Planung: kleines Badezimmer
Diskutiere Planung: kleines Badezimmer im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen Plane ja derzeit die Renovierung meiner ETW. Mittlerweile bin ich schon recht weit und das Badezimmer rückt wieder in den Fokus...
  1. #1 mcinano, 10.11.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Hallo zusammen
    Plane ja derzeit die Renovierung meiner ETW. Mittlerweile bin ich schon recht weit und das Badezimmer rückt wieder in den Fokus der Planung. Der Raum mit seinen 314x224 soll nach reiflicher Überlegung sowohl eine Wanne als auch eine Dusche aufnehmen. Der Grundriss zeigt auch die notwendigen "Bewegungsflächen" an WC und Waschtisch. Das Fenster zieht sich links über fast die gesamte Wand.
    Der Waschtisch 50x100cm ist mal ordentlich protzig dimensioniert, hab mir da noch kein Objekt ausgesucht sondern nur erste Vorstellungen.
    Die Dusche (rechts unten im Grundriss) wird durch eine Trennwand vom WC getrennt und zum Raum hin durch eine Glaswand mit Tür. ich denke schon darüber nach die Wand ggf. ebenfalls durch Glas zu ersetzen, obwohl dann ggf. die Duscharmaturen nicht mehr an der Wand hängen können :shades... evtl. als Alternative wird die Wand "durchlöchert" von Gläsernen Einschüben.... Das ganze soll der luftigeren Optik dienen.
    Die Dusche steht außerdem auf einem Podest um dem Gefälle gerecht zu werden, wird aller Voraussicht nach gefließt...
    Die im Grundriss eingezeichnete Waschmaschine (Rechteck) ist optional, könnte aber auch in die Küche(wenns sein muss).
    Ein Handtuchheizkörper möchte ich über der Wanne (norden) anbringen. unter und neben dem Waschtisch sollen Stauflächen entstehen (Regale oder Schränke).
    Seht ihr bei den Maßen oder der Aufstellung bereits Klemmer? Ich weiß nicht so genau, ob das Bad zu eng wird. Habe ja nur wenig Platz, möchte aber auf eine geräumige Dusche nicht verzichten.
    Bin für alle Anregungen dankbar.
    Micha
  2. #2 Achim Kaiser, 10.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wo liegt Abfluss und Wasser ?
    Wie werden die Leitungen zu WM und WT geführt ?
    Die Dusche klebt am Türfutter ... bescheiden abzudichten ... und die komische Größe sorgt für satte Kosten. 1200 oder 1300 x 900 mm tuts auch ...
    Achim Kaiser
  3. #3 Rudolf Rakete, 10.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Warum anstelle der Trennwand an der Dusche nicht eine Trennwand aus Glas, bzw. eine Echtglasduschabntrennung, soetwas gibts auch für größere Duschen. Aber auch ich würde empfehlen mal zu googeln was die Standardgrößen sind, damits keine Sonderanfertigung wird.
    Noch was, ich finde nicht das dies ein "kleines" Badezimmer ist, sondern eher schon ein großes.
  4. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Hab ja keine Ahnung - daher nur ne Frage - Lichtschalter wird ja sicherlich ausserhalb des Bades links neben der Tür sein - auf der anderen Seite der Wand dann die Dusche - ist das problemlos?
  5. #5 mcinano, 10.11.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Schonmal danke für die Tipps. Der Abfluss liegt links unten. Die leitungen für wt und wm sind bereits an ort und stelle verfügbar. Ich kann nicht genau sagen wo die Leitungen verlaufen bevor ich nich die aktuellen Fliesen abgerissen habe.
    Ich werde natürlich eine Standardmaß Dusche suchen. 5cm hatte ich als puffer in meiner Zeichnung gelassen und vergessen sie zu entfernen.
    Die Tür. Danke für den Hinweis: ich versetze die Tür während der Baumaßnahmen und kann daher noch weiteren Platz generieren.
  6. Julius
    Die Frage ist gut.
    Ob es faktisch problemlos ist, hängt vom Grad der mißbräuchlichen Nutzung ab. Zulässig wäre es jedoch!
  7. #7 mcinano, 15.11.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Danke für eure Antworten
    Ich fasse nochmal zusammen, was ich aus euren Antworten entnommen habe:
    * Grundlegend spricht nichts gegen die Aufteilung des Bades
    * Ich sollte Standardmaße für Sanitäreinrichtungen nehmen
    * Die Tür muss genügend Abstand zur Dusche einhalten
    * Die Trennwand optisch zu durchbrechen/ zu schrumpfen hellt den Raum evtl auf.
    Heute habe ich einen Termin mit einer Badplanerin, mal sehen, was die noch so sagt.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich frag mal so direkt. Hast du eine oder wünschst du dir nur eine?
