Pfütze auf den Fliesen
Diskutiere Pfütze auf den Fliesen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben in unserem Heizungskeller ein seltsames Pfänomen. Wir haben vor 4,5 Jahren unser Haus gebaut mit Keller, wasserdichte Bodenwanne. 2015...
  1. #1 Odysseus, 26.12.2019
    Odysseus
    Odysseus
    Kaufmann
    München
    Wir haben in unserem Heizungskeller ein seltsames Pfänomen. Wir haben vor 4,5 Jahren unser Haus gebaut mit Keller, wasserdichte Bodenwanne. 2015 haben wir dann auch im Keller eine Fussbodenheizung verlegt, die im Zementestrichboden liegt. Heizung wird durch einen Oekofen-Pelletkessel betrieben. Seit 4,5 Jahren alles bestens. Vor 4 Monaten habe ich den Kesselraum noch gefliesst, mit 30x60 cm großen 1 cm dicken Fliesen. Alles in Ordnung, bestens. Vorige Woche gehe ich in den Kesselraum und habe auf einmal nasse Socken. (hatte keine Schuhe an). Wundere mich über die Pfütze am Boden und denke mir, daß da vielleicht irgendwie Wasser ausgeschüttet wurde, obwohl ich dafür keine Erklärung hatte. Aber egal, ich nehme einen Aufnehmer und wische das Wasser wieder weg. Ca. 5 Stunden später schaue ich einfach nochmal nach und was sehe ich, genau die gleiche Situation, wieder eine Pfütze im gleichen Ausmass. Ich rufe meine Frau, wir suchen nach einer Erklärung und stellen fest, daß das Wasser ganz in der Nähe (10 bis 30 cm) der Armaturen der Fußbodenheizung auftritt. Also fühle ich die Schläuche (10 Stück) der Fußbodenheizung ab, um zu prüfen, ob da Wasser herunterläuft. Aber alles pulvertrocken. Nur an der Stelle, wo die Schläuche in den Zementestrich reingehen feucht und ab dort im Umfeld von ca. einem Meter. Ich rufe den Heizungsinstallateur an. Der kommt, aber leider alles trocken. Er kann aber noch sehen, daß dort, wo die Schläuche in den Boden gehen, es immer noch leicht feucht ist. Er prüft den Druck, der bei Wasserverlust abfallen müsste. Kein Druckverlust festzustellen. Er legt an die Stelle, wo das Wasser von mir festgestellt wurde, Zewa Tücher. Wir sollen das beobachten. 2 Tage alles trocken. Dann plötzlich sind die Zewa Tücher nass geworden. Das muss irgendwann passiert sein, weil sie inzwischen wieder trocken waren, aber wellig. Wir nehmen sie weg und legen wieder neue hin. Am nächsten Tag das gleiche. Wellige Zewatücher. Es muss nass gewesen sein. Wieder Anruf beim Installateur. Wir sollen versuchen, ein wenig Wasser aufzufangen, weil man prüfen kann, ob es sich um Wasser aus der Leitung der Fussbodenheizung handelt. Seit dem, schon 4 Tage kein Wasser mehr. Zewa Tücher bleiben trocken.
    Wenn eine Leitung der Fußbodenheizung defekt ist und der Wasserdruck immer gleich ist, müsste es doch immer nass sein oder nass werden. Oder spukt es bei uns?
    Schlechter Witz, aber welche Erklärung kann es dafür geben?
  2. #2 Bauer85, 26.12.2019
    Bauer85
    Bauer85
    Chemiker
    Wien
    Eine Undichtigkeit, z.B. Riss, welche durch thermische Ausdehnung nur über, unter oder schlimmstenfalls bei einer bestimmten Temperatur geöffnet wird.
    Schaltet den Kreis mal ab und lasst ihn abkühlen. Rinnt dann nichts, auf höchster zulässiger Temperatur einschalten. Es sollte dabei zumindest eine geringe Menge Wasser austreten.
  3. #3 Lexmaul, 26.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Automatische Nachspeisung für die Heizung hast Du aber nicht?
  4. #4 Odysseus, 26.12.2019
    Odysseus
    Odysseus
    Kaufmann
    München
    Ich weiß garnicht was eine automatische Nachspeisung ist.
  5. #5 driver55, 26.12.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bilder würden helfen...(wo ist’s nass, wo sind die Schläuche etc....)
    Es muss ja von der FBH kommen, wenn’s nicht der Kater ist.
  6. #6 Fred Astair, 26.12.2019
    Um eine zu haben, muss man nicht wissen was das ist.
Thema: Pfütze auf den Fliesen
  1. wasser im heizungskeller pfütze
  2. Pfütze im heizungskeller
  3. pfütze auf zementestrichboden
  4. pfützen nach fliesenverlegung
Pfütze auf den Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte hinterm Haus – Pfütze, schleifen & abdichten – Tipps gesucht
    Betonplatte hinterm Haus – Pfütze, schleifen & abdichten – Tipps gesucht: Hallo zusammen, ich habe hinter dem Haus (direkt am Anschluss zum Haus) eine Gartenmauer mit einer etwa 40 cm breiten Betonplatte. Diese Platte...
  2. Flecken auf Fliesen nach Pfütze
    Flecken auf Fliesen nach Pfütze: Hallo zusammen, in einer Küche kam es durch das unbeaufsichtigte Abtauen eines Eisfaches zur Bildung einer kleinen Pfütze auf den Fliesen, welche...
  3. Ausblühungen + Pfütze im Kellerraum
    Ausblühungen + Pfütze im Kellerraum: Hallo zusammen, ich wohne nun seit Anfang des Jahres in meiner kernsanierten Haushälfte. Das Letzte was noch gefehlt hat, waren die beiden...
  4. Pfützen auf Bodenplatte auf/unter Abdichtungsbahn?
    Pfützen auf Bodenplatte auf/unter Abdichtungsbahn?: Hallo, ich habe vor zwei Jahren meinen Geräteschuppen aus Holz auf einer Bodenplatte gebaut. Auf der Bodenplatte wurde KatjaSprint Abdichtungsbahn...
  5. Pfützen am Haus
    Pfützen am Haus: Hallo, Eine kurze Frage. Unser Haus ist von außen quasi fertig. Fassade etc. mir fällt jetzt auf dass sie bei längeren regen 2-3 größere...
