Planung von Leerrohren für Netzwerk (Cat 6)
Diskutiere Planung von Leerrohren für Netzwerk (Cat 6) im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich muss in einem vorhandenen Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) Leerrohre planen. Und zwar möchte ich da eine strukturierte Verkabelung...
  1. #1 TorstenS, 03.01.2012
    TorstenS
    TorstenS
    Informatiker
    Duisburg
    Hallo!
    Ich muss in einem vorhandenen Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) Leerrohre planen. Und zwar möchte ich da eine strukturierte Verkabelung für Ethernet (Cat 6) einbauen.
    Angesichts der doch drastisch gesunkenen Preise für aktive Netzwerkkomponenten gehe ich mal davon aus, dass ich vom Hausanschlussraum im Keller zu jeder Etage (Erdgeschoss, 1. Stock, Dachgeschoss) eine Glasfaser ziehe und auf jede Tage einen Switch mit entsprechendem Uplink-Port unterbringe, also z.B. sowas hier: http://www.cyberport.de/pc-und-zube...it-smart-managed-switch-poe-2x-sfp-gbic-.html. Damit vermeide ich dann schonmal, dass zwischen den Etagen armdicke Leitungsbündel zusammenkommen, was ja der Fall wäre, wenn ich von jeder einzelnen Dose direkt bis zum Patchpanel in den Keller gehen würde.
    Jetzt sitze ich hier aber vor dem Grundriss jeder einzelnen Etage und Frage mich, wo ich denn die Glasfaser von vom Keller in die jeweilige Etage geht am sinnvollsten ankommen lassen kann und wo ich dan meine Rohne entlang legen soll. Leider sind Wohngebäude ja nicht so schachbrettartig geplant wie die meisten Büros.
    Meine Frage: Gibt es da Musterlösungen, Faustregeln oder Best Practices? Also z.B. "immer an der Aussenwand entlang" oder genau das Gegenteil. Und die zweite Frage: Gehören die Rohre nach oben (also 20 cm unter der Decke) oder nach unten (20 cm über die Fussleiste), wobei man da ja dann z.B. das Problem hat, dass jede Tür ein ziemlich unangenehmes Hindernis darstellt.
    Bin irgendwie etwas ratlos, wo man da anpackt.
    T.
  2. Julius
    Nein, die gibt es nicht. Gerade bei Wohngebäuden hängt es sehr von der Bestandssituation ab.
    Mit dem Grundriß allein geht das nicht. Man braucht weit mehr Angaben dazu. Also Ortstermin mit Bestandsaufnahme (Wandbildner, Statik etc.).
    Meist ist man da froh, wenn man irgendeine halbwegs vertretbare Leitungsführung hinbekommt...
    Deine "gehe ich davon aus"-Mischvariante würde ich meiden und nur im äußersten Notfall einsetzen.
    Sie hat diverse Nachteile.
  3. #3 fmw6502, 03.01.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    meine 2ct
    • normale (günstige) Tisch- oder 19"-Geräte passen auch nicht in übliche Standard-UP-Kästen, Komponenten für Hutschiene dürften eher teurer sein
    • Patchkabel brauchen auch Platz
    • 8 Anschlüsse pro Stockwerk könnten ggfs. auf Dauer auch zu wenig sein
    • manche Switche brauchen recht viel Leistung und haben deswegen auch Lüfter, daher auch auf die Thermik achten
    • wird POE benötigt?
    --> nicht nur wg. Kabelführung nachdenken...
    Frank Martin
Planung von Leerrohren für Netzwerk (Cat 6) - Ähnliche Themen
  1. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  2. Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?
    Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?: Moin. wir würden gerne das Master Bad im Obergeschoß und das Duschbad im Dachgeschoss renovieren. Baujahr 1989 muss einfach neu... Leider haben...
  3. Planung Gartenhütte
    Planung Gartenhütte: Guten Morgen, ich plane aktuell den Aufbau eines Gartenhauses aus einem Bausatz (Bertilo Cubico 2 Plus). Die Hütte soll auf einem gepflasterten...
  4. Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus
    Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, ich plane gerade eine PV-Anlage für ein Reihenmittelhaus, welches wir gerade sanieren. Es handelt sich um ein Satteldach, wobei...
  5. Lautsprecherkabel in Leerrohre - Planung so umsetzbar?
    Lautsprecherkabel in Leerrohre - Planung so umsetzbar?: Ist das so umsetzbar (Dolby Surround Lautsprechersystem): [IMG] Die braune Variante ist die reale, der Rest ist für den Fall, die Wohnung...
