Plane Plattenverlegung auf Bitumbahn. Wie herhinder ich Trittschall nach unten?
Diskutiere Plane Plattenverlegung auf Bitumbahn. Wie herhinder ich Trittschall nach unten? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe eine große Terrasse die mit Bitumbahnen abgedichtet ist. Diese planen wir nun mit Platten zu belegen. Wir möchten sie nicht auf...
  1. #1 Sili Maus, 29.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
    Hallo ich habe eine große Terrasse die mit Bitumbahnen abgedichtet ist. Diese planen wir nun mit Platten zu belegen. Wir möchten sie nicht auf Mörtelsäckchen oder Stelzlager legen, da darunter noch eine Wohnung ist und der Trittschall vermieden werden soll. Die Bitumbahnen sind zwar fachgerecht verlegt aber doch ziemlig "buckelig", daher haben wir eine Pfützenbildung die sich trotz Abläufen nicht verhindern lässt. Hat jemand eine vernünftige Losung dafür? Die Fläche ist als Gaststättenterrasse gebaut, daher ist die Nutzbarkeit gegeben.
    Vielen Dank schonmal ;)
  2. #2 Fred Astair, 29.03.2020
    Was ist denn für eine Dämmung unter der Bitumenbahn?
  3. SvenvH
    SvenvH
    An für sich müsste man die Platten doch einfach in Split legen können evtl. eine zusätzliche Folie als Schutz für die Abdichtung unterlegen. Schallschutztechnisch ist Masse in dem Fall meiner Meinung nach das beste.
    Sili Maus gefällt das.
  4. #4 Sili Maus, 29.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
  5. #5 Sili Maus, 29.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
    Das weiß ich leider nicht. Die Bitumbahn war schon drauf als wir das Haus gekuhaben.
  6. #6 Sili Maus, 29.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
    Muss da nicht ein Fliess drunter damit der Split sich nicht in die bitumbahn drückt? Hab Angst das das Wasser sich sammelt und irgendwann müffelt..
  7. #7 Fred Astair, 29.03.2020
    Die Druckfestigkeit der Dämmung ist aber die alles entscheidende Frage bei der Auswahl des Aufbaus. Dies umso mehr, als Du dort eine Gastronomie planst.
    Welch arme Sau soll denn unter der Kneipe wohnen? Darüber zu wohnen ist schon Strafe genug, aber darunter?
    Tucholski schrieb schon: "Über mir ist noch ne Kellerwohnung frei".
  8. SvenvH
    SvenvH
    Naja es kommt aber ja bei jedem Regen neues Wasser nach bzw. Verdunstet bei längerer Trockenphase.
  9. #9 Andreas Teich, 29.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Es sollte kein Wasser auf der Abdichtung stehen.
    Am besten siehst du nach welche Dämmung sich darunter befindet.
    Ggf Vertiefungen ausspachteln, dann eine durchgehende EPDM- Folie darüberlegen
    und am Rand hochziehen und hier abdichten.
    Darauf zum Schutz Geotextil oder wenn Schall gemindert werden soll zB 8 mm dicke Gummigranulatplatten
    gibts in ca 2 qm Größe auch beim Bauhaus.
    Darauf Betonplatten, wobei Granitplatten wohl schöner sind als die 09/15 Betondinger
  10. #10 Fabian Weber, 30.03.2020
    Drainmatte, Geotextil, 5cm Splittbett, da müffelt nie was.
    Sili Maus und SvenvH gefällt das.
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    ...und mal wieder alles ohne Planer!
    naja da sind wir ja jetzt für da!
  12. #12 Sili Maus, 30.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
  13. #13 Sili Maus, 30.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
    Die Terrasse wurde nur für Gaststätte gebaut u. geplant. Sie wird jedoch nicht als solche genutzt. Ist jetzt ein Privathaus.
  14. #14 Sili Maus, 30.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
    Danke das hört sich gut an
  15. #15 Sili Maus, 30.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
    Hast du einen Tipp womit genau ich das ausspachteln kann?
  16. BaUT
    Bau-Ing.
    Wie tief sind denn die Pfützen? Reden wir hier von einem gefällelosen Dach, wo sich das Wasser nur hinter den Überlappungen der Dachbahnen staut? Sowas wäre bei 2 Lagen Hochwertbahn durchaus zulässig ohne dass man da was "ausspachtelt".
    Wenn das Thema Dämmung geklärt ist würde ich mich hier anschließen
    Wobei es Drainmatten für Splittbett gibt wo wir kein zusätzliches Geotextil benötigen.
    Bitte beachten Sie die fachgerechte revisionierbare Belagsausführung im Bereich der Abläufe (höhenverstellbarer Gitterrostrahmen) und die fachgerechte Belagsausbildung im Bereich der Türschwellen (höheneinstellbare Rinne).
    Fabian Weber gefällt das.
  17. #17 Fred Astair, 30.03.2020
    @Sili Maus
    Die alles entscheidende Frage nach der Druckfestigkeit der Dämmung ignorierst Du geschickt?
  18. #18 Sili Maus, 30.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
    Die Pfützengrösse liegt ca bei 80cm Durchmesser und die tiefste Stelle hat ca 7mm. Ja wir haben eine 2lagige Hochwertbahn. Vom Dachdecker verlegt. Das Dach ist gefällelos. Durch die dicken Schweissnähte fliesst das Wasser nicht ab.
  19. #19 Sili Maus, 30.03.2020
    Sili Maus
    Sili Maus
    Ich kann sie nicht beantworten. Da diese Fläche allerdings als Gewerbefläche erstellt wurde (vom Vorbesitzer) gehen ich davon aus, dass sie dafür ausgelegt ist. Auch hat mir unser Dachdecker nichts gegenteiliges dazu gesagt.
  20. #20 Fred Astair, 30.03.2020
    Doch, könntest Du. Einen Druckversuch machen, notfalls die Bitumenbahn mal aufschneiden und wieder verschweißen. Die Komprmierbarkeit der Dämmung könnte sogar Trittschalldämmung genug sein. Das Ganze nennt sich Planung und es gibt Leute, die das gegen Bezahlung machen.
    Du aber stocherst im Nebel...
Plane Plattenverlegung auf Bitumbahn. Wie herhinder ich Trittschall nach unten? - Ähnliche Themen
  1. B-Plan: Beschaffenheit der Straße relevant?
    B-Plan: Beschaffenheit der Straße relevant?: Hallo zusammen, für ein Baugrundstück bei mir im Dorf (ländliche Gegend in Ba-Wü) wird zur Zeit ein Bebauungsplan aufgestellt, weil dort u.a....
  2. Einschränkungen durch B-Plan – Ideen oder Erfahrungen gesucht
    Einschränkungen durch B-Plan – Ideen oder Erfahrungen gesucht: Moin zusammen, wir planen aktuell den Bau eines Einfamilienhauses in Neuwittenbek im neuen Baugebiet Bantesholm / Gettorfer Weg. Leider schränken...
  3. B-Plan: Dachagaube ist "allgemein" unzulässig. Wie man damit umgeht?
    B-Plan: Dachagaube ist "allgemein" unzulässig. Wie man damit umgeht?: Hallo Zusammen, Ich habe vor kurzem ein Haus (BJ 1983, BW) gekauft. Das Haus hat ein bewohnbares DG mit einem vorhandenen kleinen Badezimmer....
  4. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  5. Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?
    Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in folgender Situation: Ich bin 61 Jahre alt, verdiene 4.200 Euro Netto im Monat und plane in 2 Jahren...
