Pfusch beim Fenstereinbau
Diskutiere Pfusch beim Fenstereinbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Abend zusammen. Haben diese Woche nun unsere Fenster des Herstellers xxxx erhalten. Vertrieben und eingebaut wurden diese von einem...
  1. #1 Andy91410840, 30.05.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    Abend zusammen.
    Vertrieben und eingebaut wurden diese von einem Fenstermonteur in unserer Region...
    ....nur allen Anschein nach, nicht gerade so, wie Sie denn montiert werden sollten, auch wenn die Arbeiten bis heute noch nicht zu 100% fertig sind.
    Gekauft wurden die Fenster (Kunststoff in "golden oak" foliert) inkl. RAL-Montage und 3-Scheiben-Verglasung zum Pauschalpreis.
    Folgendes ist uns heute (da teilweise perfektes Licht danke Sonne) aufgefallen (worauf sofort ein Anruf folgte):
    1.) Fenster wurden mit Bauschaum und anschliessend mit Schrauben fixiert. Anschliessend wurden TFK-Leisten (zumindest die Inneren) geklebt. Teilweise merkt man jedoch wo der Dichtschaum ausging, da hier der Schaum total glasig und spröde wirkt. Weiters kann man beinahe nach außen durchsehen.
    => darf dass sein?
    an der Fensterbank wurde ein mit Alu beschichteter Dichtstreifen geklebt und per Internorm "fix-o-round" (irgendein flexiebler Kleber) an der Fensterbank festgeklebt;
    => das wiederum scheint vollkommen ok zu sein;
    2.) Die Flügel der Fenster wurden offensichtlich über unserem nackten Betonboden gezogen, da diese an der Unterseite vollkommen zerkratzt und teilweise die Folierung stark beschädigt ist.
    => Antwort des Chefs: das sieht man an der Unterseite ja ohnehin nicht.
    3.) Im EG haben wir im Wohnzimmerbereich eine Hebeschiebetür in der Größe 300x250mm montiert bekommen. Hier verläuft im Rahmen eine Nut über welche die Folierung einfach darüber gezogen wurde. Beim Einbau wurde neben einer Bohrung die Folierung genau an dieser Stelle eingerissen.
    Seitens unseres FB wurde diese Stelle (ca. 30 x 4mm) eine braune Masse hineingedrückt und mit einem Ausbesserungsstift des Herstellers überpinselt.
    => Antwort des Chefs: wenn man's nicht weiß, sieht man's nicht.
    4.) genau über der beschriebenen Hebe-Schiebe-Tür wurden zwei Fixelemente in fast gleicher Größe gesetzt. Um diese zu verstärken, wurde zwischen den beiden Elementen eine Aluleiste 70x10mm gesetzt. Meiner Ansicht nach, sicherlich nicht gerade wärmedämmend, wenn die Aluleiste von Innen nach Außen durchgehend ist. Dazu gab's dann zwei Deckleisten, welche aber nicht über die beschriebene Aluleiste gingen.
    Lösung des Chefs: Die beiden Federn an der Deckleiste wurden per Hammer und Meisel abgeschlagen und die Leiste per Kleber oder Silikon einfach angeklebt. Leider hat das Wetter mit deinen niedrigen Temperaturen und die Zeit (hatte den Kleber nur 2 Stunden anziehen lassen) gegen ihn gearbeitet und die Leiste fiel fast von selbst wieder ab.
    Neue Lösung: etwas breitere Deckleisten, wie sie auch Außen als Sprossen geklebt wurden, einfach aufkleben.
    neuerliche nette Aussage: "Ah, die hält dann Bombenfest". :yikes
    5.) die Verglasung der beiden Fixelemente musste durch deren Gewicht getrennt geliefert und später montiert werden.
    - die Glasscheiben wurden ohne die blauen Unterlagsplatten eingesetzt;
    - die nachträglichgeklebten Sprossen im Innen- und Außenbereich sind zweilweise um 1mm zu kurz;
    - bei der Spielerei mit der Deckleiste (Punkt 4.), wurde die Folierung derart beschädigt, dass der Kunststoff darunter deutlich sichtbar ist;
    - die Leisten zum Halten der Glasscheiben sitzen nicht richtig; teilweise gibt es einen deutlichen Spalt dazwischen;
    Antwort des Chefs: nochmal mach ich die nicht mehr raus. :wow
    6.) Die Sprossen die ebenfalls zum Teil erst im nachhinein geklebt werden konnten, sind ebenfalls etwas zu kurz oder heben sich bereits jetzt vom Glas ab. Hier wurde die Scheibe vor dem Kleben nicht mal gereinigt, im Gegenteil...
    wurde eine Leiste falsch geklebt, wurde diese einfach abgerissen und die neue über die Klebereste darüber gesetzt.
    und wieder ein Statement des Chefs: "Die halten schon, die sind ja extra dafür gemacht."
