Pinsel reinigen
Diskutiere Pinsel reinigen im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Da man heute ja nicht draußen arbeiten sollte, hab ich im Keller angefangen Pinsel zu reinigen. Früher hab ich die mit Pinselreiniger mehrfach...
  1. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Da man heute ja nicht draußen arbeiten sollte, hab ich im Keller angefangen Pinsel zu reinigen. Früher hab ich die mit Pinselreiniger mehrfach gespült und das Zeug dann in den Abfluß geschüttet. Das wird ja heute nicht mehr so gern gesehen. Also hab ich den die Reste des Pinselreinger, die noch in den Borsten waren, in Lappen ausgedrückt. Da ich das Einweichen und Ausdrücken ja mehrfach machen muß, ist das eine ziemliche Sauerei. Gibt es eine bessere Methode oder sollte man die Pinsel einfach eintrocknen lassen und dann wegwerfen?
  2. #2 driver55, 06.04.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wer braucht denn Pinselreiniger? In sauberem Wasser einweichen, ausspülen und fertig!
  3. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Seit wann lösen sich Bangkirai-Öl und Ölfarbe in Wasser?
  4. #4 stoschi, 06.04.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Da bin ich ja mal gespannt wie du Lösungsmittelhaltige Farben mit Wasser ausspülst. Kleiner Witzbold wa.
    Wasserverdünnbare Farbe kannman auswaschen ,die anderen einfach in einen Topf oder Eimer mit Wasser stellen.:28:
  5. #5 ziwuiziwui, 07.04.2012
    ziwuiziwui
    ziwuiziwui Gast
    Eintroknen lassen und wegwerfen? Sind wir über die Art es so zu sehen nicht hinweg? Stoschi hat ganz recht. Wenn sie nicht eintrocknen sollen, so muss man sie einfach nur for Trockenheit bewahren. Und dazu kannst Du alles nehmen, was die Verdunstung der Lösungsmittel in den Farben verhindert. Auch Wasser oder Kuhfladen oder feuchte Lappen.
  6. #6 Hundertwasser, 08.04.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Die meisten Öle trocknen oxidativ. Deswegen müssen die Pinsel vor Luft geschützt werden. Aber auch unter Wasser werden die Pinsel langsam hart. Wenn du also länger als ein halbes Jahr nichts streichst dann wirf die Pinsel weg. Das schont die Umwelt, den Geldbeutel und meine Nerven weil dann hirnrissige Kuhfladentipps wegfallen und wir uns wieder auf einem professionellen Niveau bewegen können.
  7. #7 Rudolf Rakete, 08.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du wirfst also teure Pinsel einfach nach getaner Arbeit weg. Ok für einfache Arbeiten nehme ich ja auch billigen Discounter Mist. Aber meine guten Pinsel für Lackierarbeiten die in vernünftiger Qualität über 6 Euronen kosten einfach wegwerfen. Oder bekommen Malermeister die so viel günstiger?
  8. #8 Hundertwasser, 08.04.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Nein, ich werfe die nicht weg, aber ich mach ja ab und zu was damit. Für einen Laien ist es in der Regel billiger und auch ökologischer, einen Pinsel weg zu werfen.
  9. #9 dquadrat, 11.04.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    zum glück gibts ja heutzutage eine reichhaltige auswahl wasserverdünnbarer anstrichmittel und die lösemittelhaltigen werden dank ökogesetze immer unattraktiver für den professionellen verarbeiter :p
    wenn dann doch mal ein lösemittelhaltiger pinsel dabei sein sollte, wird der eben weggeschmissen. das war früher aber auch nicht anders, vor allem, weil die entsprechenden farbtöne meist nur einmal verwendet wurden und farbwechsel mit einem pinsel äußerst mühsam sind.
    ökonomisch betrachtet macht auswaschen eh keinen sinn. zeitaufwand, materialeinsatz und ordnungsgemäßes entsorgen stehen in keinem verhältnis zum pinselwert.
    das gilt eigentlich auch bei wasserlöslichen anstrichmaterialien. ne große rolle auswaschen lohnt oftmals nicht, vor allem unter dem gesichtspunkt, daß man auch das abwasser nicht einfach ins abwasser einleiten sollte/darf.
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Naja .... da ist schon noch ein bisschen Weg - bis dahin.
    Das Wasserzeug wird zwar von Mal zu Mal besser, aber an die Eigenschaften von Lösemittelhaltigen
    kommts noch nicht ran.
