Pfosten bewegen sich in Fundament
Diskutiere Pfosten bewegen sich in Fundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebes Forum, ich bin teil einer Jugendgemeinschaft und wir haben am Wochenende einen Zaun an unserer Grundstücksgrenze betoniert. Leider...
  1. dimme
    dimme
    Hallo Liebes Forum,
    ich bin teil einer Jugendgemeinschaft und wir haben am Wochenende einen Zaun an unserer Grundstücksgrenze betoniert. Leider war es windig und die Elemente wohl nicht ausreichend abgespannt. Diese haben sich während des Härteprozesses vermutlich leicht bewegt. Jetzt haben auch manche Pfosten des Zauns minimalen Spielraum.
    Die Fundamente haben die Größe 30*30*50 cm³.
    Ist es möglich die Pfosten nachträglich mit relativ flüssigem Beton oder einem Kunstharz zu stabilisieren oder müssen die alten Fundamente raus, neu verschalt werden und dieses mal beim betonieren hoffentlich besser abgespannt werden?
    Wenn noch andere Möglichkeiten bestehen gerne Bescheid geben.
    Für Rückfragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung
  2. #2 Lexmaul, 18.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Lustig, hatte den gleichen Gedanken die Tage beim Fundament eines Torpfostens, der etwas locker ist. Bin mal auf Antworten gespannt
  3. #3 bauspezi 45, 18.03.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    50cm Tiefe für die Zaunelemente ,wahrscheinlich 180/180cm , zu gering, da man sich
    sicherlich noch im rel. weichen Oberboden befindet.
    Entweder alles raus und bis auf festen Boden schachten oder die vorhandenen auf mind. 50/50cm
    verbreitern und beibetonieren, wären die Möglichkeiten
  4. #4 Lexmaul, 18.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mein Zaun ist 1,20m hoch, die Fundamente 60 cm tief, 40 breit - das reicht schon. Der andere steht ja fest...
    Werde einfach mal Beton reingiessen.
    dimme und simon84 gefällt das.
  5. dimme
    dimme
    Der Zaun ist nur 1m hoch. Mir geht es nicht darum, dass sich das Fundament in der Erde bewegt. Da sitzt alles fest. Das Problem, das ich auch beschrieben hatte ist, dass sich die Pfosten im Fundament bewegen.
    Werde jetzt heute versuchen nochmal drüber zu betonieren, bevor mir durch den frost der alte Beton gesprengt wird.
  6. #6 Andybaut, 19.03.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Beton würde ich nicht nehmen.
    Einen Reparaturmörtel auf Zemtenbasis.
    Raco Fix oder sowas in der Art.
    Das ganze muss dünn genug sein für den Spalt, damit Wasser da nicht mehr in Hohlräume reinkann.
    Alternativ auch Epoxidharz
    PCI Apogel®-Schnell Gießharz
    wenn der Riss zu klein ist.
    Hersteller ist nicht so wichtig.
    Es muss für außen geeignet sein.
    simon84 und Lexmaul gefällt das.
  7. #7 Lexmaul, 19.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Super Tipp, danke!
  8. #8 simon84, 19.03.2018
    Racofix klebt ziemlich und ist nicht so dünn
    In eine spalt reindrücken weiß nicht , glaube fast da ist das epoxy besser ... außer du kannst den Pfosten komplett rausziehen :)
  9. #9 Lexmaul, 19.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, meiner bewegt sich auch nur minimal, der andere gar nicht - daher würde ich da gerne was machen - kein muss, alles kann :).
Thema: Pfosten bewegen sich in Fundament
  1. zaunpfosten wackelt nach einbetonieren
  2. pfosten wackelt im beton
  3. einbetonierter pfosten wackelt
  4. zaunpfosten locker,
  5. pfostenträger wackelt,
  6. Zaun Pfosten locker,
  7. hängematte fundament wackelt,
  8. pfosten in beton wackelt,
  9. fundament locker,
  10. ruck zuck beton pfoszen wackelt was tun,
  11. pfosten nachträglich einbetonieren,
  12. fundament h träger verstecken,
  13. fundament bewegt sich im.boden,
  14. lockere zaunpfosten stabilisieren,
  15. was tun wenn lamellenzaun wackelt,
  16. zaun fundament verstärken,
  17. streifebfundament verstärken zaun,
  18. hängematten steher wackelt,
  19. pfosten locker nach betonieren,
  20. punktfundament wackelt,
  21. pfostenträger locker,
  22. holzzaunpfahl locker reparieren,
  23. zaunpfosten auf l Stein Träger wackelt,
  24. zaunpfähle locker,
  25. zaunpfosten hat sich gelockert im Betonfundament
Pfosten bewegen sich in Fundament - Ähnliche Themen
  1. Wie setze ich Pfosten auf Terrassendielen?
    Wie setze ich Pfosten auf Terrassendielen?: Ich habe mir eine Terrasse aus Bangkirai verlegt. Da es hinter der Terrasse steil abwärts geht möchte ich ein Geländer anbauen. Ich möchte Pfosten...
  2. Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun
    Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun: Hallo zusammen, ich möchte einen 120cm hohen DSM-Zaun montieren. Eigentlich wollte ich dazu 180cm lange Pfosten 60cm tief einbetonieren. Nun habe...
  3. Pfosten aus fundament entfernen
    Pfosten aus fundament entfernen: Guten Tag, ich habe ca 12. Zaunpfosten zu entfernen, ich würde danach Pfostenträger für einen Doppelstabmattenzaun aufdübeln. ich frage mich...
  4. Verankerung Stützen/Pfosten unter Erdniveau
    Verankerung Stützen/Pfosten unter Erdniveau: Hallo, wir haben einen Schuppen mit Pultdach, welches komplett erneuert werden muss. Das neue Dach will ich nun seitlich (Richtung Ortgang) etwa...
  5. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
