Pflastersteine Probleme mit Gefälle
Diskutiere Pflastersteine Probleme mit Gefälle im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Wir sind gerade bei unserem Neubau an der Erstellung der Einfahrt. Die Einfahrt hat eine Länge von 15m. Unser Problem ist jetzt, wenn wir...
  1. #1 Stefan02, 17.08.2022
    Stefan02
    Stefan02
    Unser Problem ist jetzt, wenn wir die Höhe vom Kantstein vom Nachbar annehmen hätte unser Pflaster nur ein Gefälle von knapp unter 1% auf die 15m Länge gesehen.
    Da uns der Hersteller der Pflastersteine aber min 2% Gefälle vorgibt, müssten wir 15cm über den Kantstein vom Nachbar.
    Gibt es da eine schöne Lösung denke 2 Kantsteine an der Grenze sehen nicht schön aus.
    Hab gesehen es gibt z.b Metall schienen in 20cm Höhe die wären schön dünn, bin mir aber nicht sicher ob man damit die Pflastersteine sicher anfangen kann.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Steht der Kantstein vom Nachbarn exakt auf der Grenze?
  3. #3 Stefan02, 18.08.2022
    Stefan02
    Stefan02
    Guten Morgen. Der Stein vom Nachbar steht bündig mit Rückseite auf der Grenze. Also die Stärke von 8cm gehen auf seine Seite
  4. #4 Osnabruecker, 18.08.2022
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Frage an die anderen:
    Dachprofil bei Pflasterbauweise?
    Der HochPunkt liegt dann mittig, und du stellst nach links und rechts dein Wunschgefälle her.
    SIL gefällt das.
  5. #5 Stefan02, 18.08.2022
    Stefan02
    Stefan02
    Wie sieht so was aus? hab im Internet nix gefunden.
    Da der Nachbar kein Zaun stellt das machen wir. Könnte man vielleicht doch noch ein randstein setzen und den Zaun Pfosten dazwischen stellen. Bin mir aber nicht sicher wie das optisch aussieht.
    Durch den Zaun dürfte ich den randstein vom Nachbar nicht mehr sehen. Nach ca 8m ist das Niveau dann eh wieder gleich und Man könnte den Stein dann vielleicht weglassen und nur noch die zaunpfosten stellen.
  6. SIL
    Wieso gibt es diese Vorgabe ? Vor meinen Garagen habe ich 0 Gefälle dann mit Gefälle und dann minimal allerdings seitlich eine Rinnenausbildung links und rechts , du kannst also schon stufen und treppen verschneiden wie du willst oder fährst mit Bogen axial oder wenn dir das zu kompliziert ist nimm den Vorschlag von Osna und arbeite mit Stich , wobei auch da ich die Rinnenführung seitlich erstellen würde.
    Was ist es für Pflaster ? Drainage halt drunter ....und falls du dich auf DIN VOB beziehst so sind es 2,5 Gefälle ...
  7. #7 VollNormal, 18.08.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bist du auf Längsgefälle angewiesen oder kannst du auch Quergefälle (vom Nachbargrundstück weg) realisieren?
    Grundsätzlich wohl machbar, aber eine Hälfte der Fläche würde dann ja gegen den Kantstein des Nachbarn entwässern.
    Und wie es aus Sicht des Nachbarn aussieht ist dir egal?
  8. #8 Fabian Weber, 18.08.2022
    Mach doch einfach die 1%. Hast halt vielleicht mal ne minimale Pfütze.
    Jo Bauherr gefällt das.
  9. SIL
    Du olles Pfuschi :hammer:
  10. #10 meisterLars, 19.08.2022
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    So ein paar Bilder würde der Problemlösung evtl recht zuträglich sein... ;)
  11. BaUT
    Jeder entwässert bitte auf seinem eigenen Grundstück!
    Was spricht gegen ein Quergefälle von 2% und ein Längsgefälle von 1%?
Pflastersteine Probleme mit Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Pflastersteine
    Pflastersteine: Hallo, kann mir bitte jemand sagen, was das für Betonsteine sind und ob man die eventuell noch irgendwo beziehen kann? Vielen Dank im Voraus!!!
  2. Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt
    Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt: Hallo zusammen, leider bin ich etwas ratlos und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Wir haben vor ca. 2 Jahren unsere Einfahrt neu angelegt. Da...
  3. Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?
    Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?: Hallo zusammen, wir möchten unsere ca. 210 qm grosse Hofeinfahrt, die bisher geteert ist, neu gestalten. Wir möchten jetzt eine Bepflasterung...
  4. Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen
    Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen: Hallo zusammen! Unser Pflaster mit antikem Basalt (über 100 Jahre) wurde vor ca. einem Jahr verlegt. Einige Steine zeigen nun Flecken, die nur...
  5. Probleme mit Hofeinfahrt - Pflastersteine vs Betonfahrbahn
    Probleme mit Hofeinfahrt - Pflastersteine vs Betonfahrbahn: Moin, ich muß meine Hofeinfahrt wohl komplett neu befestigen und suche dafür ein paar Tipps. Bisher liegen dort Verbundsteine. Diese wurden vor...
