Pflasterung der Auffahrt. Steinhöhen Reklamationsgrund?
Diskutiere Pflasterung der Auffahrt. Steinhöhen Reklamationsgrund? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe meine Auffahrt von einem Pflasterunternehmer, pflastern lassen.(Profi macht das seit 25 Jahren) Material: Betonpflasterstein...
Status des Themas:
  1. #1 ago, 29.10.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.10.2017
    ago
    ago Gast
    Material: Betonpflasterstein Modell: Modula Plus 30x20x8. Farbe: anthrazit. Fläche 230m².
    Drei Probleme:
    1. Die Fläche ist nicht glatt, insofern sehr viele Steine vereinzelt über der gesamten Fläche verteilt etwas tiefer liegen. Dies kann man sehen und beim laufen spüren. Wenn man z.B. im dunklen mit Licht am Auto vor der Auffahrt steht, sieht das richtig übel aus, weil man dann durch die Schattenbildung das extrem sieht. Das hatte ich übrigens vorher nie (Rechteckpflaster 20x10x6). Was ist hier zulässig? Kann man das reklamieren? Wie bekommt man das überhaupt weg? (Der Unterbau: ca. 5-7 cm Recyclingsplitt mit Rüttler verdichtet)
    Problem zwei: Es wurde nass geschnitten und das auf der schon fertig gepflasterten Fläche. Der entstandene helle Schneideschlamm wurde bei dem einschlämmen auf der gesamten Fläche mit verteilt. Wo dann alles getrocknet war sehen alle Steine sehr viel heller aus, da dadurch der feine Schneideschlamm in den Poren der Steine sitzt (abspülen + schrubben bringt da Garnichts). Zulässig? Wie bekommt man das weg? Zudem kommen noch diverse Zementreste auf den neuen Steinen von den Betonstützen. Zulässig? Wie bekommt man das weg?
    Problem 3: Ich habe mich für grauschwarzen Basaltsplitt endschieden wegen der besseren Optik und der Hoffnung weniger Unkraut später zu bekommen. Der Nachteil der sich nun herausstellt. Die Auffahrt hat ziemliches Gefälle und der Splitt kommt da sehr leicht bei Regen oder fegen wieder raus. Dadurch sind die Fugen nicht voll, was dann den Nachteil mit sich bringt, das sämtlicher Dreck dort reinfällt. Ich würde deshalb die Fuge gerne wieder voll machen aber gibt es eine Möglichkeit, dass man den Basalt verfestigt bekommt oder etwas anderes draufgibt? Ich hoffe sehr auf eure Hilfe. Freundliche Grüße und Dank im voraus.
  2. #2 Gast82596, 29.10.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenn du jetzt auf deiner Zufahrt Billiard spielen würdest könnt ich das verstehen. Hallo das ist eine Zufahrt auf der womöglich auch mal dreckige Reifen drauf rum fahren. Oder werden die vorher immer gereinigt?
  3. #3 driver55, 29.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was für ein Käse...
    Also, wenn die neue Auffahrt so aussieht, als wäre sie schon 10 oder 15 Jahr alt, dann ist da irgendwas nicht ordnungsgemäß.
    Uneben und versifft bereits bei Fertigstellung!
    Und wenn ich das schon lese...
    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht schon Wochen/Monate her ist, sondern gerade fertiggestellt wurde und vor allem die Rng. noch nicht zu 100% gezahlt wurde. (Bei manchen hilft leider nur das.)
    Zeige die Mängel an um bitte um Nachbesserung.
    Oder hast du die Arbeit nach Fertigstellung quasi abgenommen, weil (erst einmal) alles i.O. war?
    Gibt's Bilder?
  4. #4 Lexmaul, 29.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Reste vom Schneiden gehen so weg, da siehst in ein paar Wochen nix mehr von. Die Betonreste gehen nicht von alleine weg, da musst reklamieren.
    Für mich klingt das als ob nicht abgerüttelt wurde.
    Und wieso Unterbau 5-7 cm Recylingsplitt abgerüttelt??? Meinst Du nun damit das Feinplanum oder das Grobplanum (wo Schotter liegen sollte)?
    Das Feinplanum wird nicht abgerüttelt, sondern abgezogen und nachher mit den Steinen zusammen abgerüttelt.
    Erklär mal bitte den Aufbau genauer!
  5. ago
    ago Gast
    Oh man, jetzt dachte ich wäre jetzt hier in einem Expertenforum und dann gleich solche hochgradig unqualifizierte antworten von Leuten die keinen Plan haben. Wenn da nicht qualifizierteres kommt, mach euch keine Mühe hierauf zu antworten, einfach geschenkt.
