Pfusch 49er Poroton Mauerwerk?
Diskutiere Pfusch 49er Poroton Mauerwerk? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, unsere EFH wurde mit T14 49cm Mauerwerk Schlagmann im V-Plus Verfahren gemauert. Insgesamt bin ich mit der...
  1. #1 scs1967, 02.08.2009
    scs1967
    scs1967
    Dozent
    Baden-Württemberg
    Hallo Gemeinde,
    Insgesamt bin ich mit der Ausführungsqualität eigentlich ganz zufrieden, nach harten Kämpfen konnte ich sogar einige Thalhammer-Details umsetzen :Brille
    Der Einweiser von Schlagmann hat die Rohbauer darauf hingewiesen, dass die Fugen mit LM21 komplett (!!!) zu füllen sind.
    Mein Problem/Frage: Meine Stichproben haben ergeben, dass die Fugen mit LM21 "zugeworfen" wurden, d.h. die ersten 3-5 cm innen und aussen sind mit LM21 geschlossen, die restlichen 30-40 cm der Fuge bestehen aus Luft. Ich vermute, dass Arbeitszeit gespart werden sollte.:respekt
    Mein Archi meinte lapidar: Luft isoliert auch gut und statisch ist es kein Problem.
    Frage: Was tun??? - Fugen öffnen lassen und mit Isolierschaum ausschäumen oder das Ganze einfach so lassen, weil die Kältebrücken-Wirkung zu vernachlässigen ist?
    Danke+Gruß
  2. jman
    jman
    Webdesigner
    Warum solltest du das zuschäumen wenn deine T14 Steine auch nur aus Luftkammern bestehen? Mal darüber nachgedacht?
    LM 21 (lR = 0,21 W/(m · K))
    Ruhende Luftschicht (lR = 0,16 W/(m · K))
  3. lurx
    lurx
    Sachsen
    Muss den Thread mal ausgraben
    Gleiches Problem bei meinem Neubau EFH (einschalige Außenwand Poroton T12 36,5): im Bereich von gesägten Steinen bis zu 4 cm breite Stoßfugen innen und außen mit Mörtel (Typ bisher nicht bekannt) angeworfen. Also nur ein paar cm Mörtel innen und außen vorhanden, dazwischen Hohlraum.
    Ich sehe darin folgende Probleme:
    - Schallbrücken
    - Wärmebrücken (5 cm Mörtel / 26cm Luft [Zirkulation?] / 5cm Mörtel halte ich für einen besseren Wärmeleiter als bspw. 36,5 cm Leichtmauermörtel mit Perlite LM 21-P)
    Eure Meinung?
    lUrX
Thema: Pfusch 49er Poroton Mauerwerk?
  1. 49er poroton
Pfusch 49er Poroton Mauerwerk? - Ähnliche Themen
  1. Feinputz mit Rauputz ausgebessert - Pfusch oder nicht?
    Feinputz mit Rauputz ausgebessert - Pfusch oder nicht?: Hallo zusammen, wir hatten in unserem Keller einen Wasserschaden. Bei zwei Wänden stand das Wasser ca. 30cm hoch. Im Zuge der Sanierung wurder...
  2. Dachsanierung – Pfusch?
    Dachsanierung – Pfusch?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben unser Dach sanieren lassen und nach unserer Einschätzung wurde das nicht korrekt umgesetzt und ziehen deshalb...
  3. Dischrinne pfusch
    Dischrinne pfusch: Hallo zusammen, ich wollte letztens meine Duschrinne von meiner neuen Eigentumswohnung reinigen, habe dann das vorgefunden. Es steht Wasser in der...
  4. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  5. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