    Na - wie sagt der Beckenbauer: "schau mer mal".
  11. #11 dquadrat, 11.04.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    also ich hab nur noch probleme mit LH. am liebsten würd ich bei verwendung bedenken anmelden. einzig und allein im außenbereich würd ich LH noch bevorzugen, wenn es denn was vernünftiges 1komponentiges gäbe. aber da siehts imo dünn aus. tips erwünscht, außer osmo und co., die sind weniger was für preisumkämpfte objekte.
    allerdings weiß ich auch das die meinungen da stark auseinander gehen. viele mögen das acrylzeug nicht, von problemen mit LH hör ich unabhängig von meinen eigenen erfahrungen aber auch immer öfter...
  12. #12 Silvimey, 07.07.2013
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    Wenn ich für grafische oder künstlerische Zwecke mit hochwertigen und teuren Pinseln arbeite (z.B. Marderhaar), habe ich immer 3 Marmeladengläser mit Farblöser stehen: eins für dunkle Farben, eins für helle Farben, eins zum Nachspülen und einen mit Farblöser getränkten Lappen zum endgültigen Nachreinigen. Nach mehrmaligem Gebrauch entsorge ich die Gläser dann im Wertstoffhof für entsprechenden Obulus.
  13. #13 Silvimey, 07.07.2013
    Silvimey
    Silvimey
    Grafik-Designerin
    Kiel
    ...und wie vorher auch schon von anderen berichtet wurde:
    Wenn ich bei Malerarbeiten im Haus nicht an einem Tag fertig werde, wickel ich Farbrolle und Pinsel luftdicht in eine Plastiktüte. Dann kann man sie am nächsten Tag - ohne das sie austrocknen- weiter verwenden. Wenn ein Öl-getränkter Pinsel länger liegen muß, lege ich ihn einfach in Wasser.
  14. #14 Pascal82, 06.09.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ist pinselreiniger oder terpentin"ersatz" so giftig das men den vermeiden sollte???
    und wie reinige ich dann meine wagner? oder soll ich den sprühaufsatz auch jedesmal wegwerfen und neu kaufen??
    bin etwas erschrocken, ich nehm meine pinsel ect nach gebrauch und spül die in pinselreiniger oder wasser (ja nach farbe lack öl..) ordentlich aus und gut. totwaschen mach ich nicht- das ich nach dunklem bankiraiöl kein weiß mehr mit dem pinsel streichen kann ist klar.
    auch mit der wagner handhabe ich das so, becher restentleeren schluck reiniger rein gut schütteln kurz durchblasen, ausleeren nochmal frischen reiniger rein und klarspülen anschließend komplett zerlegen und düse ect mit lappen und pinselreiniger von allen rückständen befreien- "abdampfen" lassen und wieder zusammenbauen
  15. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Ganz einfach. Pinsel mit Pinselreiniger/Lösemittel oder was auch immer reinigen. Dann die Brühe in ein Glas kippen und sammeln und irgendwann mal beim Wertstoffhof vorbeibringen. Solche Sachen können bei uns kostenlos abgegeben werden.
    Auf die Idee, jedes Mal den Pinsel wegzuschmeißen (ich weiß schließlich nicht, wann ich mal wieder dazu komme), bin ich noch nicht gekommen. Eine ziemlich absurde "Umweltschutzmethode"...
  16. R.B.
    100H2O hat es doch schön beschrieben.
    Es geht also schlichtweg darum, ob man die Pinsel regelmäßig nutzt, was bei Heimwerkern wohl eher nicht der Fall sein wird. Da kannst Du sie in Gläsern, Bechern, Kuhfladen deponieren, bis sie wieder benötigt werden sind sie sowieso für den Müll. Also, warum dann nicht gleich wegwerfen? Das spart Platz. Regale voll mit Gläschen in denen sich ausgetrocknete oder vergammelte Pinsel befinden braucht doch niemand.
    Wenn ich Pinsel benötige, dann meist für 2-3 Tage. Da werden sie nach der Arbeit gereinigt und am nächsten Tag wieder genutzt. Ist die Aktion erledigt, dann brauche ich die Dinger vielleicht erst wieder im nächsten Jahr, sehr wahrscheinlich erst in vielen Jahren. Da ist es einfacher sie gleich zu entsorgen.