    7.) wurden die bodennahen Elemente, also unsere Terassen und Balkontüren auf Fichtenhölzer gesetzt. Auf meine Bedenken, ob diese dann auf Dauer schon wasserdicht und geschützt gesetzt wurden, erhielt ich als Antwort nur ein "die sind zu 100% dicht, da kommt kein Wasser durch".
    Aber das Wetter der letzten Tage hat mich auf der Westseite unseres Hauses bereits eines Besseren belehrt und der gesamte Bereich im Inneren der Türen ist feucht. Außerdem kann ich an einigen Stellen mit dem Finger durchgreifen.
    Meine Frage nun:
    Wie sollte ich mich nun gegenüber unserem Monteur verhalten, wenn dieser alle unsere Reklamationen mit derartigen Antworten abtut und keinen Handlungswillen zeigt.
    Haben für die Fenster bei Bestellung bereits 50% angezahlt, da er es sich nicht leisten könne, für alle seine Kunden die Fenster vorzufinanzieren.
    Wir hatten damals vorsichtshalber gewisse fadenscheinige oder zuniedrig scheinende Angebote ausgeschlagen, da wir dachten, wenn dann schon richtig und sowas hat nun eben seinen Preis und 13.500,- sind ja auch kein Pappenstiel für 19 Fenster.
    Langsam bekomme ich hier echt Magenschmerzen, also was tun?
    mfg,
    Andy
    P.S.: hoffe einige nahmen meinen letzen Post nicht zu persönlich.
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Mängel schriftlich anzeigen und eine Frist zur Nachbesserung setzen.
  3. #3 Andy91410840, 30.05.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    einen weiteren Punkte hatte ich doch glatt vergessen.....
    8.) da die Scheiben mit innen und außenliegenden Sprossen versehen sind, wurde zwischen den Scheiben eine Leiste eingesetzt, welche Ähnlichkeiten mit dem Randverbund besitzt, wohl damit das Ganze stimmig aussieht.
    Nur: klopft man gegen die Scheibe schwingen diese Leisten so, dass diese an die Glasscheiben schlagen und das ein unangenehmes Geräusch erzeugt.
    Darf das so sein?
    Antwort hier war, dass die Scheiben nun mal so geliefert werden, aber er wird dies weitergeben.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Manche von den Schäden scheinen ja echt gravierend zu sein. Was sagt denn die Bauleitung dazu?
  5. #5 Andy91410840, 30.05.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    Und dann.....?
    Was mache ich im Falle eines Verzugs? :motz
    Ich meine, außer mich wärend meiner Rumpelstilzchen-Einlage selbst in zwei Teile zu zerreißen.
    Dass ich die fehlenden 50% der Zahlung bis zur Erledigung einbehalte, versteht sich von selbst, oder?
    Kann ich davon ausgehen, dass alle beschädigten Flügel ausgetauscht werden, oder sollte man sich hier auf einen Abschlag am Endpreis einigen....
  6. #6 Andy91410840, 30.05.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    Die Bauleitung regt sich hier im Forum gerade darüber auf....
    Hatte mir nur das Haus von der Baufirma aufstellen lassen.
    Die Fenster wurden von deren Partner gleich mitangeboten und wir haben uns eben für diese entschieden.
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Welchen der Schäden Du dir, wie auch immer vergüten lassen willst, ist Deine Entscheidung. Nach Fristsetzung, eine weitere. Dann dürftest Du dir jemanden suchen, der das für Dich fertigstellt. Da einige der Mängel aber nicht zu beheben sind, wirds wohl kein anderer so richtig richten können. Eine Begutachtung könnte Deinem Unternehmer die Augen öffnen....
  8. #8 Andy91410840, 30.05.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt mich gleich direkt mit seinem Zulieferer, also der Fa. xxxx in Kontakt zu setzten.
    Immerhin steht ja deren Name auf den mies eingebauten Fenstern und nicht seiner. Oder wird hier jeder die Schuld auf den anderen schieben....?
