
  2. #2 wasweissich, 10.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was bitte ist eine baumaus ??
    bei pflasterrand auf beton (kantenzeile) sind beide varianten möglich .
    1.kantenzeile auf beton setzen, dazwischen pflastern .(erfordert gutes messwerkzeug und dessen beherschung)
    2.fläche pflastern und rand auf beton . erfordert einiges an erfahrung im umgang mit rüttler ....
  3. #3 alex2008, 14.11.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    es gibt ja auch nur ganz wenige Fälle wo es mit dem Bord bündig sein soll
    und eine Randbefestigung auf ein passendes Maß zu setzen ist auch kein Hexenwerk. Dass ist dann der Unterschied zwischen erlernten, eingeübten Fähigkeiten und angeborenen, abgeguckten oder im Schlaf eingegebenen Fähigkeiten
  4. #4 Fachleute, 16.11.2010
    Fachleute
    Fachleute
    Strassen/Tiefbauer
    Greiz
    Hi, setze doch am besten alles in Betong oder gleich mehrere Reihen aussen somit ist das gekonnte abrütteln leichter zu handhaben.
Thema: Pflastern ohne Bordstein
  1. gartenweg pflastern ohne randsteine
  2. pflastern ohne randsteine
  3. pflaster ohne randstein
  4. pflastern ohne randstein,
  5. pflastersteine ohne randsteine verlegen,
  6. gehwegplatten verlegen ohne randsteine,
  7. pflaster ohne randsteine,
  8. Pflastern ohne borde,
  9. gartenweg ohne randsteine,
  10. terrasse ohne randsteine,
  11. weg pflastern ohne kantensteine,
  12. pflastern ohne bord,
  13. terrassenplatten verlegen ohne randsteine,
  14. pflastersteine verlegen ohne randsteine,
  15. Pflaster ohne Bordstein,
  16. kantensteine ja oder nein,
  17. gehwegplatten ohne randsteine verlegen,
  18. pflastern ohne kantenstein,
  19. terrassenplatten ohne randsteine verlegen,
  20. pflaster ohne einfassung,
  21. Pflasterfläche ohne randstein,
  22. pflaster verlegen ohne randstein,
  23. betonpflaster ohne randstein,
  24. pflastern rand ohne bord,
  25. Weg ohne Einfassung beton
Pflastern ohne Bordstein - Ähnliche Themen
  1. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  2. Gefälle Pflaster Hauseingang
    Gefälle Pflaster Hauseingang: Hallo, der Hauseingang wurde neu gepflastert. Aussage des Maurermeisters..... Das Pflaster würde sich noch absenken. Gelegt wurde gestern am...
  3. Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle
    Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unseren Vorgarten etwas "einzurichten". Für die Gerätschaft usw. würde ich gerne einen kleinen...
  4. Wie altes Pflaster verfugen?
    Wie altes Pflaster verfugen?: Hallo, habe etwa 200 m² Pflasterfläche (Basalt, unregelmäßig), die zunächst sehr schön aussah. Der Unterbau (Schotter) ist recht ordentlich. Die...
  5. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