  17. #17 Manfred Abt, 10.09.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ich fahr ein Mischprinzip:
    • einige wenige hochwertige Pinsel bekommen Spezialbehandlung, werden schön gereinigt und erfreuen dann bei hochwertigen Oberflächen, darf auch keiner dran.
    • ansonsten billige Pinsel bei denen ich auch schon mal ein Haar aus dem Lack fischen muss, die werf ich nach Gebrauch weg. Freigegeben für den Resthaushalt.
  18. #18 Zenkmann, 10.09.2013
    Zenkmann
    Zenkmann
    FAhrradmechaniker
    Solange Du sie innerhalb der nächsten Stunden/Tage weiterverwenden willst, besteht auch die Möglichkeit, sie luftdicht in Folie einzuwickeln - ansonsten bleiben nur die oben genannten Tipps...
  19. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die Möglichkeit besteht eher nicht. Egal ob wässrige Basis oder lösemittelhaltig.
    Hier werden sie trotz Folie relativ schnell antrocknen.
  20. #20 Stefan44, 19.11.2013
    Stefan44
    Stefan44
    Doctor
    Ravensburg
    Pinsel wegwerfen ist nicht so das beste.
    Ich habe Pinsel die für die verschiedenen Aufgaben sind. Weißlacke, Buntlacke für Vorstrich usw. Ein Pinsel muß auch eingearbeitet werden. Für gute Lackierarbeiten braucht es einen gut eingearbeiteten Pinsel.
    Ein neuer Pinsel ist gut für Vorstricharbeiten, wenn dann die Borsten gut angeschliffen sind it er gut für Lackierarbeiten, ist er dann ziemlich abgenutzt ist er brauchbar zum abbeizen.
    Zu meiner aktiven zeit wurden die garnicht ausgewaschen. Die standen immer im Wasser und trockneten so auch nicht ein.
Thema: Pinsel reinigen
  1. pinselreiniger entsorgen
  2. holzöl pinsel reinigen
  3. pinselreiniger abfluss
  4. hartwachsöl pinsel reinigen,
  5. osmo landhausfarbe pinsel reinigen,
  6. bangkirai öl pinsel reinigen,
  7. dekorwachs pinsel reinigen,
  8. pinsel reinigen hartwachsöl,
  9. pinsel holzöl reinigen,
  10. alternative zu pinselreiniger,
  11. pinsel von holzöl reinigen,
  12. pinsel reinigen ohne abwasser,
  13. bankirai oel pinsel reinigen,
  14. pinsel auswaschen abwasser,
  15. Pinsel sauber machen wohin mit Abwasser,
  16. pinsel reinigen holzöl,
  17. pinsel auswaschen holzöl,
  18. hart wachs pinsel reinigen,
  19. öl pinsel hart geworden holzöl,
  20. holzöl pinsel ökologisch reinigen,
  21. walze gartwachsöl reinigwb,
  22. Osmo Dekorwachs Pinsel reinigen,
  23. Pinselreinigung bei Holzölen,
  24. wie reinige ich Pinsel mit hartwachsoel,
  25. pinsel reinigen bangkirai öl
Pinsel reinigen - Ähnliche Themen
  1. KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen
    KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen: Mein 110er KG-Rohr, in welches Küchenspüle und Geschirrspüler entwässert werden, war komplett verstopft. Alle Amateur-Versuche zur Reinigung haben...
  2. Braas Rollladen von innen reinigen
    Braas Rollladen von innen reinigen: Ich habe zwei Braas Delta Atelier Dachflächenfenster mit Rollladen. Die Rollläden sind fest mit dem Fensterflügel verbunden. Man sieht durch die...
  3. Pinsel, Roller, Bürste, Sprühsystem?!?!?
    Pinsel, Roller, Bürste, Sprühsystem?!?!?: Guten Abend zusammen, es geht um die Malerarbeiten in einem Neubau. Es soll Silikatfarbe verwendet werden. Welches Werkzeug ist nun für...
  4. Pinsel richtig von Lösemittellack reinigen?
    Pinsel richtig von Lösemittellack reinigen?: Hallo, ich hätte mal eine Frage an die erfahrenen Maler: ein alter Malermeister erklärte mir mal, dass neue Pinsel nicht gut sind und Pinsel...
  5. Scheiß Pinsel-SV!
    Scheiß Pinsel-SV!: Mag das mal bitte jemand einfach nur löschen und nen Spruch dazu machen?! Ich wills nicht machen, weil er mich sonst wieder nach meinem Sexleben...