  9. #9 Wernersen, 17.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.11.2011
    Wernersen
    Wernersen
    Lagerrist & Autoschrauber
    im schönen Westerwald
    ist was feines und die gibt es sogar günstig übers internet von xxxx
    mfg
  10. #10 Rudolf Rakete, 17.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wünschen tu ich mir keine, aber bei fast jedem namhaftem Hersteller kann man auch Sondermaß bestellen, wo ist das Problem. Man kann auch zu einem Glaser gehen und sagen mach mir das, macht fast jeder Glaser, ist aber meißt teuerer und oft auch nicht so elegant, so sind bei einem Glaser z.B. keine Glasebenen Beschläge drin, geklebte schon gar nicht (da gibts eh nur ne Handvoll die Ihre Beschläge kleben)
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...keine Frage dass sowas gut aussehen kann.
    Ich finde es aber teuer und unpraktisch....
    PS: wir haben ein gute Glaskabine und auf Basis der Erfahrungen wurden danach nur noch Duschen mit festen Wänden und Vorhang gebaut... ist praktisch, sieht auch gut aus und kostet weniger...
  12. #12 onkidonki, 29.11.2011
    onkidonki
    onkidonki Gast
    Hallo Micha,
    ich kann dein Problem nur zu gut verstehen. Hab selber auch nur ein sehr kleines Bad. Wollte selbstverständlich das Beste rausholen und die Einrichtung möglichst platzsparend, aber trotzdem funktional haben. Hatte auch für kurze Zeit an Sonderanfertigungen gedacht, allerdings hab ich es mir ganz schnell anders überlegt, als ich die Preise dafür erfahren hab.
    Was mir sehr gut geholfen hat war das Online Magazin isdochegal. Vielleicht kannst du dir ja da auch noch einige Anregungen holen.
    Was hat deine Badplanerin denn gesagt?
  13. #13 mcinano, 30.11.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Aktueller Stand:
    Die Badplanerin hat das Aufmaß genommen und meine bisherige Vorstellung über die Positionierung fast 1:1 übernommen. Ihre Änderungen sind
    • die nicht verschobene Tür, dadurch eine "nur" noch eine Duschbreite von 80cm,
    • sie hat die WaMa herausgeschmissen,
    • die Vorbauwand zwischen Dusche und WC entfernt,
    • und mich ermutigt eine Bodengleiche Dusche trotz FBH zu erstellen.
    Die Idee mit der Dusche gefällt mir am besten. Denn bei einer bodengleichen Dusche und der verschwundenen Vorbauwand, gibt es die Möglichkeit eine Glasabtrennung(einseitig offen) faltbar zu schaffen. Diese könnte man bei Nichtnutzung der Dusche an die Wand fahren und hätte somit vor dem Waschbecken gefühlt unendlich viel Platz ;)
    Im großen und ganzen werde ich also bei meinem Plan bleiben.
    Wenn ich fertig bin mit Planen, kann ich ja mal wieder eine Skizze anhängen. Im Moment versuche ich einen Fliesenplan zu erstellen.
    Kommende Woche oder am WE beginne ich mit dem Abriss des alten Bades (Quasi als Adventsgeschenk an die neuen Nachbarn :hammer:
  14. #14 Rudolf Rakete, 30.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dazu sag ich lieber nix. Was plant die gute Frau sonst noch alles?
  15. #15 mcinano, 30.11.2011
    mcinano
    mcinano
    IT
    BS
    Jetzt wüsst ich gerne schon was hinter dieser Aussage steckt. Fakten? Hier geht es doch um Wissensaustausch...
    Es ist natürlich auch schwer für mich in kurzen Forenbeiträgen all das unterzubringen, was ich so an Eindrücken und Vorschlägen bekommen habe.
  16. #16 Rudolf Rakete, 30.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Frag doch mal die Badplanerin wie sie sich die Umsetzung bei bestehender Fußbodenheizung vorstellt. Bodeneben ist nachträglich immer ein Problem und dann noch bei einer bestehenden FBH.........
    Sitzt der Anschluß am Fallrohr überhaupt tief genug? Wie kommt die BP dazu so etwas vorzuschlagen hat die alle Voraussetzungen geprüft?
  17. Julius
    Viel Glück - vor allem dem Unterlieger...!
Planung: kleines Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand
    WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand: Hallo zusammen, ich hoffe mal mein Thema passt hier in den Bereich. Es geht darum, dass ich an meinem Haus ein WDVS aus Mineralwolle plane und...
  2. Hilfe bei der Planung unserer DHH :)
    Hilfe bei der Planung unserer DHH :): Hallo liebe Community, wir brauchen eure Unterstützung! Wir planen aktuell eine Doppelhaushälfte (DHH) auf einem 10x30 Meter großen Grundstück...
  3. Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau
    Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau: Liebe Community, ich bin etwas ratlos bezüglich der Dimensionierung einer Wärmepumpe für unser Altbau-Einfamilienhaus in Berlin. Wir möchten von...
  4. PV Anlage Planung
    PV Anlage Planung: Servus Leute Ich beschäftige mich nun seit gut 3 Monaten mit dem Bau einer PV Anlage auf unser Einfamilienhaus Nun habe ich mir endlich ein...
  5. Planung kleines EF-Holzhaus
    Planung kleines EF-Holzhaus: Moin Moin ihr Experten und Laien Ich lese hier schon reichlich mit seit wir unser kleines Traumgrundstück in einem beschaulichen Dorf im...
