Pfosten für Gittermattenzaun setzen
Diskutiere Pfosten für Gittermattenzaun setzen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage: Wie groß im Durchmesser muss ich ein Loch ausheben, wenn ich einen Zaunpfosten für einen klassischen...
  1. #1 klopsesser, 06.12.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    Wie groß im Durchmesser muss ich ein Loch ausheben, wenn ich einen Zaunpfosten für einen klassischen Mattenzaun (1830mm hoch) setzen will? Reicht ein mit einem Erdbohrer gebohrtes Loch oder muss es breiter sein?
    Danke.
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..welchen Durchmesser hat der Erdbohrer?
  3. #3 RMartin, 06.12.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Der Hersteller des Zaunsystems muss angeben wie die Pfosten zu installieren sind.
    Ob durch ein gebohrtes Loch (mit spezifiziertem Durchmesser) mit entspr. eingefülltem Beton oder ob ein richtiges bew. Punktfundament benötigt wird, oder ob beides geht, oder....
    Wahrscheinlich wird er Einschränkungen zum Boden machen, bzw. einen Boden angeben für welchen dies dann gilt. Muss dann bei Dir geprüft werden ob Dein Boden entspr. beschaffen ist, dass nach Herstellerangaben verfahren werden kann...
  4. #4 wasweissich, 06.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    erdbohrerloch dürfte zu wenig sein
  5. #5 klopsesser, 07.12.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    danke für eure Antworten. Ich habe den Zaun noch nicht gekauft, daher kann ich nicht sagen, was der Hersteller empfiehlt.
    Die Pfosten heißen PCS und sollen ca 70cm in die Erde kommen. Der Bohrer hat einen Durchmesser von ca. 25cm den ich zur Verfügung habe. wäre natürlich schön, wenn ich den nehmen könnte :-)
  6. #6 RMartin, 09.12.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also, ich sage jetzt mal ohne was zu rechnen oder sonstige Untersuchungen anzustellen sowie weitere Randbedingungen zu wissen:
    Für einen über 1,80m hohen Stabgitterzaun reicht kein Fundament mit Durchmesser 25cm!!!
  7. #7 gast3, 09.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.12.2010
    gast3
    gast3 Gast
    ich denke die Vertikallasten sind nicht so das Problem. Einbindetiefe und seitliche Bettung müssen passen.
    m.E. werden 70 cm bei einem "halbwegs tauglichen" Boden (also mindestens mitteldicht bzw. steif) ausreichen.
    ach so: Pfostendurchmesser ?
  8. #8 RMartin, 09.12.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Genau.
    Auftretende Horizontallasten sind hier sicher abzuleiten ohne, dass das Konstrukt dann umkippt. Wenn man dann noch einen Sichtschutz irgendwo dranmacht, werden die Windlasten entspr. hoch.
    Mit einem 25cm Löchelchen bzw. ausbetonierten Löchelchen (Tiefe natürlich frostfrei) melde ich ordnungsgemäß größte Bedenken an.
    Bei dem von Helge kommuniziertem Maß bei entspr. benannten Bodeneigenschaften ist mir da gefühlsmäßig wesentlich wohler...
  9. gast3
    gast3 Gast
    Missverständnis
    meinte T = 70 cm ...
  10. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Die 30cm Oberboden kann man wohl vergessen.
    Daher könnte eine konstruktive Einbindung von rund 1,2m passen.
    Statik oder Probefundament mit Probbebelastung!:D
  11. #11 RMartin, 09.12.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    So, habe jetzt mir mal die Arbeit gemacht und bei einer bekannten Zaunfirma auf deren Homepage 'rumgeschnüffelt'.
    Zaun mit Höhe 1,83m hat ein bei dieser Firma ein Pfostenprofil von 60/40mm bei einer Pfostenlänge von 2,40m und Fundamentabmessungen von 40/80cm. Fundamentabmessungen scheinen l/b zu sein. Tiefe nicht spezifiziert.
    Die längere Seite des Fundaments sollte logischerweise senkrecht zum Zaunverlauf erstellt werden.
    Weiter unten scheibt der Hersteller dann (um sauber zu sein), dass die vorgegebenen Fundamentabmessungen nur Vorschläge sind und an die tatsächlichen örtl. Gegebenheiten u.U. anzupassen sind.
