Pflicht zur Fassadendämmung? Welcher Bezugswert?
Diskutiere Pflicht zur Fassadendämmung? Welcher Bezugswert? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe Bauexperten, wir lassen zur Zeit eine Kernsanierung an einem Fertighaus aus 1984 durchführen. Die Planung läuft in Zusammenarbeit mit...
  1. #1 knollenpetze, 23.04.2023
    knollenpetze
    knollenpetze
    Hessen
    wir lassen zur Zeit eine Kernsanierung an einem Fertighaus aus 1984 durchführen. Die Planung läuft in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Architekten und einzeln beauftragten Fachbetrieben.
    Die Fassade weist Schäden auf und muss komplett neu mit Gewebe armiert und neu verputzt werden. Dies haben mehrere Fachbetriebe und unsere Architekten so bestätigt.
    Wir erfüllen nicht den u-Wert nach GEG von 0,24 W/(m²K). Im EG und DG sind wir im Bestand nur minimal schlechter (~0,28 lt Energieberater). Die Wände im KG sind deutlich schlechter als nach GEG, aber es wird einigen Räumen bereits eine Innendämmung angebracht, sodass an diesen Wänden der GEG Wert fast erreicht wird.
    In der EnEV gibt es ja Vorgaben, dass gedämmt werden muss wenn >10% der Putzfläche erneuert werden. Wir schlagen nicht großflächig Putz ab, sondern reparieren punktuell den Bestandsputz und würden dann vollflächig zusätzlichen Armierungsputz und Oberputz auftragen ohne den alten Putz abzuschlagen. Die Architekten sagen "einfach nur Putz drauf, haben wir schon oft gemacht, da schaut keiner nach". (hmm...)
    Meine Fragen
    1.) Zählt das vollständige Überputzen als Instandsetzung von mehr als 10% der Fassadenfläche, auch wenn der alte Putz nicht entfernt wird?
    2.) Wird jede einzelne Wand separat betrachtet, oder muss die Summe aller Außenwände bei < 0,24 W/(m²K) liegen? Insbesondere im Kellergeschoss ist eine nachträgliche Außendämmung an vielen Seiten nur unter großem Aufwand möglich, da Erdreich abgetragen werden muss. Wird hier zwischen Nutzfläche und Wohnfläche unterschieden? Auch im Keller sind alle Räume beheizt, dort liegen z.B. auch 2 Arbeitszimmer.
    Ich bedanke mich herzlich für alle Antworten. :biggthumpup: :biggthumpup:
    tl;dr: :Brille
    Fertighaus aus 1984 wird saniert, Fassade hinüber. Vollständig armieren und überputzen und streichen überhaupt erlaubt bei u-Wert 0,28? Wie verrechnen sich besser gedämmte Wände im OG mit schlechteren Wänden im KG? Gibt es da eine Mischkalkulation?
  2. #2 Tikonteroga, 24.04.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Quelle: GEGPortal - Auslegungen - Auslegung zu § 48 Satz 1 i. V. m. Anlage 7 Nr. 1b GEG 2020 (Putzerneuerung)
    knollenpetze gefällt das.
  3. #3 knollenpetze, 24.04.2023
    knollenpetze
    knollenpetze
    Hessen
    Ganz herzlichen Dank, Tikonteroga. Das habe ich gesucht aber nicht gefunden!
  4. #4 VollNormal, 24.04.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Eine Verbesserung des u-Wert um 0,04 solltest du mutmaßlich auch nach der Novelle des GEG wirtschaftlich kaputt rechnen können ...
Pflicht zur Fassadendämmung? Welcher Bezugswert? - Ähnliche Themen
  1. 60er Jahre Haus, 11.5 Wände, Leerrohre Pflicht?
    60er Jahre Haus, 11.5 Wände, Leerrohre Pflicht?: Guten Tag, wir besitzen seit 3 Jahren ein Haus aus den 60er Jahren. Die Elektrik war zu dem damaligen Zeitpunkt schon teilerneuert. Nun machen...
  2. Elektrik, Stromzähler in den Keller? Pflicht ab 2035?
    Elektrik, Stromzähler in den Keller? Pflicht ab 2035?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus. In der Wohnung gab es nur eine Phase L1, demnach auch keinen...
  3. Rechte / Pflichten Teilung Grundstück
    Rechte / Pflichten Teilung Grundstück: Hallo! Ein etwas sonderliches Problem hat meine Bekanntschaft sich aufgehalst. Also will ich hier mal fragen, weil doch einige Leute hier...
  4. elektischer Rückstauverschluss pflicht? Klempner/Sanitär Aussage
    elektischer Rückstauverschluss pflicht? Klempner/Sanitär Aussage: Hallo Zusammen, wir wollen alte Gusseisenrohre erneuern, bis zur Grube wo ein Rückstauverschluss liegt. Diesen würden wir gerne auch gleich...
  5. Mauerkragen Pflicht?!
    Mauerkragen Pflicht?!: Hallo, Ich hoffe das Thema ist hier richtig platziert. Bei unserem Neubau wurde die Grundleitung verlegt, mir ist aufgefallen das keine...
