pfusch beim bau,und nun is der ärger gross
Diskutiere pfusch beim bau,und nun is der ärger gross im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; hallo. ich habe mir für diesen winter vorgenommen den keller unseres hauses aus zu bauen.(baujahr ca.1980) nun habe ich damit angefangen den...
  1. casi
    casi Gast
    hallo.
    nun habe ich damit angefangen den groben und unschönen putz von den wänden zu enfernen,und wollte im nachhinein alles mit trockenbauplatten verkleiden...
    leider musste ich nun fest stellen das beim bau arg gepfuscht wurde.
    im detail
    zu beginn der bauarbeiten wurden die fundamente des kellers ausgehoben und gegossen(keine komplette bodenplatte!!!)
    anschliessend wurden die mauern hoch gezogen und verputzt.
    erst nach dem verputzen wurde ein betonboden auf das nackte erdreich eingebracht.dies wurde mir auch so(nach mehrmaliger nachfrage) von den "glorreichen" erbauern bestätigt :-(
    nun stellt sich leider das problem das zwischen der "bodenplatte" und dem fundament(quasi am putz) feuchtigkeit empor steigt.
    habe bereits mit mehreren "baufachleuten" gesprochen,alle bezeichneten dies als katastrophal und gaben mir jeweils verschiedene ratschläge.
    angefangen bei dichtschlämme in die "putzfugen" bis hin zu bitumenschweissbahnen.
    nun bin ich ehrlich gesagt noch mehr verunsichert :-(
    und wollte mal weitere meinungen einholen.
    was sagt ihr dazu?
    zu welchem weg der abdichtung würdet ihr mir raten?
  2. #2 C. Schwarze, 03.12.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Tag,
    man kann nicht sagen, das die Bauweise Pfusch ist, sie ist in den 80er wohl höchstens nur 20 Jahre? überholt gewesen.
    Einige Abdichtungskonzepte stehen hier beschrieben: Ahnert/Krause Band 1, tpische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960.
    http://www.amazon.de/Baukonstruktio...ef=sr_1_3/302-9276622-6084064?ie=UTF8&s=books
    Desweiteren, was war den damals überhaupt vertraglich vereinbart?
    Hätte man damals was anderes gewollt, hättest dies auch kriegen können.
    Einer muß ja die Bauweise(sage extra nicht Pfusch) ja zugelassen haben? der Bauherr?, der Architekt?
    außerdem wirds nicht besser, wenn man (Kalk/Zement)Putz abhaut und Trockenbauplatten, vielleicht noch aus Gips? vor die Wände nagelt.
    Den entstehenden Hohlraum kann keiner kontrollieren und Gips mag keine Feuchtigkeit, im Keller, in so einem Keller schon gar nicht. Da ensteht jetzt erst recht Pfusch.
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Das ist eine Frage des Ausführungslandes, hier wird das noch so - mit einer Trennschicht aus PE-Folie - ausgeführt.
  4. Eric
    Eric
    Ich denke mal der anstehende Lastfall ist " nur " Bodenfeuchte. Denn anderenfalls hätte man das schon vor dem Abschlagen des Putzes deutlicher sehen müssen.
    Zu denken wäre noch an eine Verpressung der Fuge oder einer Schleierinjektion.
    Das ganze muß aber in Relation zur vorgesehenen Nutzung gebracht werden. Hier hats offenbar 26 Jahre als reiner Abstellkeller funktioniert. Offenbar ist jetzt ein höherwertige Nutzung angedacht.
    Sie sollten einen versierten Abdichtungsfachmann hinzuziehen und von diesem ein Sanierungskonzept entwickeln lassen. Alles andere wäre Stochern mit der langen Stange im Nebel.
    Gipskarton 0der Gipsputz auf Kellerwände siehe Schwarze.
  5. casi
    casi
    schlosser
    thüringen
    danke erstmal für die schellen antworten:respekt
    das stimmt wohl,aber mein vater hat sich da nix sagen lassen als er das zammen gebastelt hat:cry
    und ich hab jetz den salat und muss es ausbaden
    habe eben im ersten post noch was vergessen:mauer ,hinter der wand wo das wasser eindringt steht oberirdisch mein filter vom teich,da is bissel wasser aus getreten(kann aber nicht sehr viel gewesen sein da das wasserniveau im teich noch stimmt),und dieses war es wohl auch was durch den zimmerboden kam.des is das 1. mal passiert.
    desswegen war auch der shock so gross,der keller war noch nie feucht oder so.der besagte raum wurde seit 10 jahren zur lagerung von akten verwendet,diese zeigen keinerlei anzeichen von feuchtigkeit.
    daher auch der plan mit dem gipskarton,was ich nun wohl lieber bleiben lassen werde.:o
    also die räume sollen nun zu ner wohnung umgebaut werden,müsst ich nun quasi das ganze professionell abdichten lassen und dann mit normalen putz wieder begradigen?
    berichtigt mich wenn ich falsch lieg,hab nich so wirklich ahnung vom bau.
    also was diese planungsgeschichten angeht,in die handfertigkeiten hab ich mich schon ganz gut reingefuchst denk ich:D
  6. #6 C. Schwarze, 04.12.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    So wird das nix.
    Wanddämmung, Raumhöhen, Leitungsverlegung etc... das alles will bei Wohnraum beachtet werden...
    abgesehen, von deiner vermeintlichen Schadensursache...dem Teich
  7. casi
    casi
    schlosser
    thüringen
    dämmung steht mir frei.soll heissen is noch nix dran(was soll ich nehmen?)
    raumhöhe ist 2,3meter. . . . is okay find ich:)
    leitungsverlegung steht mir ebenso noch frei(aber da kümmert sich n elektricker drumm)
    na neeeeeeee,die ursache is der blöde putz zwischen fundament und bodenlatte:mauer
    hab das bröselzeugs jedenfalls erstmal raus gemacht.
  8. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Gutgemeinter Tipp: Lass alles wie's ist !
  9. #9 BetonMiller, 24.12.2006
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Korrekt :D
    , wenn die Akten nicht durcvh Feuchtigeit in Mitleidenschaft gezogen wurden...
    Einzig würde ich dafür sorgen, daß kein Wasser aus dem Teich oder Filter oder etc... ausläuft...
pfusch beim bau,und nun is der ärger gross - Ähnliche Themen
  1. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte mal euer Fachwissen. Bei mir wurden die Fensterprofile seitlich abgeschnitten. So etwas habe ich noch nie...
  2. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?
    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  3. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo....ich habe ein Altbau (Baujahr 1966) gekauft und einige Dinge sanieren lassen. Soweit lief alles gut aber der Einbau der Fenster bereitet...
  4. Pfusch beim Fliesenleger?
    Pfusch beim Fliesenleger?: Hallo Miteinander, letztes Jahr hatte ich mich entschieden ein 3-Familien-Haus zu kaufen und zu vermieten. Alles funktionierte tadellos. Am Ende...
  5. Umgang mit Pfusch beim Einmessen der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage?
    Umgang mit Pfusch beim Einmessen der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage?: Unsere Be- und Entlüftungsanlage wurde in der Rohbauphase falsch in der Obergeschossdecke einbetoniert. Dadurch, dass sich der Heizungsbauer...
