Pfusch WDVS / Laibung und Fensterbänke
Diskutiere Pfusch WDVS / Laibung und Fensterbänke im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Team, ich weiss dass ich zu einzelnen Punkte die jetzt kommen werden auch schon mal threads geöffnet habe, um allerdings die...
  1. #1 GencAguila, 4. Juni 2014
    GencAguila
    GencAguila
    25. Oktober 2011
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Hallo liebes Team,
    ich weiss dass ich zu einzelnen Punkte die jetzt kommen werden auch schon mal threads geöffnet habe, um allerdings die gesamtsituation zu schildern sah ich es für notwendig an doch ein thema zu öffnen.
    April 2013 habe ich mein Haus ( Baujahr 1945 ) sanieren lassen, d.h. neue Fenster wurden eingebaut und die Fassade wurde mit 12 cm Polystyrol gedämmt.
    Das größte Problem stellen meiner Ansicht nach die Verarbeitung der Fensterbänke und der Laibung dar.
    Man wird immer im nach hineín schlau, erst jetzt habe ich bemerkt ( durch Recherche) dass einiges falsch gemacht wurde.
    Zum einen weist der Hersteller darauf hin, dass am Fensterrahmen ein WDVS-Anschlussprofil geklebt werden soll, damit auch keine Risse enstehen. Doch siehe da, ich habe an den Übergängen zwischen Laibung und Fensterrahmen aussen 1mm breite Risse an meiner Fassade. Beim Nachfragen bei einem in dem Meisterbetrieb arbeitenden Maler kam heraus dass diese Anschlussprofile nicht angebracht wurden.
    Risiko: Regenwasser könnte eindringen und meinem Haus Schaden hinzufügen...
    Ausserdem habe ich festgestellt ( auch durch Nachfragen), dass beim Übergang zwischen Fensterbank und Laibung Dichtbänder auf die Fensterbank-Seiten geklebt werden müssen... DIchtbänder wurden nur unter der Fensterbank aufgebracht... Werksseitig waren Dichtbänder beim übergang zum Fensterrahmen eingebaut.. Aber die DIchtbänder an den Seiten fehlen..
    Auch hier besteht das Risiko das Regenwasser eindringen kann,,,
    ich habe daraufhin bei dem malermeister dem die firma gehört angerufen und ihn zusammengeschissen....
    ich kenne ihn seit einigen jahren und er ist eigentlich ein ganz netter korrekter mensch nur die ausführung seiner arbeit war anscheinend nicht gut..
    er hat vorgeschlagen, mit dem berater von der herstellungsfirma, deren namen ich hier nicht reinschreiben darf, die fensterlaibungen zu begutachten um zu schauen, was die herstellerfirma als maßnahme vorschlägt..
    ich gehe allerdings nicht davon aus dass bei diesem rundgang was produktives rauskommt, zumal der malermeister ja der kunde von der herstellerfirma ist..
    ich könnte jetzt auch einen sv bestellen nur ob ich da eine chance habe gerichtlich was geltend zu machen steht auch in den sternen geschrieben..
    beim telefonat mit der herstellerfirma sagte der mir gegenüber, dass der handwerker die verpflichtung hat, die fensterlaibungen und bänke gegen regenwasser abzudichten, d.h. er könne auch nachträglich silikon nehmen.... in der schweiz angeblich würden die dort nur mit silikon arbeiten, ohne dichtbänder und anshclussprofile.
    gut letztendlich sind wir hir in deutschland und nicht in der schweiz,
    was würdet ihr an meiner stelle jtzt tun oder vornehmen ??
  3. #2 evilthommy, 4. Juni 2014
    evilthommy
    evilthommy
    14. April 2011
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    dichtband auf der waagerechten fläche links und rechts der fensterbank ist pflicht, so steht es auch in den technischen datenblättern.
    eine anputzleiste an den fenstern zu montieren ist nicht vorgeschrieben, da kann man auch ohne arbeiten, machmal ist es auch nicht möglich, zb, wenn nicht genug fensterrahmen vorhanden ist, um es anzukleben.
  4. #3 GencAguila, 4. Juni 2014
    GencAguila
    GencAguila
    25. Oktober 2011
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    kann man das nachträglich korrigieren ? und wie am besten ?
  5. #4 evilthommy, 4. Juni 2014
    evilthommy
    evilthommy
    14. April 2011
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ist schon das gewebe drauf, mit eckgewebe?
    dann wirds eher schwierig...
