Philippinen: Hohlsteine schachbrettartig gebaut! Warum?
Diskutiere Philippinen: Hohlsteine schachbrettartig gebaut! Warum? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich baue derzeit auf den Philippinen ein Haus, habe selber vom Bau wenig Ahnung. Es ist mir aber aufgefallen, dass die Hohlsteine nicht...
  1. #1 Carabao, 27.08.2008
    Carabao
    Carabao
    Selbst. Kaufmann
    Manila
    Ich baue derzeit auf den Philippinen ein Haus, habe selber vom Bau wenig Ahnung. Es ist mir aber aufgefallen, dass die Hohlsteine nicht reihenweise versetzt gebaut, sondern quasi uebereinandergestapelt wurden. Allerdings wurde der Bau durch Stahlstangen zwischen jeder Hohlsteinreihe verstaerkt und die Hohlsteine mit Zement ausgefuellt. Auch waagerecht verlaufende Stahlstangen wurden eingebaut.
    Der Architekt wie auch der oertliche Leiter vom Bauamt haben mir versichert, dass diese Bauweise genauso stabil sei wie bei versetzter Hohlsteinbauweise.
    Kann das sein? Was meint Ihr?
    Anbei Fotos!
    Viele Gruesse
    Carabao
  2. #2 derengelfrank, 27.08.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Andere Länder, andere Sitten.
    Ich würde den örtlichen Gepflogenheiten vertrauen, wenn denn sichergestellt ist, daß diese Bauweise den örtlichen Gepflogenheiten entspricht(!). Wenn, dann bauen die nicht erst seit gestern so (evtl. andere Bauherren fragen).
  3. #3 wasweissich, 27.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ausser dass da ein bäcker die steine gesetzt hat wird es keinen grund geben:Baumurks
  4. Julius
    Wie wäre es damit.
    Es gibt im Philippinischen einfach kein Wort für "Überbindemaß"... :shades
  5. #5 Carabao, 27.08.2008
    Carabao
    Carabao
    Selbst. Kaufmann
    Manila
    Gut, ich habe ja kapiert, dass es fuer die Festigkeit von Vorteil ist, wenn die Steine verschoben angeordnet sind. Aber was ist tatsaechlich der praktische Nachteil unter der Voraussetzung, dass zwischen jedem Hohlstein ein Stahlstab eingebaut wurde und die Hohlsteine mit Zement ausgeschuettet sind? Die Tragfaehigkeit wird dann doch durch den Zement und die Stahlkonstruktion erreicht!?
    Das Thema Waermedaemmung, was ja ein weiterer Grund fuer die verschobene Anordnung ist, spielt hier jedenfalls keine Rolle.
    Vielen Dank fuer Eure Antworten.
    Viele Gruesse
    Carabao
  6. #6 Carabao, 27.08.2008
    Carabao
    Carabao
    Selbst. Kaufmann
    Manila
    Ich habe hier nochmal zwei Fotos reingestellt.
  7. #7 Carden. Mark, 27.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn Du einen öbuv SV brauchst
    die Anreise musste natürlich zahlen
  8. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Mach Dir keine Gedanken: Hier bei uns funktioniert das auch in genau der beschriebenen Technik.
  9. #9 pauline10, 31.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Diese Bauweise ist ein bewehrtes Mauerwerk und im englischen Sprachraum weiter verbreitet als bei uns.
    Ich könnte mir sogar vorstellen, daß es gegenüber Erdbeben einen besseren Schutz als unser Mauerwerk aus überbundenen Steinen ergibt. Wenn die duchgerissen sind besteht eben keine Verbindung mehr. Die Stahlstangen halten eben auch noch wenn sie eine Mauer um einige cm auseinander entwickelt hat.
    pauline
  10. R.B.
    Zu spät. Paulinchen sitzt schon im Flieger. :bounce:
  11. #11 Carden. Mark, 31.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Mist :D
    Wobei - im Mutterland der englischen Sprache der Pranger auf den Maurer warten würde :mega_lol:
  12. #12 rudi1234, 08.09.2008
    rudi1234
    rudi1234
    bauingenieur
    detmold
    Überbindemaß
    Auch in Deutschland gibt es solche Steine. Entscheidend für die Frage ist, ob die Steine tragen oder der verfüllte Querschnitt. Da du von bewehrtem Querschnitt vertikal und horizontal gesprochen hast, kannst du davon ausgehen, dass nur der Verfüllquerschnitt trägt denn Lasten konzentrieren sich zum steiferen Querschnittsteil. Aber bei der in den Bildern grob ersichtlichen Skelettbauweise mit Ausfachungen dienen diese sowieso nur der Gebäudeaussteifung und es ist wichtig das möglichst viele durchgängige Verfüllkanäle durchgängig bewehrt sind.
    Alles wird gut!
Philippinen: Hohlsteine schachbrettartig gebaut! Warum? - Ähnliche Themen
  1. Starke Schäden an Hohlsteinen, Deckensteinen
    Starke Schäden an Hohlsteinen, Deckensteinen: Hallo zusammen, Nach dem Abriss des Estrichs an der Oberseite der Bruchflächen, also Boden des EG, sehe ich an der Kellerdecke ein Bild wie...
  2. Bellamur Mauer (Hohlstein) streichen
    Bellamur Mauer (Hohlstein) streichen: Hallo zusammen, würde gerne unserer Bellamur Mauer mit Anthrazit Farbe neu streichen, weil diese schon ein wenig ausgeblichen ist. Nehme ich...
  3. Altbau: Rohr in Hohlstein-Wand und aufsteigende Feuchte (Was tun?)
    Altbau: Rohr in Hohlstein-Wand und aufsteigende Feuchte (Was tun?): Hallo zusammen, folgende Situation: Die Außenwände des Untergeschosses meines gekauften Hauses (BJ 1980) besteht aus Betonhohlsteinen. Diese...
  4. Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.
    Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.: Siehe Bild
  5. Hohlstein-Balkendecke: Tragkraft der Balken
    Hohlstein-Balkendecke: Tragkraft der Balken: Hallo, ich habe über diese Diskussion Erfahrungen, dass es sich in meinem Fall wohl auch um eine Hohlstein-Balkendecke handelt​ (verbessert mich...
