Pflastern ohne Randstein
Diskutiere Pflastern ohne Randstein im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir planen gerade unsere Außenanlage und wollen nun die Pflasterarbeiten vergeben. 2 Gartenlandschaftsbau Betriebe haben uns...
  1. Posent
    Posent
    Betriebswirt
    Dortmund
    Hallo. Wir planen gerade unsere Außenanlage und wollen nun die Pflasterarbeiten vergeben. 2 Gartenlandschaftsbau Betriebe haben uns Unterschiedliche Vorschläge gemacht. Einmal mit Randsteine und einmal ohne. Uns wurde gesagt, dass Randsteine bei Terrassen und Zuwege nicht notwendig sind (keine Verkehrslast) und Betonstützen reichen. Ist das soweit korrekt ? Hat diese Methode Nachteile ? Ist die Terrasse am Ende genau so hoch wie Rasen (sonst sieht man ja den Betonstütze denke ich) ? Kann man am Ende noch eine Mähkante einsetzen bzw. hat man Probleme beim Rasenmähen ?
    Wäre nett wenn uns jemand "unabhängig" mal aufklären könnte.
  2. #2 wasweissich, 07.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja
    nicht unbedingt , wenn richtig gemacht
    ja
    warum sollte man ?
  3. Posent
    Posent
    Betriebswirt
    Dortmund
    Danke erst einmal. Das bedeutet die Terrasse ist genau so hoch wie der Rasen um Ende fährt man einfach mit dem Rasenmäher ein Stück auf die Terrasse beim Rasenmähen ?
  4. #4 Gast56083, 07.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Ohne Einfassung hat den Nachteil, dass die Überdeckung der Stütze sehr gering ausfällt. Wenn z.b. 8er Betonpflaster, dann versucht man die Stütze auf das untere Drittel, also ca. 3cm zu begrenzen. Dann bleibt für den Rasen aber nur ca. 3-4 cm Erdschicht und damit das Risiko von braunen Rändern wenn länger trocken.
    Haben die Terrasse eingefasst, die Wege wg Optik nicht. Der Unterschied ist deutlich, auch wenn wir bei dem Weg sehr auf einen niedrigen Sockel geachtet haben.
Thema: Pflastern ohne Randstein
  1. terrasse ohne randsteine
  2. terrasse ohne randstein
  3. terrasse ohne randsteine verlegen
  4. pflaster ohne randstein,
  5. pflastern ohne randstein,
  6. terrassenplatten ohne randsteine,
  7. pflastern ohne randsteine,
  8. terrasse pflastern ohne randsteine,
  9. terasse ohne randstein,
  10. terrassenplatten ohne randsteine verlegen,
  11. terrasse ohne randeinfassung,
  12. randstein bei weg notwendug,
  13. weg pflastern ohne randsteine,
  14. terrassenplatten verlegen ohne randsteine,
  15. terasse ohne randsteine,
  16. randsteine terrasse notwendig,
  17. einfahrt pflastern ohne randstein,
  18. weg pflastern ohne kantenstein,
  19. randsteine um terrasse notwendig,
  20. randsteine wirklich nötig?,
  21. gartenplatten ohne randsteine verlegen,
  22. auffahrt pflastern ohne randsteine,
  23. terasse ohne randsteine vor und nachteile,
  24. terassenplatten ohne randsteine verlegen,
  25. betonkeil pflaster
Pflastern ohne Randstein - Ähnliche Themen
  1. Pflaster aufnehmen
    Pflaster aufnehmen: Hallo zusammen, Ich habe eine Pflasterfläche ca.4500 m2 maschinell aufnehmen und auf dem Grundstück verfahren zu lassen. Das aufnehmen wird mit...
  2. Pflastern über Punktfundament
    Pflastern über Punktfundament: Hallo zusammen, ich habe mehrere Punktfundamente für die Errichtung einer kleinen Halle erstellt. Um das Fundament optisch "verschwinden" zu...
  3. Pflastern mit oder ohne Randsteine
    Pflastern mit oder ohne Randsteine: Hallo zusammen, wir bauen ein zweites mal ein Haus. Beim ersten Hausbau hatten wir die Randsteine für die Wege und Terrasse weggelassen. Leider...
  4. Randsteine: Pflaster oder Borde
    Randsteine: Pflaster oder Borde: Hallo, wir möchten Wege (Granitplatten, Granit-Kleinpflaster), Plätze (Terassendielen) und den (Spritzschutz) Kies ums Haus mit Naturstein...
  5. Randsteine setzen für Pflaster als Geweg und für Einfahrt
    Randsteine setzen für Pflaster als Geweg und für Einfahrt: Hallo, find es immer wieder spannend im Forum zu lesen und bin für jeden Tip dankbar. Haus ist jetzt fertig und wir wohnen auch schon drin....