  6. #5 GencAguila, 4. Juni 2014
    GencAguila
    GencAguila
    25. Oktober 2011
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ja ist drauf
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  7. #6 GencAguila, 4. Juni 2014
    GencAguila
    GencAguila
    25. Oktober 2011
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. #7 GencAguila, 4. Juni 2014
    GencAguila
    GencAguila
    25. Oktober 2011
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Anbei paar Fotos
  9. #8 evilthommy, 4. Juni 2014
    evilthommy
    evilthommy
    14. April 2011
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    bisschen spät, jetzt wird es schwierig für dich, mal sehen, was die baurechtexperten hier im forum dazu nun sagen.
    schön ist aufjedenfall anders. , soll das ein glattputz in den leibungen sein ? sieht nahezu gleich aus mit dem putz der fläche, welche körnung hat der in mm ?
  10. #9 Hundertwasser, 5. Juni 2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Maler und Landstreicher
    Lass dir vom Handwerker eine schriftliche Erklärung geben das nach den anerkannten Regeln der Technik gearbeitet wurde und die Herstellerrichtlinien erfüllt wurden. Entweder du bekommst das schriftlich und es stimmt hast du dich umsonst aufgeregt. Oder es stimmt nicht, dann ist es Betrug und deine Gewährleistung läuft 30 Jahre Eigener Sachverständiger hilft in jedem Fall, man muss ja nicht gleich vor Gericht ziehen.
  11. Anzeige
  12. Mark
    Mark
    20. März 2003
    Naja Hundertwasser, das sind jetzt etwas gewagte juristische Thesen. Der Handwerker ist grundsätzlich verpflichtet die Hersteller-Richtlinien bzw. anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Das muss man nicht noch zusätzlich vereinbaren oder sich bestätigen lassen. Wenn er die Abnahme will gibt er das auch indirekt zu verstehen.
    Bei Betrug oder Arglistischer Täuschung musst du ihm schon nachweisen, dass er bewusst gepfuscht hat. Und das ist, so sagen Juristen, äußerst schwierig.
    Er kann den Wische gerne anfordern, ich würde mich aber nicht darauf verlassen, dass der in 20 Jahren hilft.
  13. uban
    uban
    7. Januar 2009
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    wenn wir schon dabei sind:
    - Die Ecken hinten beim Fenster sieht bzgl Fensterbank/Rollladenführungsschienen auch nicht mustergültig aus da sie nicht auf den seitlichen Schenlen aufsitzt (ich vermute da was weggeschnitten damit die Fühungsschiene auf die Fensterbank aufsetzen konnte). Dichtmittel hier wohl die ergraute Pampe.
    - Das Überdämmen einer Alu-Rolladenführungsschiene bringt wärme-mässig gar nichts, die 5cm? breite Alu-Schiene leitet die Wärme so schnell weg dass man es auch hätte sein lassen (falls die Fensterrahmen seitlich nicht verbreitert wurden).
    Nun ja, das wird die 5 Jahre ziemlich sicher halten und wahrscheinlich auch die 20 Jahre und mehr (solange da nicht ausgesprochen viel Schlagregen dagegen drückt).
    Der eigene SV kostet um die 100€/h, für eine gerichtlich verwertbare Aussage wird er einen ordentlichen Bericht anfertigen wollen (und das kostet), dann noch der Anwalt, dann noch das Risiko einen gerichtlich bestellten öbuv SV zu erwischen der hier Silikon als Lösung sieht und schon hat man schnell 3000€ zusätzlich investiert, abgesehen vom jahrelangen Ärger der ja lebensverkürzende Effekte haben kann.
Thema: Pfusch WDVS / Laibung und Fensterbänke
  1. maler pfusch
Pfusch WDVS / Laibung und Fensterbänke - Ähnliche Themen
  1. Naturstein Fensterbänke Innen
    Naturstein Fensterbänke Innen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Natursteinfensterbänken im Innenbereich. Ich habe für die inneren Fensterbänke den Granit Nero Assoluto in...
  2. Unterhalb der Fensterbank auffüllen?
    Unterhalb der Fensterbank auffüllen?: Hallo zusammen, in meinem Altbau habe ich die Fenster ausgetauscht und hatte vorher außen Granitfensterbänke. Stattdessen habe ich nun...
  3. WDVS Fixierwinkel
    WDVS Fixierwinkel: Hallo, kann mir jemand helfen,ich suche zur fassaden dämmung die Klebewinkel/Fixierwinkel.Die ich verwende wenn ich mit Schaum klebe. Vielleicht...
  4. Asbesthaltige Fensterbank?
    Asbesthaltige Fensterbank?: Hallo zusammen, da es scheinbar auch asbesthaltige Fensterbänke gab, möchte ich euch um eine Beurteilung folgender Fotos bitten: [IMG] [IMG]...
  5. Knacken in der Wand nach WDVS
    Knacken in der Wand nach WDVS: Hallo liebe Benutzer vom Bauexpertenforum, schon oft habe ich hier passiv nachgelesen, gestöbert, und den ein oder anderen guten Tip erfahren....
