Pizzaofen selbst bauen: Einbau der Ofentür
Diskutiere Pizzaofen selbst bauen: Einbau der Ofentür im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Servus! Das nächste Projekt steht vor der Tür: Ich baue einen Pizzaofen! Zum Bau an sich habe ich auch keine Fragen. Ich möchte die folgende...
  1. #1 mkk1982, 20.03.2020
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Servus!
    Ich möchte die folgende Ofentür verbauen:
    Mir ist allerding nicht so gaz klar, wie ich das praktisch am besten bewerkstellige.
    Der Hersteller empfiehlt Löcher in den 4cm breiten Rahmen zu bohren und die Tür dann an den (Halb-) Rundbogen zu schrauben.
    Da sehe ich zwei Probleme:
    - Die Schamottsteine für den Bogen sind etwa 8cm breit und 7cm hoch und ich müsste in die Stirnseite der Steine bohren. Da hätte ich Angst, dass mir die Steine brechen.
    - Auch vorne im Türbereich wird es heiß. Normale Dübel würden mir da vermutlich irgendwann schmelzen.
    Hier noch ein Bild von einer eingebauten Tür:
    Vermutlich ist der Einbau recht einfach, weil schon millionenfach erfolgreich getan. :-)
  2. #2 simon84, 20.03.2020
    Zb Metalldübel mit innendübel und mit feuerfest Zement einkleben. Oder Gewindestifte aber da ist die Positionierung dann schwierig
    vorsichtig und richtig bohren dann geht das auch
  3. #3 mkk1982, 20.03.2020
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Die Tür ich innen etwa 20 cm hoch. Wie soll man da gescheit bohren?
    Den Stein vor dem Einbau in den Bogen anbohren wird ja nie im Leben genau...
    Bei 41cm Breite könnte das gehen... und oben dann nur einkleben... ist eine Idee...
  4. #4 Andreas Teich, 20.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wie gesagt wie bei Gasinstallationen Metalldübel verwenden.
    Beim Bohren Schlag ausstellen.
    Ggf als Anschlag Falz in die Steine schneiden und schräg von außen bohren und schrauben
  5. #5 Donpepe, 22.03.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    Es gibt Steinbohrer die ohne Schlag bohren. Ob das mit Schamott klappt, muss man ausprobieren.
    Wobei es so ausieht, als ob der innere Rahmen hinter sich gehend ist. Dann könnte man dann mit hitzbeständigem Dichtband (z.B. silcawool) bekleben und einmörteln ( und evtl mit 4 kleinen Schrauben zusätzlich fixieren.
    Ich würde wahrscheinlich 4 Löchen in den Rahmen bohren, 4 Flacheisen (z.B. 40 x 4 x 100) mit Gewinde und Langloch erstellen, und die Metalldübel mit einmaueren. Durch das Langloch kannst du dann Toleranzen ausgleichen...
    Wichtig ist bei allen Lösungen, dass die Klappe sich ausdehen kann, sonst hat du schneller Risse als du Holz nachlegen kannst...
    Grüße
  6. #6 simon84, 22.03.2020
    Echter schamott Stein bohren bzw. schneiden macht übrigens richtig Spaß :)
    Donpepe gefällt das.
  7. #7 Donpepe, 22.03.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Habe das Vergnügen bei der Einhausung unseres Kamineinsatzes gehabt... 1,2t Schamotte...
    Das ging nur mit 230er flex, guter Diamantscheibe und gewässerten Steinen... die Nachbarn waren mehr als begeistert!!!
Thema: Pizzaofen selbst bauen: Einbau der Ofentür
  1. pizzaofen für den garten
  2. ofentür einbauen pizzaofen
  3. steinofen ofentür einbauen
Pizzaofen selbst bauen: Einbau der Ofentür - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau
    Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau: Guten Tag, wir wollen in der Küche Fliesen entfernen lassen und Parkett legen. Das Haus wurde in Frankfurt in den fünfziger Jahren gebaut, laut...
  2. Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?
    Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?: Hallo zusammen, meine Eltern besitzen ein Grundstück mit 800qm, bei dem wir vor zwei Jahren angefragt hatten ob man dort bauen dürfte. Das...
  3. Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?
    Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?: Hallo, ich will die Lasur an meine Holzzaun erneuern und will den Zaun mit Schleifpapier anschleifen, zumindest beim Entfernen des Schleifstaubes...
  4. Fundament Pizzaofen
    Fundament Pizzaofen: Hallo zusammen! Ich habe den Plan, diesen Sommer im Garten einen Pizzaofen zu errichten. Von der Größe wird er etwa die Ausmaße wie auf dem Foto...
  5. Steinofen / Pizzaofen
    Steinofen / Pizzaofen: Hallo zusammen, ich möchte einen Steinbackofen bauen.... Nur ein kleines Problem habe ich dabei. Da der Beton ja Feuerfest sein sollte...