  12. #12 wasweissich, 09.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :e_smiley_brille02:
  13. gast3
    gast3 Gast
    oder quadratisch mit 80 cm Tiefe ??? :winken
  14. #14 wasweissich, 09.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    quadratisch 40x40 ist gut auszuheben und hält so ein bisschen zaun schon....
  15. #15 wasweissich, 09.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und dann steht der zaun logischerweise nen halben meter von der grenze weg:bounce:
    das erkläre einem auftraggeber.....
  16. gast3
    gast3 Gast
    sorry Leute,
    aber .. (Laienmeinung, da kein Zaunbauer)
    Fundament 40/40/80 oder auch 40/80/x für so 'nen Zaun ??
    O.K. - kann man machen, muss man aber nicht.
    Sollte allerdings auf einer Seite ein Nashorn (o.g.) sein, ist es dann doch vielleicht unterdimensioniert.
    So - genug Spekulatius. Sollte der Fragesteller noch einmal auftauchen:
    3 Möglicheiten:
    Aufnahme/Abtragung der Horizontalkräfte
    a) über ein wieauchimmer dimensioniertes Fundament
    b) über eine Tieferführung / Einbindung mit ausreichender seitlicher Bettung (s.o.) - ggf. kann man da auch im oberen Bereich (s. Hansal) per Spatenhilfe noch einen "Betonkragen" (den man sogar noch über Anschlusseisenchen mit dem Rest verbinden könnte) machen, um die Biegemomente usw. (falls doch ein Nashorn zu Besuch kommt)
    c) ich finde es wird langsam kompliziert :shades
  17. #17 alex2008, 10.12.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Mann kann es auch übertreiben.
  18. Vale
    Vale
    GaLa Bau
    Regensburg
    Ich will nicht der schlaueste sein , ich mach das jetzt seit 17 Jahren
    und mache solche Fundamente d=30 Tiefe= 50-60 cm, die halten
    alle noch ( und nicht nur die Gewährleistung von 5 Jahren ).
    :hammer:
Thema: Pfosten für Gittermattenzaun setzen
  1. stabgitterzaun pfosten fundament
  2. gittermattenzaun selbst setzen
  3. erdbohrer für zaunpfosten
  4. lochdurchmesser zaunpfosten,
  5. einbindetiefe zaunpfosten,
  6. lochdurchmesser zaun,
  7. zaunpfähle setzen erdbohrer,
  8. tiefbord bohren,
  9. stabgitterzaun setzen,
  10. welche lochdurchmesser für zaunpfosten,
  11. doppelstabmattenzaun was für ein erdbohrer,
  12. doppelstabmatte durchmesser erdloch,
  13. stabgitterzaun gerade setzen,
  14. pfosten loch wie gross,
  15. loch tiefe pfosten l stein zu kurz,
  16. Zaunpfosten loch ohne bohrer,
  17. doppelstabmattenzaun l-stein betonieren www.bauexpertenforum.de,
  18. stabgitterzaun ohne erdbohrung,
  19. Löcher Zaunspfahl erde bohren,
  20. fundament mit erdbohrer maße,
  21. fundamente stabgitterzaun,
  22. stabgitterzaun bestehendes Mauerwerk,
  23. durchmesser loch zaunpfahl,
  24. zaunpfosten mit erdbohrer,
  25. pfosten stabgitterzaun 2m Fundament Durchmesser
Pfosten für Gittermattenzaun setzen - Ähnliche Themen
  1. Pfosten aus fundament entfernen
    Pfosten aus fundament entfernen: Guten Tag, ich habe ca 12. Zaunpfosten zu entfernen, ich würde danach Pfostenträger für einen Doppelstabmattenzaun aufdübeln. ich frage mich...
  2. Verankerung Stützen/Pfosten unter Erdniveau
    Verankerung Stützen/Pfosten unter Erdniveau: Hallo, wir haben einen Schuppen mit Pultdach, welches komplett erneuert werden muss. Das neue Dach will ich nun seitlich (Richtung Ortgang) etwa...
  3. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
  4. 2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt
    2 Meter Pfosten selber Mauern, Fundamentgröße ist gefragt: Hallo, ich möchte gerne 2 Pfosten Mauern und daran ein Tor anbringen und bin mir bei dem Fundament unsicher. Reicht das Fundament von 50cm...
  5. Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten
    Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten: Hi zusammen, wir haben vor 2,5 Jahren ein Haus (Baujahr 1972; Kernsaniert 2007 bis auf Dachstuhl/Dach) erworben. Aufbau: - Walmdach, ungedämmt...