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Nun ja, vllt sind einige der Mängel auf die Produktion zurückzuführen. Wird aber egal sein, da Dein Montagebetrieb Dir die Fenster verkauft. Er kann und muss es dann weitergeben, aber auch dafür geradestehen.
    Halt uns mal bitte auf dem Laufenden..
  10. #10 Andy91410840, 31.05.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
  11. #11 Olaf (†), 31.05.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    So...
    wird das nix.
    Lass Dir mal was anderes wegen der Bilder einfallen.
    Ich denke ja gar nicht dran, mir die Dinger auf den Rechner zu holen.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 31.05.2010
    Macht nix - viel sehen kannst eh nicht, weil die meisten Bilder mit ner Dose Chilli geliefert werden müssten :D
  13. #13 loennermo, 31.05.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Vielleicht ein Tip: Bei mir macht das Handy bei Nahaufnahmen deutlich bessere Bilder als die Digi-Cam im Makro-Modus.
    Aber das, was ich gesehen habe, finde ich als Laie doch schon sehr bedenklich. Auch wenns mir so vorkam, dass ich den einen Fensterpfüger häufiger gesehen habe :winken
  14. #14 Andy91410840, 31.05.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    Ja ich weiß, muss morgen mit der Kamera nochmals rauf zur Baustelle....
    Handy ist hier bissal mist....
  15. #15 alabama2000, 31.05.2010
    alabama2000
    alabama2000
    Maurer
    R.P.
    schade das man im internet keine firmen nennen darf, wird zeit das die pfuscherfirmen mal aussortiert werden...
  16. #16 Andy91410840, 01.06.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    Part 1 meiner Fotos....
  17. #17 Andy91410840, 01.06.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    Part 2 meiner Fotos....
  18. #18 Andy91410840, 01.06.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    Part 3 meiner Fotos....
  19. #19 Andy91410840, 01.06.2010
    Andy91410840
    Andy91410840
    Techniker
    und der letzte 4. Part meiner Fotos....
    Leider sind einige der Fotos nicht ganz scharf geworden (von unten nach oben zu fotografieren ist nicht gerade einfach), daher habe ich auch nicht alle hochgeladen...
    Licht und Wetter sind heute eher bescheiden.
    Wollte einen kurzen Film beistellen, welcher zeigt, wie die Randverbundleisten zwischen den Scheiben / hinter den Sprossen zu schwingen beginnen, bzw. wie freiliegend diese eigentlich im Glas stehen. Ging aber nur als *.zip-File.
    Also was denkt Ihr hier darüber?
    Für jede Beschädigung der Folierung einen prozentualen Abschlag am Preis des betroffenen Elements, oder sollte ich generell auf einen Austausch bestehen. Welche Folgen kann diese Art von Beschädigung haben? (in einigen Jahren zB.) Kann sich die Folie eventuell weiter lösen, o.ä.?
  20. #20 Olaf (†), 01.06.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Du...
    hast recht - bei der Einstellung von dem Cheffe wird das aber wohl eine langwierigere Sache.
Thema: Pfusch beim Fenstereinbau
  1. fenstereinbau Pfusch
  2. Fenstereinbau pfusch leisten
Pfusch beim Fenstereinbau - Ähnliche Themen
  1. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte mal euer Fachwissen. Bei mir wurden die Fensterprofile seitlich abgeschnitten. So etwas habe ich noch nie...
  2. Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?
    Solaranlage - Pfusch beim Aufbau, was tun?: Hallo Forum! Mein Mann und ich wollten/wollen auf unseren Neubau eine PV-Anlage nachrüsten (Haus ist von 2019). Wir haben die Gewerke einzeln...
  3. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo....ich habe ein Altbau (Baujahr 1966) gekauft und einige Dinge sanieren lassen. Soweit lief alles gut aber der Einbau der Fenster bereitet...
  4. Pfusch beim Fliesenleger?
    Pfusch beim Fliesenleger?: Hallo Miteinander, letztes Jahr hatte ich mich entschieden ein 3-Familien-Haus zu kaufen und zu vermieten. Alles funktionierte tadellos. Am Ende...
  5. Pfusch beim Fenstereinbau?
    Pfusch beim Fenstereinbau?: Hallo zusammen! in meinem Altbau (Bj 1950) wurden letzte Woche alle Fenster erneuert. Wenn ich mir die Arbeit der Fensterbauer genau anschaue,...