  6. #6 simon84, 29.10.2017
    wegen toleranzen schau mal hier
    http://www.bdla.de/pdf/2012_Schoewer.pdf
    zementschleier kriegt man relativ einfach mit dem richtigen entferner (sauer) weg.
    einfach mal googeln. seinen eigenen dreck sollte der betrieb schon wegmachen
    vorher aber an unauffaelliger stelle testen ob es den pflaster selbst nicht angreift.
    zu den fugen gibt es verschiedene möglichkeiten, das kann aber vielleicht jemand schreiben der selber mehr erfahrung damit hat.
    bei mir ist betonsteine gepflastert und normaler fugensand (altbau), bin damit zufrieden, einmal im jahr bisschen ausputzen und fertig. ausbessern auch sehr einfach.
  7. #7 Gast82596, 29.10.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    und wenn ich lese "man sieht es bei Dunkelheit mit Licht" dan ist auch jede Hauswand schlecht verputzt weil man bei einem schönen Lichteinfall jedes 10tel mm Unebenheit auch erkennt.
    Ich war noch nie Nachts in meiner Einfahrt gestanden und habe mir die Unebenheiten der Einfahrt angesc
  8. #8 simon84, 29.10.2017
    Habe ich gerade zum Spass gemacht :) Bin trotzdem zufrieden.
    Spass beiseite. Für den einen sind 5mm eine Katastrophe, für den anderen nicht.
    Ein paar mehr Angaben oder Fotos zu den Unebenheiten wären dann schon hilfreich !
  9. #9 driver55, 30.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wobei 5 mm Absatz m.M.n. schon in die Kategorie Murks gehört. Aber Bilder, wie von mir auch schon gefordert, wären zur Bewertung sicherlich hilfreich.
    Genaugenommen die einzige Möglichkeit...:wow
    Also ago, zeig mal die gepflasterte Fläche (Problem 1). Problem 2+ 3 kannst erst einmal hinten anstellen...
    Ach ja, es hilft auch immer ungemein, wenn man in einer Diskussion die Fragen beantwortet; zumindest teilweise...
  10. ago
    ago Gast
    Moin, danke für das Feedback. Mir ging es einfach nur darum, einmal andere Meinungen dazu zu hören. Zusammengefasst: Ich habe selbstverständlich nicht alles komplett bezahlt sondern ein drittel zurückbehalten, das ist doch klar. Zudem habe ich umgehend und schriftlich um Nachbesserung gebeten. Der Pflasterer ist einsichtig und will auch nachbesseren. Ich warte das Ergebnis einmal ab und lass mich überraschen.
  11. #11 Gast82596, 31.10.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Das heist du ziehst erst mal ein Drittel ab, kontaktierst dann erst den Heimwerker. Solche Kunden lieb ich.
    Normalerweis macht man eine Abnahme, spricht über evtl. Mängel und einigt sich auf eine Abschlagszahlung. Dann weis auch der Handwerker woran er ist.
    Ob hier ein drittel gerechtfertigt ist???
  12. Mijo
    Mijo
    Administrator
    IT-Fachmann
    Off-Topic entfernt.
Thema: Pflasterung der Auffahrt. Steinhöhen Reklamationsgrund?
  1. wann kann ich eine pflasterung reklamieren
  2. Welche Pflasterstärke
  3. Preis modula plus fein
  4. pflasterung auffahrt
Pflasterung der Auffahrt. Steinhöhen Reklamationsgrund? - Ähnliche Themen
  1. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  2. Nebenanlage Pflasterung/Beton Abstandsfläche
    Nebenanlage Pflasterung/Beton Abstandsfläche: Servus an alle Mitglieder, ich lese euch schon eine ganze Weile und nun hab ich selbst mal ein Anliegen, bei dem ich euren Rat wissen möcht. Ich...
  3. Pflasterung Übergang Garage
    Pflasterung Übergang Garage: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie ich den Übergang von Garage zu gepflasterter Auffahrt hinbekomme? Wie man auf dem...
  4. Pflasterung über Grenze
    Pflasterung über Grenze: Hallo, Habe eine gepflasterte Garageneinfahrt dessen Pflasterung bis zum Gartenzaun des Nachbarn geht. Pflasterung ist über 10 Jahre alt. Nun hat...
  5. Abdichtung Verblender vor Pflasterung
    Abdichtung Verblender vor Pflasterung: Hallo, zum o.g. Thema habe ich hier zwar schon einige Threads gefunden, jedoch blicke ich da irgendwie nicht durch oder verstehe es einfach...
Status des Themas:
