Pilzbefall am Fenster
Diskutiere Pilzbefall am Fenster im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich besitze ein RMH in Ottobrunn, Bj 2000, Erstbezug Jan.2001. Nun habe ich festgestellt, das das Fensterelement in der DG-Gaube ganz unten...
  1. pewi
    pewi
    Systemanalytiker
    Ottobrunn
    Hallo, ich besitze ein RMH in Ottobrunn, Bj 2000, Erstbezug Jan.2001. Nun habe ich festgestellt, das das Fensterelement in der DG-Gaube ganz unten Pilze austreibt. Die vorläufige Analyse: Blättlinge, die sich erst zeigen wenn das Fenster innen bereits zerstört ist. Vorher war an der Stelle nicht das Geringste zu sehen, man konnte den Schaden also nicht zeitiger erkennen.
    Da es sich um ein grösseres Element aus Nadelholz handelt (2,2 x 3,4 m) werden auch grössere Kosten entstehen. Die allgemeine Gewährleistungsfrist beträgt laut Kaufvertrag 5 Jahre, ist also um 14 Monate überschritten.
    Bleibe ich jetzt auf den Kosten sitzen, bin ich auf Kulanz angewiesen oder gibt es in diesem Fall auch gesetzliche Regelungen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
  2. #2 butterbär, 22.03.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    analyse... durch wen? wohl selber analysiert?
    ausserdem besteht ja auch die möglichkeit, dass der schaden andere ursachen hat... aber erstmal die handwerker des murksens verdächtigen.
    oft genug sind für solche schadensbilder die bauherren und nutzer selber verantwortlich (mangeldes lüften, eigenmurks usw.).
    also erstmal richtig analysieren dann den schuldigen suchen herr systemanalytiker!
  3. pewi
    pewi
    Systemanalytiker
    Ottobrunn
    nicht hilfreich
    mit der Polemik von Herrn Butterbär kann ich nichts anfangen. Die Antwort geht völlig am Thema vorbei. Ich habe ausserdem mit keinem Wort irgendjemanden verdächtigt. Die Pilze wachsen nach aussen, was hat das mit lüften zu tun? Wenn ein 6 Jahre altes Neubaufenster vergammelt, muss ja wohl etwas schief gelaufen sein. Zum "Eigenmurks": ich habe durch ein Bauunternehmen schlüsselfertig bauen lassen und nichts selber gemacht.
  4. #4 VolkerStoeckel, 25.03.2007
    VolkerStoeckel
    VolkerStoeckel
    17358 Torgelow
    Ob Polemik oder nicht, möchte ich nicht beurteilen. Das wesentliche wurde aber geschrieben.
    Sofern Sie dem Unternehmer nachweisen können, dass
    * der Pilz zum Zeitpunkt der Abnahme schon vorhanden war, oder
    * eine mangelhafte Konstruktion ausgeführt wurde, die den Pilzbefall ermöglicht/unterstützt hat
    und
    * Sie dem Unternehmer nachweisen können, dass er die Mängel kannte bzw. bei ordentlicher Organisation hätte kennen müssen,
    dann haben Sie ein kleine Chance.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hier noch der Hinweis auf die Nutzungsbedingungen. Keine Rechtsberatung, nur meine Meinung.
Pilzbefall am Fenster - Ähnliche Themen
  1. Pilzbefall Zimmerdecke
    Pilzbefall Zimmerdecke: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was das für ein Pilz sein könnte (ohne Gewähr). Es gibt leider nirgendwo einen Fruchtkörper an dem man es...
  2. Feuchter Keller Pilzbefall
    Feuchter Keller Pilzbefall: Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Haus aus Anfang 1930. Das Haus als solches ist saniert. Zum Haus gehört ein Kellerraum (Gewölbe). Dieser wird...
  3. Feuchter Keller und Pilzbefall
    Feuchter Keller und Pilzbefall: Ein freundliches 'hallo' in die Runde, ich bin auf dieses Forum gestoßen, da wir beabsichtigen ein altes Haus (Bj. ca 1900) zu kaufen. Das Haus...
  4. Schimmel- oder Pilzbildung unter der Terrasse
    Schimmel- oder Pilzbildung unter der Terrasse: Wir haben 1993 gebaut und uns für eine Holzterrasse aus kesseldruckimprägnierter Kiefer entschieden. 2010 hatte die dann die ersten maroden...
  5. Dachbalken schwarz, direkt unter Dampfsperre - Dachsanierung 1992 Pfusch?
    Dachbalken schwarz, direkt unter Dampfsperre - Dachsanierung 1992 Pfusch?: Hallo Expertenrunde! Die Fotos zeigen im Dachspitz Schwärzungen an der Oberseite der Dachbalken und auf der Dampfsperre zwischen den Balken. Man...
