Pflastern um Punktfundamente
Diskutiere Pflastern um Punktfundamente im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Pflasterarbeiten im Bereich Carport + Einfahrt zu planen. Der Carport steht mit H-Trägern auf...
  1. #1 WilderSueden, 25.09.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    ich bin gerade dabei meine Pflasterarbeiten im Bereich Carport + Einfahrt zu planen. Der Carport steht mit H-Trägern auf betonierten Punktfundamenten, 40-50cm Durchmesser. Gepflastert wird mit 7cm Klinkern auf Split 2-5mm, verfugt mit Splitt 1-3mm, da die Einfahrt wasserdurchlässig sein muss.
    Unter den H-Trägern wäre genügend Platz, um mit den Klinkern durchzukommen. Mir ist aber unklar, wie man das um die Punktfundamente am besten löst. Ich sehe da folgende Varianten:
    1. einfach auf Splitt durchpflastern. Hier ist die Frage, was mit Wasser passiert. In den Randbereich regnet/schneit es auch mal (Dachüberstand 30cm) und Wasser kann nicht nach unten weg. Im Sommer vermutlich kein großes Problem, im Winter wird das sicher frieren. Auf der anderen Seite ist es auch nur eine Breite von ca 2 Steinreihen bis wieder Schotter erreicht wird
    2. die Steine in dem Bereich in Mörtel setzen, aber normal mit Splitt verfugen. Wasser kann sich dann nur in den Fugen sammeln, aber gar nicht mehr weg
    3. die Steine in dem Bereich in Mörtel setzen und wasserundurchlässig verfugen. Am aufwändigsten, außerdem ist dann die Frage nach der Optik, wenn zwei unterschiedliche Fugen in der Fläche aufeinandertreffen
    Bevorzugt wäre Variante 1, falls halbwegs sinnvoll. Meinungen oder Anregungen?
    edit:
    Mir kam gerade noch eine Variante 4: mit einer kleinen Schalung ca 10cm um den Pfosten herumbetonieren und dann normal daran ranpflastern. Dann wären die Steine nur noch ca eine Steinbreite vom Schotter entfernt und gefrierendes Wasser sollte kaum ein Problem sein?
  2. #2 Fabian Weber, 25.09.2023
    SvenvH gefällt das.
  3. SvenvH
    SvenvH
  4. #4 WilderSueden, 26.09.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Super, dann mache ich das so.
Pflastern um Punktfundamente - Ähnliche Themen
  1. Pflaster aufnehmen
    Pflaster aufnehmen: Hallo zusammen, Ich habe eine Pflasterfläche ca.4500 m2 maschinell aufnehmen und auf dem Grundstück verfahren zu lassen. Das aufnehmen wird mit...
  2. Pflastern über Punktfundament
    Pflastern über Punktfundament: Hallo zusammen, ich habe mehrere Punktfundamente für die Errichtung einer kleinen Halle erstellt. Um das Fundament optisch "verschwinden" zu...
  3. Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern
    Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern: Hallo zusammen, Ich möchte vor der Haustür und im Vorgarten pflastern. Mein Problem besteht mit dem ausrichten des Gefälle. Die Straße ist wirft...
  4. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
  5. Fertiggarage - Punktfundament - pflastern
    Fertiggarage - Punktfundament - pflastern: Hallo zusammen, ich würde gerne in eine Fertiggarage investieren. Der Garagentyp wäre eine Einzel-Fertiggarage. Als Fundament würde, laut...
